许多人第一次见到主板的时候就会有这种感觉:接口太多看不清了。CPU插槽、内存插槽、PCIe、M.2、SATA、USB和供电口等各个部件都密密麻麻地排在一起,很多新手都不知道哪些是重要的,哪些只是看起来复杂。其实主板接口并没有想象中那么难。 普通用户不需要把每一个针脚都背下来,只需要知道该接口是用来做什么的以及它能够接什么样的东西,并且不会影响以后的升级就可以了。 01 CPU与内存插槽:决定基础兼容性CPU 插槽决定了主板可以安装什么类型的处理器,内存插槽决定是否支持 DDR4 和DDR5、能装多少容量以及以后有没有升级空间。从普通用户的角度来说,“能不能装”和“以后能不能升级”才是最重要的两点,不需要对插槽内部结构进行详细的探究。
02 PCIe与M.2:决定扩展和存储能力PCIe不但是显卡插槽,还可以和网卡、声卡等外设相连;M.2主要用来安装NVMe固态硬盘。买主板的时候应该看重PCIe插槽数量、M.2接口数量以及支持规格。接口少会造成后期加显卡、SSD或者其他扩展设备时受限。
03 SATA与USB:日常最常用的连接接口SATA主要用来连接机械硬盘和2.5英寸SSD,虽然现在M.2越来越普遍了但是大容量存储依旧会用到SATA。USB是日常使用频率最高的接口之一。选主板的时候不要只看数量还要注意usb版本、速度以及有没有type-c,因为外观看起来都是USB的传输能力差别很大很多。
04 CPU供电与主板供电:决定能不能正常供电CPU的电源接口一般在主板上面部分,主要给cpu提供电源;24pin主板供电接口就是整块主板的主要电力来源。装机时最重要的就是插好、插紧,尤其是不能把cpu的供电线和显卡的供电线弄混了。很多不开机、反复重启的问题都与电源连接有关联。
05 风扇、前面板和音频接口:装机最容易漏掉CPU风扇、机箱风扇、水冷泵一般都会有相应的插口,并且如果接反的话就会造成散热控制出现问题。机箱电源键、重启键以及指示灯等都要通过前面板跳线来连接到主板上使用。另外,机箱前部的耳机和麦克风接口也要用HD_AUDIO接到主板上。装机时这些小接口不起眼,但是最容易被忽略掉。
06 后置I/O接口:真正每天都会用到主板背面常用的USB、网口、音频、HDMI(DisplayPort)、Wi-Fi天线和Type-C等接口就是连接外设的主要位置。因此买主板的时候不能只看内部配置,还要看一下后置接口是否足够多。接口数量、网络速度以及视频输出类型和Type-C这些因素比起外观灯效来说更加实用。这样就完成了任务。
核心逻辑就是:CPU/内存 → PCIe/M.2 → SATA/USB → 供电 → 小接口 → 后置接口。读者能看懂,也不会觉得像在背主板说明书。
你第一次装机时,最容易插错的是哪个接口?
是前面板跳线、CPU供电、风扇接口,还是显示器插错到主板上?
评论区说说你踩过的坑,我看看哪个最常见。.
