查看: 21|回复: 0
Growatt 逆变器维修:240V 反灌炸板
714
1万
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机器是被外面的市电打伤的。它是一台 Growatt 6 kW 一体式光储逆变器,挂在墙上,下面接一组 48 V 磷酸铁锂(LiFePO4)备电电池,平时负责把电池的直流逆变成 240 V 交流,停电时接管家里的关键负载。跑了几年,几次大停电都顶住过两天以上,一直没出问题。
出事那天,市电回来了,但转换开关(transfer switch)没有把负载切回市电、也没有把逆变器摘下来。于是市电的 240 V 顺着输出线倒灌进逆变器的输出端,机器还在按自己的节奏往同一根线上发力。两个 240 V 顶在一起,机箱里一声爆响,风扇口喷出一串火星。
电池组毫发无伤——48 V 磷酸铁锂能出的电流太大,压根没感觉到这场事故。坏的是机器里一块板子。
🔍 一、故障现象与初步判断
先看整机的结构,判断才有的放矢。这种一体机的布置是三层:顶部横着一只带黄色绝缘套的大变压器,前部斜插着一块绿色控制/切换板(负责检测、切换、给电池充电,还能接光伏输入),底部是风扇,而风扇正上方压着一块立起来的驱动板。
机器上电后的表现是彻底不工作,机箱内部有熏黑痕迹,火星是从风扇口喷出来的。这三条信息把故障范围压得很小:火星从风扇口出,风扇上方就是驱动板,所以先拆它,而不是先怀疑变压器或控制板。
按常理,反灌这种事有三种典型爆点:
• 功率开关管:把 48 V 斩波进变压器原边的那一排管子,过流最容易先死;
• 钳位(clamping)与吸收网络:并在线上的瞬态电压抑制二极管(transient voltage suppressor diode,TVS),一旦被顶穿就变成短路;
• 控制与切换板:负责检测和切换的那一块,逻辑错了会主动把两个电源并到一起。
这三条不是并列关系,而是有先后的:反灌的电流路径一定会经过功率级和钳位网络,控制板只是"没拦住"。所以要找的是"哪一级先撑不住",而不是"哪块板坏了"。
🧰 二、拆解与目视检查
拆解很简单,侧面几颗螺丝,整块前盖取下,机器就全敞开了。变压器、控制板、风扇、驱动板一览无余,箱底与板边能看到一片黑色熏痕,是爆炸当时留下的。
驱动板要单独取出来:卸掉固定螺丝,拔掉接电池与变压器原边的四根粗线和一条排线。拿到台面上先看正面——两只大铝散热片并排压着,散热片下面是一整排 TO-220 封装的开关管,用螺丝压在散热片上。
正面看完,会得出一个错误结论:管子都好好的。真正的现场在背面。
翻过来就是爆炸的中心:整排贴片封装的二极管烧穿,板面碳化。而这些器件的旁边,就是刚才那排看起来完好的开关管。
这里有个容易误判的细节值得记一笔。这块板没有做高压爬电开槽,走线间距很密,乍看像设计粗糙;实际是位置决定的——它是电池侧的板子,长期工作在 48 V,按 240 V 的绝缘要求去评判它是不对的。同理,判断这块板的功能也不用猜,看端子走向就行:两个端子接电池正负,两个孔接两根粗线去变压器原边,一条排线去控制板取栅极驱动信号。
也就是说,这块板从头到尾只干一件事:把 48 V 斩成方波,喂进变压器原边。
b038b3cd70a6e0f0a3b18a98b9b2d559.jpg 📊 三、定位根因
要解释为什么炸在钳位器件上、而不是炸在开关管上,得先把反灌这条路径讲清楚。
正常工作时,全桥(full bridge)把 48 V 交替加到变压器原边,副边按匝比升到 240 V,反馈环路稳住幅度,再滤波成正弦送出去。整个过程里,原边的电压被电池钳在 48 V 附近,开关管工作在它该在的区间。
