查看: 35|回复: 0
带通滤波器:为什么收音机能从一万个电台里选出一个?
2757
4万
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
7556c15dee9d3eb448b8d21e1d6f9683.jpg 图 A:双频点带通滤波器的幅频特性(教材原图):.fL 是下沿窗口、.fH 是上沿窗口,窗顶是峰值增益 .Am,峰顶往下 3 dB 两条虚线标出"半扇窗"的宽度。物理:宽门形状像一段高原:两端平脊,两侧下坡。这就是"双频点"的名字来源:只关心 .fL 和 .fH 两个沿。数值:窗顶即 .Am,峰下 3 dB 两条虚线之间就是"半扇窗"宽度。工程:带宽≈.fH−.fL 直接可读,设计宽门都不需要引入 Q 概念。
好处是:两扇门可以完全独立设计:高通选什么 Q、低通选什么 Q,各干各的(前提:每扇门都由运放隔离后再级联,无源网络直接相接会互相加载、参数串味),串起来总增益就是两个增益的乘积(图 B,教材原图;dB 刻度下就是相加)。
d355d31c8b9b975f4c9aef61c5187f03.jpg 图 B:高通与低通的级联框图(教材原图):第一扇门(高通)标着 .fL、.Am1、.Q1,第二扇门(低通)标着 .fH、.Am2、.Q2。先切哪一端有讲究:高通在前对压低总输出噪声有效,低通在前对压低输出失调电压有效(教材的原话)。数值:总增益=.Am1×.Am2(dB 相加),两个门的选频形状也相乘。工程:次序即需求,先压噪声就高通在前,先压失调就低通在前。
这就是宽带通的全部:两扇各自熟悉的门,拼成一个窗。而教材 Section97 在自己收尾时留了一句话:"当 fL 和 fH 相距很近时,就演变成了下节介绍的单频点选频放大器。"接下来就是这扇"窄门"。
2. 选台为什么是窄门:Q 值,门的身份证
中波广播里,各台的载波频率从 535 kHz 排到 1605 kHz,每台只占 9 kHz 的格子。要选中 900 kHz 那个台,把 900 kHz 下面的、上面的全部关掉,只留两侧各 4.5 kHz 一小条。上沿和下沿贴得这么近,一阶高通加一阶低通拼不来:下面窗沿还没关牢,上沿已经开始拉低了。
这时候得换一种结构:选频放大器,教材叫它"单频点选频放大器",也就是窄带通。它只有一个"中间点" f₀,门的窄度用一个参数全部说清楚:
这个 Q 就叫品质因数。它读起来非常直白:Q = 中心频率 ÷ 门的宽度。Q 越大,门相对中心频率就越窄。中波台的格子(就近取整):f0=1000 kHz、Δf=9 kHz → Q≈111——这就是"从一百多个台里只放一扇 9 kHz 窗"所需要的窄度。
窄带通的标准传输函数长这样,二阶归一化标准式:第 3 节会用到实物,这节先读形状。看不惯复数可以直接跳到式子下面,这一节用不上它。
读法只有一句话:Ω=1(这就是 f0 处)时,分子比分母:上下的 (1/Q)·jΩ 一约,峰值增益一分不差就是 Am,和 Q 无关。频率往两边挪一点,分母里的 (jΩ)² 就起来了,增益往下掉。其实,Q 在这条式子里干的是另一件事:决定掉得快慢。Q 大,掉得快,窗窄。式子里的 Ω 就是 f/f₀,只管形状、不掺绝对频率。
类比 A:选台 = 在百人合唱里只留一个音准最好的领唱。其他 99 个不是不存在,是被"关掉了"。
类比 B:Q 值 = 门的"窄度分"。一扇门有两个尺寸:门框宽度(Δf)和门开在哪(中心频率)。窄度的评比只看门框,Δf 越小 Q 越大;门开在哪与窄度无关。
类比边界:到此为止。Q 不只描述"窄度",它在时域还控制着铃声长短(阶跃响应的衰减快慢),那是另一个话题,本篇不展开。
3. 配方:亲手做一个 10 kHz 选频放大器
理论够多了,来搭一个。结构选教材的 SK 型(Sallen-Key 型,下文简称 SK)窄带通电路二的易用型电路(图 C,教材原图):六个元件:两只同值 R、两只同值 C、一只 2R、一个增益 G。这款电路临界值是 4.5,下文就叫它"4.5 那家";SK 电路一的易用型临界值是 3,叫"3 那家"。
