查看: 387|回复: 0
宿舍局域网用无线路由器怎么设置(无线路由器寝室里怎么设置局域网)
2782
5万
发表于 2023-5-13 04:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宿舍局域网用无线路由器怎么设置无线路由器寝室里怎么设置局域网怎么在一个宿舍用路由器连接有线局域网
一、宿舍局域网用无线路由器怎么设置
wan口连接电信给的线,lan口连接电脑,无线就不用了(第一次设置路由器必须用网线登入)。把自己的IP设成和路由器一个网段的。例如:路由器是192.168.1.1你就设成192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关可以先不用设,然后用IE打开192.168.1.1就可以开始设置了,这些东西一般说明书上都会有就不多说了。
    下面说下怎么设置能让你们正常上网,以及无线功能怎么启用。
    想要正常上网就要设置好WAN口的配置,无论什么路由器菜单栏里都会有WAN口这一项设置。接着要看你们的宽带是什么类型的,是固定IP还是给你的账号密码,固定ip的话就直接将给你们的IP输上去就行了。账号密码的话就要选择PPPOE,然后再将账号密码输入。基本所有的路由器都是这个样子的,而且绝大多数当场就能看到你们是否连接上了。如果没出什么意外的话,你的路由器已经连上宽带了。
    接着把LAN口地址设成192.168.1.1也就是不要动,然后设置DHCP服务,分配的网段推荐192.168.1.100~192.168.1.200,然后掩码24位也就是255.255.255.0,网关设置成192.168.1.1,DNS可以随便按照当地运营商设置(这里给个上海电信的DNS:202.96.209.133)。这样的话,你用网线连接路由器的PC将你的IP地址改成自动获取以后。试试,是不是能上网了?
    接着我们开始设置无线的功能,首先最重要的一点确定你的路由器支持无线!如果支持无线的话一般在菜单栏都会有一项专门关于无线的设置。里面东西不多,但是有几项设置很关键。首先我们要开启无线功能。接着设置SSID。这个决定了你的无线网络的名称,你可以随便取有个性的名称,尽量和别人不同就行了,记得开启SSID广播,虽然关闭有益于安全但是对于新手来说又多了几项操作,不推荐,安全就交给密码去吧。然后就是设置无线密码,无线密码一般有两项可以设置一个是密码类型,一个就是密码。密码类型请选择除了WEP外的任意一项,无所谓,但是请记住选择的类型,PC连接的时候会用的,接着请设置一个不会被别人轻易猜到的密码。这样我们的无线也设置好了。
    我们用PC搜索一下无线网络,是不是就出现了刚才设置的SSID呢?选择连接,再输入密码你就可以通过无线连上宽带啦。
    纯手工打造,看在打了那么多字的份上,给点分吧
二、无线路由器寝室里怎么设置局域网
把网线插入路由的WAN接口上。   拿一根网线一头接本本,一头接路由的LAN口。 在本本上打开浏览器 在地址栏中输入:192.168.0.1或者192.168.1.1  (你仔细看看你的路由,它的上面会有默认的后台的。而且还有账户和,密码) - - 回车  - - 输入账户和密码路由进后台。 其后么找到 设置向导 - - 之后选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号)  然后 输入你的 宽带账号和密码。就OK了~  如果想让本本用无线路由,在路由后台里就有设置无线路由的属性。 设置好无线后可以吧网线拔下了, 打开本本的无线,直接搜无线网络,找到你自己设置的SSID号 输入无线密码进去,就好了~
三、怎么在一个宿舍用路由器连接有线局域网
在一个宿舍用路由器连接有线局域网方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
    ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
    ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
    ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
    ③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.206112 second(s), 29 queries .