反灌时情况完全不同:市电的 240 V 加在副边,变压器是双向器件,副边的电压会按匝比折回原边;与此同时,机器自己还在用 48 V 驱动同一组原边。两股能量在变压器里对顶,按机理推演,反馈环路看到输出"已经够了",会去调整占空比(duty cycle),但调整的方向和外面的市电没有关系。结果就是原边上的电压和电流都不再受控。
接下来是这期的核心:为什么先死的是 TVS。查的是 Littelfuse 的 SMDJ 系列手册,里面这两个数字摆在一起,问题就说清楚了。
• 峰值脉冲功率 3000 W,条件是 10/1000 µs 的脉冲波形;
• 连续耗散 6.5 W,条件是无限大散热片、引线温度 50 °C;
• 峰值正向浪涌电流 300 A,条件是 8.3 ms 半正弦。
同一个器件,两个功率数字差几百倍。这不是参数写错了,而是器件定位决定的:它的任务是"接住一根静电、一次浪涌",用几百微秒把能量泄掉然后恢复高阻;它从来没有被设计成一根长期导通的分流支路。一旦它击穿进入短路态,电流就变成持续的,散热能力只有 6.5 W 的封装撑不住。
再往下一层:能量有多大。这台机器原边并了 24 颗开关管,型号是 IRFB4110。
按 3.7 mΩ 除以 24 颗并联,等效导通电阻只有 0.15 mΩ 量级(笔者推算)。这意味着 48 V 母线上几乎没有限流环节——只要有一条低阻通路,电流立刻上到几百安。TVS 被顶穿之后就是那条低阻通路,于是能量全部砸在它身上,封装炸开、板面碳化,火星从紧挨着的风扇口喷出去。
这里要把两件事分开说。作者的判断是:变压器两侧同时被激励,TVS 承受的电压超过了它该抑制的水平,于是击穿短路,再被持续大电流炸开;他的原话是这类器件在这个位置"尺寸选小了",接住零散浪涌可以,接不住两侧同时激励。笔者的推算只到量级:24 颗管并联后的等效电阻与短路电流上限,用来解释为什么破坏力这么大。至于炸开瞬间的具体电压峰值,画面里没有波形,谁也给不出准确值。
顺带说一句手册里没被用上的部分:这类器件有单向和双向两种,单向件正偏时就是一只普通二极管,反偏到击穿电压才导通;双向件两个方向都能钳位。板上用的是 SMDJ 系列里的单向件,具体挡位作者没有在画面上给出。
🔧 四、维修动作与工艺细节
维修的第一步不是换件,是把 24 颗开关管全部拆下来。
原因很实在:它们全部并联,在板上测只能判断"短路 / 不短路",判断不了"劣化了多少"。用热像仪也只能找出已经明显发热的那几颗,对"性能下降但还没坏"的没有分辨力。作者的做法是先随机拆 4 颗单独测,结果 4 颗里就有 1 颗已经劣化。一颗不可信,整批都不可信——于是 24 颗全拆、全换。
TVS 的处理逻辑一样:炸掉的当然要换,没炸的也一起换。理由是这些器件已经被同一场事故的过压"洗礼"过一遍,参数漂了多少没人知道,留着就是隐患。
工艺上有几个真实的坑:
• 24 个 TO-220 反复拆焊。每个三只脚加一颗压散热片的螺丝,焊盘下面还是大面积铜箔散热区,最容易出的事是焊盘起皮、掉铜。焊盘一掉,这颗管的源极就没地方接了。
• 散热界面。换新管要重新压散热片,螺丝扭力要一致,绝缘垫和导热硅脂都不能漏——漏了不是不工作,是热失控。
• 装回时的方向性。排线方向、去变压器原边那两根粗线的端子顺序都要对。接反等于再炸一次,而且这次是自己的责任。
作者没有在画面里给出烙铁温度和焊接时长,这一步只能按常规工艺做。
比起换管,作者特意补的一段话更重要,而且跟这次的故障没有直接关系——是给所有修逆变器、修 DC-DC 的人提个醒:
开关管的栅极上一定串着电阻,栅源之间还有一只下拉电阻。炸机的时候,这些贴片电阻会像保险丝一样被烧断,而烧断之后表现为开路,外观上未必看得出来。如果你只换了管子、没查这些电阻,会发生什么:栅极悬空,悬空的栅极被栅极电容和漏源之间的电压跳变一推,很容易误导通;上下管同时导通,就是电池正负极直通,一上电又是一次爆炸。作者说这是他很多年前修 DC-DC 变换器时踩过的坑,所以按他的提醒,这批栅极电阻在装回前要逐只确认,不能默认它们完好。
