查看: 292|回复: 0
腾达n4v2路由器设置(腾达n4v2无线路由器怎么设置)
127
发表于 2023-5-13 03:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达n4v2路由器设置腾达n4v2无线路由器怎么设置腾达n4无线路由器怎么设置铁通宽带
一、腾达n4v2路由器设置
路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、腾达n4v2无线路由器怎么设置
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址(路由器反面可以查看到)进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、腾达n4无线路由器怎么设置铁通宽带
1、先确定连线正确:
宽带外网线(如宽带为电话线接入,即为猫接出来的网线)接路由器WAN口,电脑接路由器LAN口(1、2、3、4中任何一个);
2、电脑本地连接(或者无线网络连接)IP地址设置:
a、XP系统:右击网上邻居“属性”--本地连接(或者无线网络连接)右击“属性”--Internet协议(TCP/IP),右下“属性”--选择“使用下面的IP地址”,IP地址:192.168.0.X(2<=X<254),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1--点击“确定”;
b、WIN7系统:点击桌面右下角信号图标--单击“打开网络和共享中心”--单击左上角“更改适配器设置”--右击本地连接(或者无线网络连接)--属性--internet协议版本4--选择“使用下面的IP地址”,IP地址:192.168.0.X(2<=X<254),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1--点击“确定”;
3、登陆浏器路由器界面并设置路由器上网:
a、在浏览器地址栏输入“192.168.0.1”后 回车,在弹出的页面密码框中输入“admin” 并点击“确定”;
b、先确定上网方式,一般分为如下3种:
ADSL拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,选择该上网方式,输入上网账号、上网口令(宽带运营商提供给您的宽带帐号、密码),及设置无线加密(默认是12345678,用户可自行设置一个最小8位数的由字母及数字组成的密码),之后点击确定即可;
自动获取IP地址:平时上网(不接路由器的时候)只需要把电脑本地连接设置成自动获取IP地址即可以上网的,选择该上网方式;
静态IP:平时上网(不接路由器的时候)需要在本地连接填写一个固定的IP地址才可以上网的,选择该上网方式,登进路由器192.168.0.1的界面,点击“高级设置”--“WAN口设置”--选择“静态IP”模式,把自己固定的IP地址,子网掩码,网关,DNS域名服务器等参数输入正确即可;
4、确定是否可以上网:
设置好之后,进入路由器界面,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口的连接状态是否显示已连接,连接方式是否对应的显示正确,如正确,证明已设置好可以上网了。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态IP
图文并茂的设置方法如下:http://wenku.baidu.com/view/a1afed42e45c3b3567ec8bcd.html?st=1
WAN口显示未连接故障解决方法
http://wenku.baidu.com/view/f0285621bd64783e09122b97.html?st=1
WAN口显示连接中故障解决方法
http://wenku.baidu.com/view/f592ffe2998fcc22bcd10dbd.html?st=1
WAN口显示已连接但上不了网故障解决方法
http://wenku.baidu.com/view/645d4225ed630b1c59eeb5ba.html?st=1
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.075808 second(s), 26 queries .
