查看: 373|回复: 0
如何进入无线路由器(路由器如何打开无线无线网络功能)
124
发表于 2023-5-13 04:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入无线路由器路由器如何打开无线无线网络功能如何进入路由器
一、如何进入无线路由器
如何进入路由器
第一步,首先用户需要确定自己的路由器后台地址是否为“196.168.0.1”。现在市面上的大部分路由器的后台地址为“192.168.0.1”。根据局域网网段的定义,并没有196开头的。用户可以尝试一下“192.168.0.1”。打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入“192.168.0.1”。
第二步,尝试路由器后台地址“192.168.0.1”也无法进入的话,用户可以直接查看路由器底部。这个部位一般都有进入路由器后台的地址和初始账户密码。
注意:而提问者所提到的电脑无法上网可以是因为路由器没有配置正确导致的电脑无法通过路由器进行上网。
二、路由器如何打开无线无线网络功能
1、启动电脑,开启路由器,让电脑和路由器链接。
2、打开浏览器,输入路由器管理地址,登录路由器。
3、在路由器管理界面上选择“高级设置”。
4、在高级设置界面中选择“无线设置”。
5、在无线设置界面中选择“启动无线功能。”
6、输入ssid名称。
7、工作模式选择“无线接入点”,关闭ap隔离。
8、其它默认设置完后单击“确定”。
9、选择“无线加密”。
10、选择要加密的无线信道名称。
11.设置安全模式,完成后路由器无线网络功能成功打开。
三、如何进入路由器
如何进入路由器1
1、首先打开一个浏览器,所有浏览器都可以,我现在用360浏览器给大家介绍,在搜索栏中输入“192.168.1.1”回车即可。
2、输入路由器的用户名和密码点击“确定”即可。
3、一般路由器的用户名和密码都在路由器的背面。
4、这样大家就成功的进入路由器了。
5、大家也可以在这里修改路由器的无线密码。        如何进入路由器2
  进入路由器设置密码方法一:
1,路由器与电脑连结好后,先在电脑上进行设置,打开桌面“网上邻居”的“属性”,然后在“本地连结”右击,选择右健菜单中“属性”。
2,选择常规下的"Internet协议(TCP/IP)",然后按“属性”。
3,然后在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”。
IP:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
提醒一下大家,IP设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了,切记。
4,接下来,就可以打开桌面的Internet Explorer,输入192.168.1.1 ,然后按确定,在路由器登陆框用户名与密码处,全部输入admin就可以。
注意:这里是以TP-LINK为例,其它的路由器的登陆用户名与密码不一定是admin,请看自已路由器的说明书。
5,进入路由器的界面,先选择“设置向导”。
6,打开设置向导框,提示会带引你进行设置,按“下一步”。
7,是电信宽带用户,或是铁通,网通的'用户都选择“ADSL虚拟拔号(PPPoE)”模式。
其他的静态那是专线用户选择的, 我们这里不做详细介绍。
8,在这里,填写运营商提供的上网帐户与密码,然后按“下一步”。
9,最基本的设置就完成了,按下“完成”按钮。
  进入路由器设置密码方法二:
确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出
打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。有些路由器会在安全设置里。
进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
WPA/WPA2
WEP
设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.087182 second(s), 29 queries .