(示意图上的阻值是他举例用的通用值,不是这台机器的实测值,这里不引用具体数字。)
费用方面:24 颗管子加整排 TVS,接近 100 美元。作者顺带记了一条额外损失——一条裤子,因为爆炸的时候他就站在机器旁边。
✅ 五、装回与修复验证
装回顺序和拆的时候相反:板子先卡进风扇上方的支架,接电池正负两根粗线,接两根去变压器原边的粗线,最后插控制板排线。这一步没什么技巧,但每一条线都要确认到位——尤其是那两根去变压器原边的粗线,松了就是打火。
验证刻意分成两步,两步都把市电断开,只留电池。
第一步行空载。开机后面板显示电池 56.6 V、输出 0 V,说明机器起来了但还没使能。
按使能,输出开始爬升,稳定在 240 V,电池读数 56.4 V。
这一步证明逆变功能回来了,但空载只能证明"能起压",证明不了"能出功率"。所以第二步带载——直接用一台电动车当负载。
车上那台充电枪(EVSE,Electric Vehicle Supply Equipment)的电流上限设的是 24 A。插枪之前它是 Ready 状态,读数 243 V、0.0 kW、00 A,正好可以当作逆变器空载输出电压的旁证。
插枪,开始充电。
5.2 kW、23 A,这是这台 6 kW 机器额定功率的八成多,持续跑了 7 秒,电压从 243 V 掉到 235 V。这个压降在作者看来只是"掉了一点点",笔者判断属于带载后的正常内阻与线损表现,不是故障。到这里可以判定:功率级修好了。
下面对照修前与修后的关键项。
机器重新挂回墙上,机内面板恢复显示,旁边的平板监控也在正常读数。
9b3e4ab920711193081d3a0a6f266d01.jpg ⚖️ 六、同型机器通病与避坑
第一,这次事故机器本来是能自己躲开的。 反灌的源头是箱外的转换开关,不是逆变器的错;但作者给了一个很朴素的补法:在交流输出侧加一路电压检测,上电前先看线上有没有电压,有就不许使能。道理很直接——反灌时变压器副边的电压折回原边,仍在开关管能承受的区间内,只要不使能、管子保持关断,什么都不会发生。要额外电路才能防住一个"外面的开关坏了"的场景——在笔者看来,这是这类一体机的共性短板。
第二,TVS 的选型逻辑要认清。 按峰值脉冲功率选型没错,但要记住它在持续过压面前只有两种状态:高阻,或者短路烧毁。它不是稳压管,不能当分流用。
第三,并联管的老化是隐形的。 逆变器、变频器炸机后,"只换炸掉的那几颗"是最省事的做法,也是二次爆炸最常见的原因。这批管子在事故里都被同一股电流扫过,抽检发现一颗劣化,就说明整批都不能再用。
第四,在笔者看来,箱外的开关比箱内的板子更容易出事。 转换开关、接触器、机械联锁这类部件平时没人看,一坏就是整机级的损失。定期手动切换一次、听声音、量触点,比修板子便宜得多。
第五,什么情况不值得修。 变压器绕组烧穿、控制板一起被带走、机箱碳化到结构强度受影响,或者备件价格已经接近整机二手价——这几种情况下,换板或换机比修更划算。这次能修,是因为损坏被限制在一块板上,变压器和电池都没事。
几种修法的对比:
dbe91b407cc4567ccba08256d8715839.png 🎯 七、结论
这次属于"换件能根治"的典型:损坏被限制在电池侧那一块驱动板上,24 颗开关管加整排钳位器件换掉、栅极电阻按作者提醒逐只核查,机器回到 240 V 输出、5.2 kW 带载;但真正的病根在箱外那只转换开关,机器自己不补一道交流侧电压检测,同样的反灌还会再来一次。
你手上那台吃灰的逆变器或 UPS,是先炸的功率管,还是先被外面的市电顶了一下?
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.093222 second(s), 29 queries .