bd6af81e7d170d2a717c8d4344958899.jpg 图 C:SK 型窄带通滤波器二(易用型电路,教材图 Section98-7 原图):元件约束是 C₁=C₂=C、R₁=R₂=R、R₃=2R,加一组 G 乘法器(由一对电阻实现 G=1+R_F/R_G)。元件不多,全部标在图上,照着搭就行。数值:共 7 只元件(两只同值 R、两只同值 C、一只 2R、R_F/R_G 一对)。工程:同值元件成套选、误差自动相消,比凑非标值好搭。
三个约束,逐步算:
第一步,定 C,算 R。C 选常见值(1 μF 或 10 nF),中心频率只由 R、C 决定:
我要 f₀ = 10 kHz,取 C = 10 nF,R = 1/(2π×10⁴×10⁻⁸) = 1591.5 Ω。工程上取 E96 标准系列(精密电阻标准系列,每十倍频程 96 个值)圆整 1.58 kΩ,中心频率跟着走到 10.07 kHz、偏 0.7%,可接受。
第二步,由 Q 定 G。易用型二有一个干净程度惊人的结论:
Q 只由一个变量 G 控制:G 就是运放的闭环增益(下一步用两只电阻把它摆出来)。说白了,我想要 Q = 5:4.5 − G = 0.2 → G = 4.3。此时峰值增益 Am = 4.3/0.2 = 21.5 倍(26.6 dB)。
第三步,用两只电阻摆出 G。G = 1 + R_F/R_G(R_F 是接在输出的反馈电阻、R_G 是接地电阻):R_G=1 kΩ,R_F=(4.3−1)×1 kΩ=3.3 kΩ。至此,电路齐了:C=10 nF、R=1.58 kΩ、2R=3.16 kΩ、R_F=3.3 kΩ、R_G=1 kΩ。
🎛 参数旋钮:同一套元件,只动 G,Q 与增益一起变Q = 1 → G = 3.5 → 峰值增益 3.5 倍(10.9 dB)→ 窗宽 10 kHz(Δf=f0/Q)Q = 5 → G = 4.3 → 峰值增益 21.5 倍(26.6 dB)→ 窗宽 2 kHzQ = 10 → G = 4.4 → 峰值增益 44 倍(32.9 dB)→ 窗宽 1 kHzQ → ∞ ← G → 4.5−:峰值增益一起冲向无穷——这是自激,不是增益很大
注意看这张旋钮表右边两列:Q 和 Am 是同一个分母 4.5 − G 的两条线:Q=1/x,Am=G/x。两式一除,一句话就出来了:Am = G × Q。门窄一倍,峰值增益就涨一倍,是乘法关系,不是巧合。想要"窄门"就自动收到"大增益",想要"宽门且低峰"反而要费劲。
教材原文写着"中频增益和 Q 值,均与 4.5−G 有关,且如果 G 近似为 4.5 但小于 4.5,那么有可能出现 Q 和 A_m 都特别大的情况"。
4. 搭进仿真里:Q 扫描,一条曲线看捆绑
为了看清楚这条"捆绑",我把同一个电路在 LTspice 里摆三遍:R、C、2R 全同,只有 G 变成 3.5、4.3、4.4(由 Q=1/(4.5−G) 算得,对应 Q=1、5、10)。
bfa4ed862972c258816ee3d72014eb3c.jpg 图 D:本文数据(LTspice AC 仿真,读图三件套):数值:三条曲线的峰值 10.9/26.6/32.9 dB,中心频率都在 10.0 kHz;-3 dB 宽度恰好 10/2/1 kHz,也就是 Q=1/5/10。物理:Q 与峰值增益共用同一个分母(4.5−G):分母缩小时窗变窄、峰变高是同一个动作的两个表现,结构使然,不是"能量守恒换尖锐"的戏法。工程:只换一只 R_F 就同时改了窄度和增益:你在调 Q 的时候永远不是只调 Q,这个"双调节"是这种电路的属性,不是错误。
参数组
G
设计峰值增益
设计窗宽
仿真峰值
仿真窗宽
Q=13.53.5 倍(10.9 dB)10 kHz3.50 倍(10.88 dB)10.0 kHz
Q=54.321.5 倍(26.6 dB)2 kHz21.5 倍(26.65 dB)2.00 kHz
