【编者按】有坛友做了块 TDA2030A 的板子,说它高频纤细、低频有力,主观听感超越 LM1875 一大截。101 楼吵了一年半。有意思的不是结论,是这群人为了"比得公平"较的那个真。器件参数、供电电压、每句原话,一个字没改。
原帖《谁说TDA2030A音质不好?》,楼主 SA,6 页 101 楼,2025-5-7 至 2026-10-9。 一、摆擂:2025 年 5 月 6 日那块板子SA 在 1 楼把话撂下了: 2025 年五月 6 日自己 DIY 了如图功放板,GC 电路,电压增益 30 倍,电容 16 伏 8200 微法,供电电压正负 17 伏(超压 1 伏使用)。声音:高频纤细,低频有力,中频准确无浑浊,与 TDA1514A 功放板有得一拼,主观听感超越 LM1875 一大截(考虑我的个人听音喜好)。
5 月 17 日他把结论往回收了一格:在 ±16V 电压下,2030A 的音质与 1875 接近,高频响应方面依然是 2030A 略胜出。 2 楼惠州创客第一反应是担心安全:建议电容耐压大几伏。(16V 电容用在 ±17V 上,确实是把余量吃干净了。) 3 楼无语密码四个字:没法进步了。 二、先审规则:两台机器在一个擂台上吗12 楼 yxu2018 第一个质疑,说的是常识:只要是合格的功放,在其正常范围内工作,音质都是有保障的。同样道理,楼主所述 TDA2030A 主观听感超越 LM1875 一大截,也是值得商榷的——事实上,只要正确运用,这两种功放基本上是听不出高低的。 16 楼他搬出了图:从你的图片看,你的 TDA2050、TDA2030A、LM1875 的 PCB 几乎是一模一样的,这个有两种可能:1. 设计不合理,有可能造成 LM1875 没有工作在正常状态,导致音质出现问题;2. 其次是你的 LM1875 芯片是否是合格的正品也未可知。 17 楼更直接:只能说明你买的 LM1875 功放板不行,不代表 LM1875 不行。 25 楼 Hi~Fi 给了个更普适的判词:其实芯片电路设计好了音质都是差不多的。声音有区别那是电路布局的问题。要关注电流波动和滤波距离。杂牌板 99% 都是听个响,只有专业品牌的按照原厂布局设计。 47 楼风筝说得最不留情:LM1875 无论从供电、功率、韵味性、失真率都凌驾于 TDA2030A 之上!说 TDA2030A 胜于 LM1875,只能说你的 LM1875 没做好而已。 而全帖在"规则"这件事上最有价值的一句,是 57 楼故渊说的: 想要对比,得保证各个板子的输出幅度相同,否则因为板子的放大倍数不同,音源不变的情况下,音量大小都不一样,非常影响判断——声音大的会让人误以为高低音好。 58 楼 SA 答:音量一样的,A/B 对比时,保证加载在音箱接线柱上面的音频交流电压一致。 这一问一答值一整栋楼。人耳在音量差 1dB 时就会偏向响的那一边,这是生理,不是修养。不校音量就谈音色,比的其实是电位器的位置。 顺带一提,31 楼无语密码问的是另一个变量:LZ 的音量选太大了,改成 1W 试试。32 楼 SA:就是用一瓦左右做测试的,一瓦功率家用已经很大声了。39 楼无语密码给了解释:1W 的峰值功率不会大,这种环境时任何功放限制功能都不会被启动,所以音质就是最好的;1875 功率大一点点就会启动,所以音质不会稳定。 三、再查出身:选手穿的鞋一样吗30 楼 SA 说了件挺无奈的事:想找几片 TDA2030 和 LM1875 厂家标准线路的电路板,设计用料不太差那种,咸鱼上居然没有,都是 GC 电路板,只好放弃标准线路用 GC 电路。 36 楼筑明接话:我有设计,哪天贴出来开源共享。48 楼 rainer 提醒:筑明兄这里有啊,还舍近求远了——我拿了筑兄的标准版 1875、标准版 3886、diyaudio 3886 改进版,同时开工。71 楼如我所愿补了句:用筑明老师分享的 7293 板文件。 35 楼 SA 把自己的比法交代清楚了:1875GC 板我是一次性买几块,分别做 2030、2030A、2050、1875,电路相同、用料基本相同,增益按 2030 30 倍、1875 20 倍,在这种条件下做的比较。他还顺手纠正了个误会:1514 不是台*婉产,是沃尔沃车机拆机芯片。
但 37 楼他自己说出了这栋楼里最锋利的一段观察——市面上这两颗芯片的"出身",从来就不对等: 我见大多数市面上的 2030A 多媒体音箱功放板和淘宝网上面的 2030A 成品板,整流管小小的,滤波电容不仅是低档的、容量也只有 2200 微法,耦合电容也是低档品牌,供电线细细的,感觉就是不断路就行——这样的设计,声音肯定大受影响。而咸鱼上不少 1875 卖家都提供了线路设计有余量、元件品质也较好的线路板。这样 1875 和 2030A 的声音,就不是在相对公平、平等的条件下做的比较。 这段话把这栋楼里大半的争论都解释了。我们耳朵里听到的"2030A 的声音",很大一部分是"2030A 成品板的声音";而"1875 的声音",更多是"用心做的 1875 板的声音"。比的是芯片,赛的是板子。 38 楼 wu9671 一句话总结:LM1875 挑板子挑喇叭,伺候不好不好听。 63 楼土炮三还提供了一个产地级别的实证:UTC 的耐压低,古旧版漫步者低音炮上用的就是这货,原本双 12V 的交流,我上到 13.5V 就炸了,换成 ST 的 2030A 正常开声。 