查看: 39|回复: 2
尽快升级Windows 11 26H2,内存占用明显减少了
252
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多用户在升级 Windows 11 26H2 版本后,发现电脑内存占用减少了。
比如 TechPowerUp 一个社区用户反馈,一台 48GB 内存的电脑在 Windows 11 25H2 上启动后内存使用 6.9GB。升级到 26H2 后,内存占用下降到 4.8GB。
另外一个用户说它的32GB 电脑的内存占用从 25H2 的 9.1GB 降到了 26H2 的 7.5GB。
Windows Latest 也做了测试,16GB 电脑显示使用了7.0GB(其中4GB是缓存),占比 45%,过去这台机器没有升级 Windows 11 26H2 的时候,长期内存占用保持在 10GB 之上,注意这台机器还使用了一些系统应用,如果不打开,内存占用会更少。
Windows Latest 继续测试,打开了一些其它 APP,比如Teams 和 Outlook,还开了一大堆Edge标签页,还在视频网站上放4K 60fps 视频,内存占用了 87%,过去早就飙到了 95%。
再继续上压力,持续打开其它APP,内存占用 89%,因为此时 Edge 释放了部分内存,如果将其它APP 关闭,Edge 内存占用又上涨了,看来 Edge 做了策略控制。
其实在 Windows 11 26H2 版本中,微软并没有提及是否优化内存了,不过今年一直表示Windows 11核心目标就是优化体验,包括强调会为 8GB 的Windows 电脑优化内存。
可能的内存优化策略,包括微软开发了一种更高效的内存分配器,用来减少应用和系统组件的开销,同时优化了 WinUI 3,让它进一步优化内存,同时部分系统应用也从 Chromium 和 WebView2 实现切换到了 WinUI 3(不过目前还没发现具体是哪些应用)。
其实用户不是不想升级 Windows 11 26H2,主要是Winodws 11 长期依赖Bug太多了,品控一旦受到质疑,就很难挽回用户的心了。
不过也难为 Windows了,技术负债太严重了,还要不断的兼容,现在好像也没办法了。
144
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
我的电脑是win11专业版本的。
但是,我早已经在电脑关闭了后台的系统更新!原因是打开这个自动更新后,我好多工业控制软件就会出现奇奇怪怪的的“问题”,痛定思痛后,最后忍痛关闭了自动更新这个功能的。
144
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
就目前的使用情况看,内存32G还能够应付当前的各种工业自动化控制软件,以后就不知道了。
GMT+8, 2026-10-20 22:02 , Processed in 0.089591 second(s), 29 queries .
