查看: 5|回复: 0
新能源高压互锁(HVIL)故障诊断技术总结
2833
5万
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
以技术原理分析故障成因,用专业知识解决理赔争议!
      高压互锁是新能源车「上不了高压」的高频原因。它不复杂——本质就是高压插头的监控;难的是多种控制方式并存,判断错了就修错方向。本文按原理、现象、代码、原因、方法五个维度梳理成一条主线,方便大家观看。
一、原理:互锁就是高压插头的监控
(一)结构
      橙色是高压国标色。高压插头中间两根高压针走高压电,两根高压针之间还有两根互锁针,靠 U 型短接片相通。公母插头插合到位,两路互锁线被短接,回路闭合;拔开即断开。
图1  高压插头内部结构与互锁针
(二)电脑怎么读
      VCU 或 BMS 发出一个信号——5V、12V、方波或恒定电流——经互锁线穿过各高压插头,再原样回到电脑。回得来,说明插头都在位;回不来,说明有插头被拔或线路断开。所以互锁读的不是电压高低,而是「回路是否断开」。
图2  电脑监控互锁的基本回路
(三)谁在监控
      机舱内的互锁一般由 VCU 监控:压缩机、暖风 PTC、车载充电机、电机控制器一进一出串成一条环,拔任一插头,全车报互锁。电池包内部(高压插头、快充插头、直流母线、维修开关)由 BMS 监控。另有开盖互锁,盖子压合即短接、打开即断开,开盖即下高压。
图3  串联回路与监控分工
二、多种控制方式
      ①上拉 12V:末端搭铁,插好 0V、拔开 12V,代表品牌早期北汽、江淮。②5V 一进一出:VCU 发 5V,串联一周回 VCU。③方波一进一出:结构同②,信号换方波,对正、对负、断路都能识别,代表品牌小鹏、吉利。④A 发 B 收:VCU 发、BMS 收。⑤各模块自监控:各部件电脑管自身插头,经 CAN 上报 VCU,报码最准,代表品牌广汽埃安、蔚来。⑥电源形式:小鹏采用 12V 电源闭环进行监测。⑦电流型:恒定 20mA 串 60Ω(特斯拉)或 75Ω(大众奥迪)电阻,断路、对正、对地、氧化虚接都能测。⑧软件互锁:部分高压部件无互锁线,靠有无高压电判断,代表品牌比亚迪。
图4 多种高压互锁控制方式
三、故障现象
      约 98% 的车,互锁一坏就上不了高压;约 2% 的车仍能上高压或限速行驶。行驶中报码会直接下高压,碰撞后立即切断高压。慢充插头互锁是独立一组,只影响充电,不影响上电与行驶。开盖互锁、维修开关(MSD)没按到底,同样上不了电。
四、故障代码
      故障代码写法随车型,含义相同:高压互锁、HVIL 连接异常、互锁开路、互锁回路异常;有的按模块报——压缩机互锁、PTC 互锁、BMS 高压互锁开路、DCDC 高压插件互锁异常。例如特斯拉互锁故障会报「强制开启高压互锁」「内部回路开路」,插回插头自检通过即自动上高压,多数不用清码。
图5 互锁故障代码的几种写法
五、故障原因
      六类故障原因:插头没插到位、端子虚接氧化进水,最常见;互锁线断路,如磨损、鼠咬、事故挤压;对正极、对地、对相邻信号线短路,插头进水氧化后尤甚;电脑板内部检测电路损坏;高压保险丝熔断,虚拟互锁靠高压电判断,保险丝一断就报互锁;维修开关、开盖互锁未复位。
图6  故障现象与六类故障原因
六、技术解决方法
(一)通用五步
      ①读码定系统:谁报进谁,VCU 报进 VCU、BMS 报进 BMS,再按模块找电路图。②查图认类型:从 HVIL IN/OUT 顺着「去了谁」逐张图查,确认属于哪一种互锁形式、经过哪些插头、针脚号。③短接判电脑:两根互锁线短接,不报码、能上高压,说明电脑板好、故障在外部;仍报码就是电脑板坏。要什么信号就给什么信号。④量通断与短路:先整体量一次通断,不通再按串联路径分段;对地、对正、对信号短路用蜂鸣档和电压法逐段排除。⑤分段锁定并验证:逐个拔插头、晃插头找虚接,修后清码试上高压;偶发故障靠「晃线、敲击电脑板」暴露故障点。
图7  通用诊断五步法
(二)分类型检测要点
      上拉 12V:对地短路会让电脑「看不见」故障,先人为对地短接验证电脑板,再用试灯夹 12V 正极量互锁线,能亮说明末端搭铁好,点不亮就分段往前找。
图8  上拉 12V 互锁诊断
      5V 与方波:万用表量平均电压,示波器看方波电压,最快的仍是直接短接两根互锁线。
图9  一进一出互锁的三种失效
      电流与软件互锁型:量对应针脚间电阻,60Ω 或 75Ω,例如特斯拉内部互锁量通断,外部互锁量电阻值。软件互锁:先确认高压是否送达,如果没送达再查高压保险丝。
图10  电流型与软件互锁
GMT+8, 2026-11-19 10:23 , Processed in 0.093777 second(s), 28 queries .