Q=104.444 倍(32.9 dB)1 kHz44.0 倍(32.87 dB)1.00 kHz
上表是理想元件值仿真(G 按设计值精确取 3.5/4.3/4.4),演示的是捆绑结构本身;真拿 E96 电阻做,圆整会推移结果(详解见第 6 节坑三):R_F 落 2.49 k(G=3.49 → Q=0.99、峰 10.8 dB)、3.32 k(G=4.32 → Q=5.6、峰 27.6 dB)、3.40 k(G=4.40 → Q=10、峰 32.9 dB)。第三组的 Q 和峰值增益纹丝不动(但中心频率仍因 R 圆整走到 10.07 kHz),是 3.40 k 恰好在 E96 系列里,不是设计幸运。
5. 同样的 Q=10,两个不同的增益:教材里的一对例子
有人可能会问:那就用易用型二把 Q 和增益都拿满了啊,为什么教材还要摆出"3 那家"?因为每个电路有自己的"悬崖位置"。《新概念模拟电路》在这节给了两个成品例,都设计成 Q=10。拿来对比一下(两块数据都是书里 TINA 仿真的读数,出处见文末参考资料):
例1("3 那家",图 Section98-4 电路,R=3.16 kΩ、2R=6.34 kΩ、C=1 μF 设计 f₀=50 Hz、Q=10,教材 TINA 仿真读数):中心 50.29 Hz,峰值 30.5 dB,-3 dB 频点 52.52/48.15 Hz,算得 Qmeas=50.29/(52.52−48.15)=11.5。而它的公式是:
54ad5ecd9bc582345006327591af93c1.jpg 图 E:例1 的电路(教材图 Section98-4 原图):R₁=R₂=3.16 kΩ、R₃=6.34 kΩ(2R)、C₁=C₂=1 μF、R₄=1.91 kΩ(R_F)、Rg=1 kΩ(R_G)→ G=1+R_F/R_G=1+1.91/1=2.91、Q 设计 10。注意这和后面的例2 差两笔:无源网络是一笔:例1 的 C₁ 直接挂在 R₁/R₂ 节点("3 那家"),例2 的 C₁ 拐到了运放同相端、和 R₃=2R 并肩("4.5 那家"),物理:就这一小笔位移,悬崖位置从 3 移到 4.5;R₄/Rg 是第二笔,把 G 从 2.91 换成 4.4。数值:落地 G=2.91 → Q=1/(3−2.91)=11.1、.A.m=32.3 倍(30.19 dB)。工程:悬崖在 3,G 占 97%,余量只有 0.09,R_F 不老实就过线(坑一)。
设计时 Q=10 → G=2.9 → Am=2.9/0.1=29 倍(29.2 dB);按 E96 圆整后 G=2.91,理论增益 2.91/(3−2.91)=32.33 倍=30.19 dB,与书里读到的 30.5 dB 对上了。它的临界值是 G=3,G 一边顶崖一边拿增益。
这里有个我一开始没当回事的细节。G 从 2.9 圆整到 2.91,不过是 E96 里就近抓了个值,分母 3−G 就从 0.1 掉到 0.09,Q 被从 10 推到了 11.1。书上读到 11.5,只差 3.5%,剩下的零头归运放模型。也就是说,圆整这只手一抖,比你精挑细选的那点运放裕度影响还大。
例2("4.5 那家",图 Section98-8 电路,R=3.16 kΩ、2R=6.34 kΩ、C=1 μF、G=4.4,OPA1611):设计 Q=10 → 理论增益 4.4/0.1=44 倍=32.87 dB,教材 TINA 仿真读数:中心 50.29 Hz、峰值 33.0 dB、-3 dB 频点 52.83/47.87 Hz,算得 Q=50.29/4.96=10.14,完全落在设计值上。临界值是 G=4.5。
