查看: 52|回复: 0
图片格式为什么有这么多?JPG、PNG、GIF、WEBP、SVG、HEIC、TIFF到底有什么区别?
2757
4万
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. JPG / JPEG:为了让图片变小,牺牲一点画质
先说一个很多人容易搞混的,JPG和JPEG其实是同一种格式。JPEG是它的正式名称,JPG只是后来常用的文件扩展名。之所以出现“JPG”这个名字,主要是因为早期一些Windows系统对文件扩展名的长度有限制,而JPEG有4个字母,于是就缩成了JPG。
JPG本质上是一种图片压缩算法。它诞生的目的很简单:在保证“看起来差不多”的情况下,让图片占用更少空间。JPG做的事情就是把人眼不太容易察觉的细节进行压缩。例如把相近的颜色合并处理。这样图片就变小了,不过代价就是部分画质永久损失。
9.8M
3M
(左边原图为9.8M,右图3M,如果不放大看,两张图肉眼看上去差不多)
2.PNG:保证图片质量,还能保存透明背景
与JPG不同,PNG支持透明背景。同时PNG采用的是无损压缩算法,不会丢弃任何图像数据,因此能保留极高的画质,但代价就是比JPG要大得多
JPG(白底)
PNG(透明)
(右图的png是假png,仅为了展示两者区别)
3. GIF:为了让图片动起来
也就是我们常说的动图,GIF最早出现时,解决的问题不是高清图片,而是如何让一张图片包含多个画面?所以GIF实际上是一组连续播放的图片。
GIF中包含的每张图像都被称为一帧,GIF中的帧会按照排列顺序依次播放,当播放完最后一帧时,便会开始重头播放。GIF文件中的帧数没有特定限制,其文件大小通常很大程度上取决于内含的帧数,帧数越多,文件体积就越大。
JPG
GIF
4.WEBP:让网页加载更快
WEBP是Google推出的一种图片格式。它诞生的背景是因为网页图片越来越大,影响加载速度。以前网站主要使用JPG。但是高清图片越来越多,网页打开速度越来越慢,所以WEBP希望做到图片质量接近JPG,但文件更小。
WEBP结合了很多优点,像JPG文件小,支持透明背景,支持动图。所以现在很多网站图片你右键保存下来,可能发现是xxx.webp。但是它的问题是兼容性没有JPG那么强,一些老软件可能打不开。
JPG:3M
WEBP:750kb
5.SVG:不是图片,而是一段绘图代码
SVG和JPG、PNG有一个很大的区别,JPG、PNG保存的是一个个像素,就像马赛克拼图,是一堆小色块拼出来的。
SVG 不一样,它不是存色块,是存 “画图指令”。好比你跟电脑说在这里画一个圆,圆心在哪里、半径多大、填什么颜色。电脑显示这个圆的时候,就根据这些信息重新画一遍,所以很适合用在 logo、图标这类图形,但不太适合用来存放细节繁多的照片。
无论放大多少倍依旧清晰
6.HEIC:手机为了节省空间发明的新格式
HEIC是苹果设备比较常用的一种图片格式,很多iPhone用户在把照片传到电脑时可能会遇到它。它最大的特点是在保持较好画质的同时,可以把照片压缩得比JPG更小,因此同样拍一张照片,HEIC通常比JPG占用更少的存储空间。
它还支持透明度、动态图片等功能,不过最大的一个问题就是兼容性不如JPG,尤其是在一些Windows电脑、老软件或网站上传时,可能会出现打不开或不支持的情况。所以如果只是自己在苹果设备上保存照片,HEIC很省空间;如果需要经常传给别人、上传网站,通常转换成JPG会更方便。
JPG:3M
HEIC:750kb
7.TIFF:保留更多原始信息,方便后期处理
TIFF 可以理解成一种更注重画质、但不太在乎文件大小的图片格式。它通常会保留非常完整的图像信息,所以图片放大、修改、打印时都比较有优势,但代价就是文件往往比较大。简单来说,JPG 是想办法把图片变小,TIFF 则更像是“先把画质保住再说”,所以它更常出现在印刷、摄影和专业设计这些对画质要求比较高的场景里。
JPG:3M
TIFF:60M
如果这篇文章解决了你的小麻烦,
麻烦请点个赞支持一下吧,
您的鼓励就是我最大的动力。
我是【拒绝加班指南】,
不讲废话、直接上图,专治电脑各种不服。
关注我,每天陪你早下班半小时!
GMT+8, 2026-10-20 22:01 , Processed in 0.094889 second(s), 28 queries .
