查看: 282|回复: 0
这个问题,导致夏天路由器WIFI网络频繁断网
109
发表于 2023-5-13 03:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上面 ↑玩转电脑 关注铅锤哥,轻松学电脑
路由器工作需要发热,加上外面的温度,很容易发生信号不稳定,甚至死机的状况。而且,大家的路由器都是7x24小时插电不间断工作的,所以最好注意一下散热。
铅锤哥今天就讲一下有关路由器散热的知识: 012706d0wizswnw0wmwu3s.jpg 路由器的散热方式
一般家用路由器都采用被动散热,也就是通过机身散热孔,主板附近的散热鳍片以及散热垫等方式进行散热,这种方式也可以称为佛系散热。 012707jbvvv8g8y73cjbbv.jpg
既然都是佛系散热,那么佛系散热中哪个更强呢?大体积散热好于小巧设计
正如铅锤哥给大家介绍机箱的时候,也是推荐体积更大的,主要是考虑到散热和扩展,路由器也同理。然而,现在大多数的厂商都爱将路由器设计成更节省空间的“迷你”型。
小巧精致的外观的确更能吸引眼球,方便携带,亦可满足旅途使用。但是在家里使用,过于小巧的外观反而不利于路由器散热。因此,还是尽量选择体积大一些的机型散热效果更好。 012707lky4yw14pzzue4px.jpg 金属散热好于塑料
购买时,路由器金属外壳比塑料外壳好。最理想的当然是金属外壳,众所周知金属导热性好,利于散热,不仅如此,金属外壳也更加坚固耐用。但是,由于现在路由器降价很快,为了节省成本,基本都改成塑料外壳了。 012707j1yyw1r23u3meum2.jpg
当然,除了注意路由器的外壳材质外,还要注意散热孔的数量,这对散热也很重要。建议大家选择散热孔数量较多的机型,更有助于热量从内向外快速排出。当然,散热孔太多也有缺点,一是影响美观,二是容易进灰尘,所以需要经常清洁外壳。
此外,立式比卧式散热效果更好。从摆放方式来看,无线路由器有卧式和立式两种设计,目前卧式机型较多,立式的则要少些,例如华硕的RT-AC86U、RT-AC1900P等。这里,我们推荐大家优选立式机型,机身与四周空间的接触面更大,散热效果会比卧式机身更好。与此同时,立式的机身顶部面积较小,也不容易积灰。动动手,可以不再佛系散热
除了优选立式机型外,我们也可以将路由器固定在墙上。实际上,市面在售产品中,几乎所有的路由器底部都预留有螺丝孔,可以将其固定到墙面上。这样一来,即便是卧式机身也可以变成立式。提高散热效果的同时,还可提高信号、减少积灰等等。 012707dd11dj91243aszjd.jpg
最后,如果你也是手巧BOY,可以考虑动手为家中的路由器主板加装散热片。如果发现路由器发热量大,不妨拆开路由器外壳,给路由器主板上的芯片加装散热片,虽然这样可能导致外壳损坏,但是风险并不大。至于散热片,可以到某宝上搜搜就能买到(一找一大把),直接粘贴在芯片上即可。 012708yaggaewtlez278rh.jpg
如果你的路由器有USB接口的,还可以买个USB风扇,最低几元,最高也不超过百元,都能选择。 012708m4k3hjikuwi96rwn.jpg 摆放位置
除了上面说的这些建议外,尽量别把路由器放在抽屉、柜脚、弱电箱等空间狭小的地方,最好放置在通风位置,便于快速散热的地方。 012708d64y2p6b0orkkqm2.jpg
另外,也不要小看灰尘的破坏力。对于一个7x24小时工作的设备而言,其内部以及一些散热孔很容易堆积大量灰尘,而灰尘堪称电器的隐形杀手,大量灰尘堆积会堵住路由器的散热孔,导致散热不畅,长时间则会产生死机、无线网不稳定等现象。可以定期使用吹风机对着路由器的散热孔进行简单清理。还有路由器的小兄弟
今天的文章就只说到这里了,天气炎热,大家自己注意防暑,但也别忘了给路由器防暑哦。
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.083827 second(s), 29 queries .