8f69462df576cbc31e10584bdb022eeb.jpg 图 F:例1 的电路仿真频率特性(教材图 Section98-5 原图):物理:一个 50 Hz 附近的窄峰,峰值贴着 30 dB 标尺(书里这个电路的仿真读数 30.5 dB),两侧以窄带通的斜率滑下去;它的峰值比 例2 的(33.0 dB)矮了约 2.5 dB;按两边的理论峰值 30.19/32.87 dB 算,差 2.68 dB。"同 Q 不同增益",一图坐实。数值:峰 30.5 dB、中心 50.29 Hz(设计 50 Hz,圆整 +0.58%)。工程:这么窄的峰只有仿真或扫频仪器读得出来,比"看表读格"可靠一个量级。
a64b5045bd771db1a6cdf1e24844cfbb.jpg 图 G:例2 的电路(教材图 Section98-8 原图):R1=R2=3.16 kΩ、R₃=2R=6.34 kΩ、C1=C2=1 μF、R₄=3.4 kΩ(R_F)、Rg=1 kΩ(R_G)→ G=1+R_F/R_G=1+3.4/1=4.4、Q=10。运放清单里用的是 OPA1611。与图 F 那根 30.5 dB 的峰相比:书里这个电路仿真峰值 33.0 dB、Q 更接近设计值 10(10.14 vs 11.5)。数值:G=4.4 → .A.m=44 倍(32.87 dB)、读 Q=10.14。工程:同 Q 下"4.5 那家"比"3 那家"多约 2.7 dB;两家贴悬崖的程度其实一样(都占 97% 以上),只是墙的位置不同。★ 核心结论:Q 相同不等于峰值增益相同
两个例子都完成了"Q=10"的要求:例1 用"3 那家"(临界 3,G=2.91),峰值 30.19 dB;例2 用"4.5 那家"(临界 4.5,G=4.4),峰值 32.87 dB。差 2.68 dB。
为什么?在任一电路里,Q 与 Am 都共用同一个分母;例1("3 那家"):Q=1/(3−G)、Am=G/(3−G);例2("4.5 那家"):Q=1/(4.5−G)、Am=G/(4.5−G)。分母定得越小(=G 越贴悬崖),Q 和 Am 同步飞得越高;两个电路的悬崖在 3 和 4.5,所以同样 Q=10,送出的增益不一样。
所以选型时的说法是:先定 Q,再看你这个电路同时送你的增益好不好。教材的结论原话:"两个电路都能实现 Q=10 的要求,但是峰值增益存在差异……在实际应用中,这点差异不会带来太大的影响。"
几个带通结构摆一桌,横着看一遍各自的 Q 天花板和"送的增益":
结构
Q 公式
临界 G
峰值增益
一句话点评
SK"3 那家"1/(3−G)3G/(3−G)C₁ 挂 R₁/R₂ 节点;元数少、好算,Q=10 时比"4.5 那家"矮 2.68 dB
SK"4.5 那家"1/(4.5−G)4.5G/(4.5−G)C₁ 拐到同相端(与 2R 并肩);同 Q 增益更高,本书例2 采用
文氏电路1/3—1/3桥承名门,当带通只有 Q=1/3。彩蛋
5e462b02abfb8146e525b8cc33b1edad.jpg 图 H:文氏带通电路(教材图 Section98-18 原图):两个同值 R、两个同值 C 组成的桥式选频,就是这么有名的"文氏"。它作为带通也只达到 Q=1/3、峰值增益 1/3。彩蛋:想出名的桥当不了选台的门。数值:Q=1/3、峰值增益 1/3,比任何 SK 窄带通都宽得多。工程:它更适合当文氏桥振荡器的骨架,选台这活儿别用它。6. 悬崖边上的那几个坑
坑一:千万别把 G 顶在悬崖上。G 逼近临界值("3 那家"是 3、"4.5 那家"是 4.5),Q 和 Am 一起冲向无穷。那个无穷不是大增益,是自激尖啸。Q=10 时 4.5−G=0.1,也就是说这个电路里 G 是 4.4,占崖壁(4.5)97.8% 的位置。此时 R_F 误差只要 ±1%(R_F ±1% → G 动 ±0.034,4.5−G 从 0.1 变成 0.066~0.134),Q 就从 10 被震成 7.5~15.2;Q 上到 50(4.5−G=0.02)时,±1% 甚至可能把分母震成负数,越过自激线。
正因如此:用到 Q≥10 就要对 G 相关的那两只电阻上心(0.1% 或挑温漂小的),也不要抱着"Q 越大越神"去设计,Q>10 就别再单级硬扛,建议换增益与 Q 解耦的结构(如双运放 DABP 或状态变量结构,见教材 Section98 后半)。
