查看: 414|回复: 0
路由器嵌入花生壳怎么设置(路由器花生壳怎么用)
127
发表于 2023-5-13 04:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器嵌入花生壳怎么设置路由器花生壳怎么用
一、路由器嵌入花生壳怎么设置
1、如果路由器分配的是动态公网IP,且路由有自带支持动态DNS支持,可以直接在路由上使用动态解析。动态解析生效后,再将内网需要访问的端口,在路由转发规则上允许外网访问,即路由映射
2、动态解析的使用方式,还可通过动态解析客户端的方便操作。如nat123客户端的使用,直接添加个动态解析记录即可,可以直接使用自己的域名,或默认的二级域名
3、比如远程桌面,如需要外网访问内网远程桌面,首先前提是目标电脑有开启远程桌面。
4、花生壳客户端内网映射的使用。当抢到体验资格后,或开通后,即可使用内网映射。将内网地址映射到默认的二级域名上。映射线路有二个,一是电信线路,二是国外线路。因为是完全数据转发,http80外网访问端口映射后,网站速度会较慢。
5、nat123端口映射客户端的使用。如是发布大众网站,使用80映射穿透。当本地有公网IP,解决80端口问题后,可配置下本地加速,即让网站数据直接走本地IP,不再转发,发挥本地带宽优势。如本地是内网环境,实现外网的访问,根据自己的应用,选择适合的映射线路。包括80映射、https映射、udp映射线路、等。
二、路由器花生壳怎么用
(1)任何路由器的默认IP地址,都可以修改!
(2)做FTP,原理,如果你是ADSL,每次开机动态公网IP都会变,外网朋友要访问你的内网FTP服务器,就需要通过花生壳,你既需要申请一个“花生壳免费域名”,又需要在内网电脑上安装花生壳客户端,每次开机,客户端自动与公网的花生壳服务器进行同步,外网的朋友只需要输入你申请的“免费域名”,花生壳的公网服务器会自动把域名解析到你的网关上,也就是你的公网IP网关,也就是你的路由器上,然后网关会“端口映射”到你的内网FTP服务器上,外网的朋友就可以访问你的FTP服务器了,明白吗?但前提是,你必须进行“端口映射”,把FTP服务器的21默认端口从网关映射到内网IP,步骤,先申请花生壳护照,再安装花生壳客户端,在路由器中做好“端口映射”,在internet选项高级中“使用被动FTP”,还有,在windows防火墙/高级/本地连接/设置/中为FTP打上钩。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.107189 second(s), 25 queries .