四、换场地:换个电源,胜负就翻了54 楼 SA 更新了自己的听感,这一版的结论跟 1 楼已经不太一样了: 在正负 25V 电压下,TDA2050 的低频力度和高频响应方面,比正负 16V 供电电压下的 2030A 和正负 25V 电压下的 1875 好。1875 在中频区的表现非常棒,有感性有磁性,且有行云流水的流畅感,这点在 TDA1514A 上都没感受出来——只能够说是不同 IC 在各个频段听感及全频段听感上的差异。 59 楼筑明认了:这个评价和我的感受类似,所以才推荐大力 UTC2050。 而 72 楼 ls0001 那一整段,是这栋楼里唯一一组把"场地"当变量单独拎出来做的对照,值得整段读完: 用 300W 环牛 ±16V + 10000µF×2 来供电,两者差别不太明显,此时 2030 中低频略比 1875 干暖、显得更清晰,1875 湿暖、显得微糊,但 2030 的高频能容易听得出比 1875 粗糙。 用开关电源 ±16V(1875 厂机的电源)来对比,2030A 完全不是 1875 对手——此时非常明显是两个不同功放:1875 中低频干湿恰到好处,高频细腻温和悦耳,非常好听;而 2030 虽然整体音质都得到提升、声音更加干净,但失真被明显地听见了,中低频变得突出、瓮声瓮气(可能是有些人说这是暖声?),高频同样显得更粗糙,能听见严重的 850 线路的那种交越失真。 同一对选手,同一个电压,换个电源,胜负直接反转。这也解释了为什么这栋楼里"2030A 赢"和"1875 赢"两派都能拿出实打实的听感——他们量的本来就不是同一条赛道上的成绩。
这张合影是 14 楼 SA 贴的,配的话是:我的几款 IC 功放板一起合影,供电电压用过 ±16、18、25、29、32、35(根据不同 IC 要求,换了不同的变压器)。 五、换量级:36V 以下是 2030A 的天下最后一个变量是电压,也是把这栋楼里所有矛盾判断串起来的那根线。 78、79 楼 docmd 给了两句话,一句比一句重要: 我的测试结果是在 36V 时 TDA2030A 比 LM1875T 更好听…… 完整版在 79 楼:我的测试结果是在 36V 时 TDA2030A 比 LM1875T 更好听,但 1875 在 48V 时比 TDA2030A 在 36V 更好听。 87 楼他把这条界线又说了一遍:36V 电源以下,TDA2030A 比 LM1875T 更好听。 82 楼 szllee 给 2030A 报了个更常见的工位:2030A,正负 19V 呗。65 楼 ljf1212 则点破了 1875 那一边:1875 要提高电压才行。 所以这栋楼吵了一年半的那个问题,答案大概是这样的:在 2030A 的电压舒适区里,它确实打得很好;把这个电压往上抬到 1875 的主场,胜负就换边了。两颗芯片各有各的量级,跨量级比武,本来就没有赢家。 上篇就到擂台规则。下篇讲台下那批人——有人听得见线是焊的还是锁的,有人自认木耳朵,听不出三颗芯片有什么区别;以及这颗 1985 年就上场的芯片,四十年后还有人在给它做板子。
资料来源与致谢- 原帖:《谁说TDA2030A音质不好?》
- 楼主:SA
- 链接:http://bbs.hifidiy.net/thread-1514209-1-1.html
致谢以下坛友的发言为本文提供了素材(按楼层序): SA(楼主)、惠州创客、无语密码、vip2023、正义人士、蓝盔部队、wzx740120、类星体、vendetta、hezh0769、yxu2018、cq120104、大鸟slh、西牛牛、Hi~Fi、wind100、agileboy、jfj1970、颜朴华、狂乐、chenjingrong、筑明、wu9671、univers、jiachangchun、yeshehy、sjh327、风筝、rainer、daoren、ananss、故渊、土炮三、山水之间、ljf1212、shx、3wwwxxx、ss0009671、szllee、docmd、arrowliang、dismissive、死翘翘 (本文为炼音阁原创整理,转载需注明原帖出处。)
关键数值自查:101 楼 / 19 图 / 2025-5-7 ~ 2026-10-9 / GC 电路 / 增益 30 倍(2030)·20 倍(1875) / 电容 16V·8200µF / 供电 ±17V(超压 1V) / 5-17 更正 ±16V 下与 1875 接近 / 2030A 成品板:整流管小·滤波 2200µF·耦合电容低档·供电线细 / 一次性买几块相同 GC 板 / 1514 是沃尔沃车机拆机 / UTC 双 12V 上到 13.5V 炸·换 ST 正常 / 1W 测试功率 / ±25V 下 2050 低频力度与高频响应胜出 / 1875 中频有磁性有行云流水 / ls0001 对照:300W 环牛 ±16V + 10000µF×2 vs 开关电源 ±16V / 2030 中低频干暖·1875 湿暖 / 2030 高频更粗糙 / 开关电源下 2030A 完全不是对手 / 850 线路交越失真 / 合影 ±16·18·25·29·32·35V / docmd:36V 时 2030A 胜,1875 在 48V 时胜 / 36V 以下 2030A 更好听 / 2030A 常用 ±19V / 1875 要提高电压 —— 共 44 处,均在正文。. |
