查看: 18|回复: 0
变频器10种常见故障排查维修
627
1万
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工必看!变频器10种常见故障的排查与维修
做电工的朋友肯定都懂——变频器一报警,机器停转,急得直挠头,明明赶工却只能蹲那排查,费时间还影响效率。我从事维修十几年,接触过各种型号的变频器,今天把10种最常见的故障代码、排查思路还有亲自修过的实例分享给你,每一步都实操过,帮你少走弯路。
b4545207688826953fb8094666b91a3e.jpg 先来说最常碰到的**过流(OC)**,三种典型情况你对号入座:重启一升速就跳闸,大概率是负载短路、机械卡住或逆变模块坏;一上电就跳没法复位,基本是变频器内部模块、驱动电路或电流检测电路故障;加速时才跳,多是参数设置问题(比如加速时间太短)。
之前修过台LG-IS3-4 3.7kW变频器,一启动就跳OC,拆开机盖没烧痕,测IGBT没问题,后来发现光耦A3120输出脚短路,换了光耦就好,前后20分钟搞定。
还有次修BELTRO-VERT 2.2kW变频器,通电就跳OC,查了模块和驱动都没事,拆了传感器再上电居然正常,原来是传感器坏了,换个新的就解决。
过压(OU)**多在停机时出现,要么是减速时间太短,要么是制动电阻/单元坏了。之前帮工厂修台安川N2 3.7kW变频器,停机就跳OU,测放电电阻没问题,查制动管发现击穿了,换个新的制动管,快速停车也不跳了。
B
**欠压(Uu)**就是主回路电压低,220V系列低于200V、380V系列低于400V就会报警。有次修CT 18.5kW变频器,上电跳Uu,检查整流桥和充电电阻都好,后来发现接触器的24V稳压管LM7824坏了,换了就正常。
还有台丹佛斯VLT5004,空载正常带负载跳直流欠压,测整流桥发现一路开路,换了就好。
**输出不平衡**更明显——电机抖得厉害,转速不稳,多是模块、驱动电路或电抗器坏了。之前修富士G9S 11kW变频器,输出电压差100V,测模块和驱动都没事,拆下来发现模块上桥晶体管不能正常导通,换了模块电机就不抖了。
**过载**要分清是电机还是变频器的问题:测输出电压正常,可能是电机轴承坏了;要是变频器自身过载,多是参数没设对。之前碰到过电机传送带卡住导致过载,清理后就好。
d8c2d9c1b40a0bc1fda509ec21e962c6.jpg **开关电源损坏**是所有变频器的“通病”,无显示、控制端子无电压、风扇不转,大概率是这个问题。丹佛斯用UC2844控制器,修过好几台都是这个部分坏,换元件就好。
SC故障**在安川变频器上常见,多是IGBT模块或驱动电路坏了。安川上桥用PC923光耦,下桥用PC929,要是模块坏了,大概率是电网污染或参数设错,比如大惯量负载下降时间太短,导致母线电压过高。
**GF接地故障**先查电机有没有接地,要是电机好的,就是霍尔传感器漂移了。之前在潮湿车间修过,烘干传感器暂时能用,换个新的就彻底解决。
**主回路跳闸**更吓人,要么是整流模块坏(电网污染),要么是电容不均压(容量减少),要么是参数设错(大惯量负载下降时间短)。之前给污水处理厂修离心风机变频器,就是下降时间设太短,改成300秒就没再炸过。
471760f1b286e6ea69697aac79a21e4a.jpg 其实变频器故障排查真不难,找准核心部件就行——比如过流查模块、驱动;过压查制动回路;欠压查整流桥。
GMT+8, 2026-11-12 21:09 , Processed in 0.095007 second(s), 28 queries .
