查看: 68|回复: 0
33mV如何变成1.5V:INA180低侧与高侧电流检测电路设计
2757
4万
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流检测的起点是采样电阻压降,难点是把这一小压降稳定放大并送入单片机ADC。采样电阻放在电源与负载之间称高侧检测,放在负载与地之间称低侧检测。二者共模电压、地线影响和保护方式不同。以下以INA180A2设计0~3A电路,说明芯片功能及两种架构的工作原理。
一、INA180功能与内部电路简析
INA180是固定增益电流分流监测器,本质为差分放大电路。内部输入级跨接采样电阻Rs两端,承受-0.2V~+26V共模电压;输入信号经内部电阻网络和增益级放大,输出级驱动ADC。如图示
INA180A2增益为50V/V,供电2.7V~5.5V,带宽350kHz。其输出VADC=50×Vsense,Vsense=I×Rshunt。芯片精度受增益误差、失调和采样电阻精度影响,采样电阻常选±1%。INA180不直接测电流,而是测采样电阻Rs压降,因此电阻位置决定高侧或低侧架构。
二、低侧电流检测电路这里设单片机ADC采样电压范围为0~3.3V,取中间端1.65V作为参考电压。电路如图示①采样单元采样电阻R1=10mΩ串联在负载(LOAD)与GND之间。负载电流I流过电阻,产生Vsense=I×10mΩ。3A时Vsense=30mV。INA180A2的IN+接负载侧,IN-接地侧,得到正向差压。
②放大单元INA180A2增益50V/V,输出VADC=50×I×0.01Ω=0.5×I。3A时VADC=1.5V。ADC范围0~3.3V,取1.65V作中间参考;按输出上限1.65V计算,最大输入约33mV,对应3.3A,3A量程留有余量。低侧共模电压接近地,须不低于-0.2V。
③ADC换算单元ADC_CURRENT接单片机ADC。电流换算为I=VADC/(50×0.01Ω)=2×VADC。软件按此计算电流。低侧采样会使负载地电位高于系统地,需处理地线压降。
三、高侧电流检测电路该高侧电流检测电路由USB1公头(电源输入)、采样电阻R1、INA180A2、PMOS管Q1、驱动三极管Q2、栅极上拉电阻R2及USB2母座(给负载供电)组成。如图示
①采样与放大单元R1=10mΩ串联在VBUS1到负载的高侧路径中。INA180A2跨接R1,VADC=50×I×R1,3A时Vsense=30mV、VADC=1.5V。R1取±1%。INA180A2共模电压接近VBUS,须在-0.2V~+26V范围内。ADC_CURRENT接单片机ADC,换算关系为I=VADC/(50×R1)。
②开关控制单元Q1为PMOS WST4041,串在VBUS供电路径中;Q2为栅极驱动三极管;R2为Q1栅极上拉电阻,防止栅极悬空引起漏电或误导通。VBUS_CTRL为高电平时,Q2导通,Q1栅极拉低,VGS大于Vth,Q1导通;VBUS_CTRL为低电平时,Q2截止,Q1栅极经R2上拉,VGS小于Vth,Q1关断。
③保护逻辑单元单片机采样ADC_CURRENT,按I=VADC/(50×R1)计算电流。超过预设保护电流值时,VBUS_CTRL置低,Q2截止,Q1关断,后级负载断电。高侧检测不切断负载地线,但INA180A2共模电压受VBUS限制。
GMT+8, 2026-10-20 22:02 , Processed in 0.091519 second(s), 28 queries .
