查看: 407|回复: 0
小区路由器怎么设置图(小区宽带路由器设置)
288
发表于 2023-5-13 03:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小区路由器怎么设置图小区宽带路由器设置小区宽带的路由器怎么设置
一、小区路由器怎么设置图
导语:时至今日,光纤拨号俨然代替了电话线拨号连接的方法进行上网,不过光纤路由器连接和传统方式连接有些不同,以下我为大家介绍小区路由器怎么设置图文章,欢迎大家阅读参考!    小区路由器怎么设置图
设置前,准备好以下物品清单:
  *关于快速安装指南:
快速安装指南是和产品一起放在路由器包装盒内的,对本款路由器的设置做了详细说明,并附带有厂家的各种联系方式(技术、售后等),建议大家妥善保存。
  各种硬件的连接
  1光纤用户和电话线用户
①猫/光猫接通电源
②电话线接入猫/光纤接入光猫
③猫/光猫接出的网线插入路由器WAN口
④用另外的网线,将路由器WAN口和电脑连接起来
⑤接通路由器电源
完成图如下:
  2小区宽带用户
①宽带网线接入路由器WAN口
②用另外的网线,将路由器WAN口和电脑连接起来
③接通路由器电源
完成图如下:
  设置路由器
打开任意浏览器,比如IE浏览器,一般网页会自动跳转到路由器设置界面。
如果没有自动跳转,请在页面顶端的`地址栏内手动输入192.168.0.1,敲击回车键,进入设置界面。
上网方式有三种,需要用户自己选择,来看看你需要选择哪一种吧!
  1ADSL拨号
如果你在没有使用路由器时,使用宽带用户名和宽带密码上网,或点击宽带连接上网,如电信、联通等,那就选择【ADSL拨号】
  2动态IP
如果你在没有使用路由器时,电脑不需要进行任何设置就能直接上网,那就选择【动态IP】
  3静态IP
如果你的宽带运营商提供的是固定IP,那就选择【静态IP】,注意先完成下面红色的三个步骤。
二、小区宽带路由器设置
宽带路由器是近几年来新兴的一种网络产品,它伴随着宽带的普及应运而生。宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,宽带路由器灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。以下是我收集整理的小区宽带路由器设置,希望能够帮助到大家。
  小区宽带路由器设置
步骤一、前期准备
1、对于小区来说,一般在每栋楼的底下都会有楼栋小机柜,也就是本楼栋的用户网络都会集成到这里统一管理。
2、然后才集中到本小区的上一级机柜。懂网络的应该都知道这个的。当然这个不用自己去管了,有宽带运营商会帮你解决,但你知道的话对自己有很多好处。
3、网络接通的后,将你的新路由器接到电脑上,电脑获取新IP后应该会首先弹出一个“选择网络位置的”对话框,一般我们选择“公用网络”吧。
4、由于是新连接,所以我们有必要查看下当前的网络连接。点击屏幕最右下角的网络连接图标,从这里我们也可以看到“无Internet连接”。再单击“打开网络和共享中心”。
5、从弹出的窗口中,单击“本地连接”,如果是无线的话就是“无线连接”了:
6、然后再单击“详细信息”,从弹出的对话框中我们可以看到当前获取的IP,然后,注意看“默认网关”的IP。
7、我们再打开浏览器,输入这个“默认网关”的IP,输入正确的“用户名”和“密码”后单击“确定”按钮。
8、如果到此步OK,则本地网络没有问题,以后还有网络连接不上则看看下面的设置或运营商网络是否有问题了
步骤二、宽带网络连接配置
1、由于小区的宽带连接方式有多种,所以这里以列举各种连接的配置步骤。一般,SOHO级路由器都有至少一个WAN应该连接Internet网络。所以你要将运营商接进来的一端插入到路由器的WAN口上,然后再用网线连接路由器的任意一个LAN口(一般是黄色的)和电脑的网口。
2、首先来看看最为常用的PPPOE连接。成功登录路由器后,在左侧依次选择“网络参数”、“WANK设置”。
