查看: 438|回复: 0
路由器如何桥接(路由器桥接路由器怎样桥接)
127
发表于 2023-5-13 03:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何桥接路由器桥接路由器怎样桥接
一、路由器如何桥接
1、在浏览器地址栏中输入路由器的登陆地址,输入路由器管理密码,输入完成后点击下方的右箭头进行登录。
2、进入路由器后,点击界面右上角的【高级设置】,在当前界面点击【无线设置】。
3、继续点击无线设置下的【wds无线桥接】,在当前界面继续点击【下一步】。
4、输入完成后,然后点击界面下方的【下一步】,将lan口ip地址设置为不冲突即可,点击【下一步】。
5、最后点击【完成】,等待路由器重启就能正常上网了。
二、路由器桥接路由器怎样桥接
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.092596 second(s), 29 queries .
