查看: 53|回复: 0
拆解分析|南京奥特佳压缩机控制板
2757
4万
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
01电动压缩机的控制原理简述
电动汽车空调系统的涡旋式压缩机,整体分为压缩机本体与驱动控制器两大块,典型结构如下:
f156506f2d0d7e18efd90e58aa8d2008.jpg 控制器由ECU、IGBT、DC-DC及滤波模块构成。高压输入经滤波模块抑制电磁干扰后输入,由IGBT模块执行逆变,驱动电机并带动压缩机工作;12V低压电经另一路滤波后通过DC-DC降压为MCU供电。
8c5a93ce9aa08678b7a130f545baa2b1.jpg MCU通过接收CAN/LIN总线信号,控制IGBT的导通与关断;同时实时监测高压互锁回路状态,一旦检测到高压插接件断开、互锁回路中断,即立即关断IGBT,切断高压输出,实现高压安全防护。
02控制板总体分析
✅压缩机控制板划分为高压区、低压区两大区域,两区之间做物理隔离,驱动信号、电源等均需要隔离处理。
bfaebfae393648384ef03b477e8fc89c.jpg ✅低压侧:由12V输入,经电源芯片降压得到5V,为单片机、通讯芯片等器件供电。
1ccaae5c8e52e0490f5288c71849b560.jpg ✅高压侧:供电取自高压直流母线,先通过降压芯片输出15V,再二次降压生成5V、3.3V,供给高压区域芯片使用。
688fc749ee575d21e6bfa6d5ebd184e6.jpg ✅高压域与低压域之间的信号通讯,依靠光耦实现电气隔离传输。
e459ba51dbfe7dc637518f9564cc5fa9.jpg 03控制板硬件电路分析
一、主功率电路外部高压直流电从高压输入端口送入,先经过压敏电阻浪涌防护、共模电感+支撑电容组成的EMI滤波与母线储能回路之后,送入IRAM136‑3063B的高压正负引脚V+、V‑。主控MCU输出六路桥臂PWM驱动信号(HIN1-HIN3上桥、LIN1-LIN3下桥)送入IRAM136‑3063B,模块内部驱动IC控制三相桥臂IGBT轮流开通关断,将高压直流电逆变成三相交流电,输出U/V/W三相交流电压直接驱动涡旋压缩机电机运转。
2303bbf307f4a5a3c4409a0c286da1ab.jpg 奥特佳压缩机驱动板选用IRAM136‑3063B集成IPM智能功率模块,是整套压缩机驱动系统的核心功率执行器件,内部集成三相IGBT逆变桥、门极驱动芯片以及完整保护检测电路。
a89c8ce27eca496d397578bdf8e2a9ff.jpg 二、高压侧供电电路从高压母线取电,经电源芯片LNK306DN转换输出15V低压。
414876811fe83fe705efcdd9df7dad8e.jpg 低压15V,经芯片MAX16956、XC6206P332MR二次降压生成5V、3.3V。
df95d72ae0ebba2c40e4f648233e095b.jpg 三、低压侧供电电路整车12V输入→降压芯片(例如:LM2596或者LDO/DC‑DC)→输出5V,给低压侧MCU、CAN芯片供电。
注:以上内容基于个人现有知识整理总结,部分素材来源于网络,难免存在疏漏或偏差,若有表述不当之处,欢迎各位读者批评指正、共同探讨。
GMT+8, 2026-10-20 22:01 , Processed in 0.085104 second(s), 29 queries .