3、然后在右边的“WAN中连接类型”中选择“PPPoE”选择,在下面的“上网帐号”和“上网口令”中输入正确的宽带拨号帐号和密码。
4、其后用默认的设置即可,再单击最下面的“保存”按钮;
5、另一种比较少见的连接方式是用固定IP连接的。此时应该在“WAN口设置”右边的“WAN中连接类型”中选择“静态IP”。
6、然后参照网络运营商给你的那张纸上列出的信息填写详细的信息。
7、这个填写后一定要多检查一下,一点错误就是不能上网的,设定完成后单击“保存”保存配置信息;
8、另一种少见的连接方式是这动态连接,这个一般是绑定电话的那种,帐号都在运营商给你那个猫中设置好了。所以这里的设置比较的简单。也就是在“WAN中连接类型”中选择“动态IP”即可。
9、配置到这里,网络应该能连接成功了,否则你要检查下你的网络配置了。
步骤三、扩展配置
1、网络配置完成后,一般咱还得再改改无线和无线密码等设置了。首先先配置无线网络吧。在左侧依次选择“无线参数”、“基本设置”。
2、然后设置你需要的“SSID”号,建议将“频段”(也叫“信道”)设置成“6”或“9”等常用的.,再“开启安全设置”,将“安全类型”选择为最为安全的“WPA-PSK/WPA2-PSK”,并输入较复杂点的密码。
3、最后单击“保存”按钮保存设置,此时路由器需要重新启动。
4、等路由器重新启动好了后,我们再用无线连接这个网络时就要输入密码了。
  路由器能用多久
家用一般能用2-3年的样子,因为路由器每天都是持续带电运行的,压根没有暂停,路由器内部元件都是有寿命的,长期的工作,有的元件易老化。若是遇到家里的电源电压不稳定的时候,那么路由器的寿命会更加的低,因为路由器在不稳定的电压下雨欣非常容易出问题。
路由器每天不断工作,因此路由器内部的CPU不断在高负荷的运转跑动,也是很容易发生故障,有时发生路由器假死机的现象,比如网络的灯在亮,但是网络却用不了。
路由器长时间发热的话,会造成路由器的元件老化,同时会快速老化,会直接导致路由器的无法使用。因此若是家里没人时,建议将家里的光纤猫和路由器都关掉,让它们获得足够的休息。要想路由器的使用时间久一些,可以没使用网络时把路由器关掉,还可购买大牌路由器,它们的电子元件质量会更加的好,而且使用时间更加的长。要是路由器使用超出3年,建议考虑更换新的路由器使用。
三、小区宽带的路由器怎么设置
我的设置方法,供你参考吧
路由器接通电源,宽带接入线水晶头插入路由器WAN口,用一根网线连接台式机和路由器,启动台式机,按如下步骤操作:
一.设置计算机
本地连接→属性→Internet协议(TCP/IP)→选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”。
二.设置路由器
打开网页浏览器→输入http://192.168.1.1/(其它品牌路由器的设置页面参见你的说明书),输入用户名和密码,默认均为admin→进入路由器设置界面→设置向导,单击“下一步”→选择上网方式PPPoE,单击“下一步”,输入账号和密码→设置无线参数:无线状态“开启”、SSID(即路由器的无线网络名称)、无线信道(频段)“自动选择(或推荐6、9、11)”、模式“11bgn mixed”→下一步,开启无线安全并设置密码(8~63个字符)→下一步,单击“完成”,路由器将重启以保存设置。
三.设置计算机无线网络连接
安装无线网卡→拔去计算机与路由器间的网线(此后网线就没用了)→网上邻居“属性”→右键单击“无线网络连接”,选择“查看可用的无线连接”→点击“刷新网络列表”,选择前面设置的路由器网络名称,双击→输入无线网络密码,单击“连接”。
其它使用这部无线宽带路由器的电脑(含本本)只要具备无线网卡,操作同上之一、三。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.084302 second(s), 25 queries .