坑二:运放不是理想的,带宽在扣公式。SK 电路里那个 G 是要靠环路的;G 取到 4.4 意味着环路增益在 f0 处必须明显大于 G,否则中心频率会漂、Q 会塌。手动选运放的经验值,注意这不是教材公式:GBW ≥ 10 × f₀ × Q——GBW 是"增益带宽积"的缩写,运放在这类窄带通里的门票。我这篇 10 kHz、Q=5,GBW ≥ 500 kHz 就够,随便一只超过 3 MHz 的运放都行。
顺带把账算清楚:教材两例的中心为什么是 50.29 Hz 而不是设计值 50 Hz?大头是电阻圆整:R 从设计值 3183 Ω 落到 E96 标准的 3160 Ω,中心直接就抬到 50.37 Hz(+0.73%);最终仿出来是 50.29 Hz(+0.58%),剩下的那 0.15% 才是 TINA 模型里的运放留下的。别把这笔账记到运放头上:Q=10 时主导因子是圆整,GBW 的效应要到 Q≥20 才排队唱主角。
坑三:圆整误差要算得出来。我设计的例子里,R 从 1591.5 Ω 圆整到 1.58 kΩ,中心频率 +0.7%,Q 因结构不变;R_F=3.3 kΩ 圆整到 E96 的 3.32 kΩ(对应 G=4.32、Q=5.6)。如果是一块精度要求高的板子,这种圆整影响就该用仿真钉一次,别只在纸上对。
✗ 常见误区:以为"Q 越大声音越清晰"
错误认知:调台就是调 Q,Q 拉得越大越好,一个台干干净净。
正确理解:一个台的信号占 9 kHz 的频道格子(调幅单侧音频带宽约 4.5 kHz,上下边带合计 9 kHz,这正是频道间隔的由来)。台不是无限窄。你把 Q 拉过头的代价是:门比台还窄,把台的边带一起削掉,声音发闷甚至丢音。所以"中波台的标准窄度"就是 Q≈111,刚好包住频道格,不是越窄越好。
Q 的合理取值是"以刚好包住台为准":中心频率与信号带宽都能估计时,Q ≈ f0 ÷ 信号带宽("信号带宽"指含两侧边带的整套宽度,中波就是一档 9 kHz;拿单侧 4.5 kHz 代入会算出 222,和标的 111 对不上),再留一点边带余量。
7. 那收音机的 Q=111 到底是谁干的?
等等,坑一说"Q>10 就别再单级硬扛",那开篇那根 Q=111 的锚呢?按易用型二硬算一遍就知道不对劲:Q=111 → G=4.491,GBW ≥ 10×f0×Q = 10×1000 kHz×111 ≈ 1.1 GHz,普通运放在这条线上差着几百倍。
真实收音机没让它扛这个 Q。它不是"一种可调的超高 Q 带通",而是超外差:前面一级粗调谐(可调 LC 回路,受线圈和可变电容的 Q 限制,只能先粗选到两三格宽,且必须跟着旋钮跑),混频器再把选中台搬到固定中频,国内惯例 465 kHz,真正的窄门交给固定频率的中周/陶瓷滤波器:465 kHz、带宽约 6 kHz,Q≈78。选频是分工接力,难搞的"高 Q+可调",被拆成"可调(粗)"和"高 Q(固定)"两拨人,各干各的。
注意这里 Q 只有 78、比开篇的 111 还小,却更好用,因为选择性看的是绝对带宽:6 kHz 的门比 9 kHz 的频道格还窄,而且中心频率固定,能一级一级往上叠、还能换成矩形系数更好的陶瓷滤波器。Q 是相对量,跨频率比 Q 没有意义。
回到落地:单级 SK 的舒适区在 Q≈5 以内,10 已是需要上 0.1% 电阻的边界。高 Q 的活儿,让中频固定结构、或多级/双运放解耦结构去干,别拿一只 G 硬顶,悬崖不会原谅。
8. 一句话带走
宽带通是两个熟悉的门拼窗;窄带通是窗沿挤到一起后的一种"点窗"结构,用它选台。Q 就是点窗的窄度,它和峰值增益共用同一个分母——离临界 4.5−G 越近,两样越飞,离得远则又平又宽。这个电路不会"顺手多送你增益":它只会要求你把 Q 和增益一起收下。选型时,先定 Q,再量一下那个"送的增益"符不符合你的信号幅度约束,然后,把 G 从 4.5 悬崖往下拖出一个安全距离。
本篇小结
带通 = 高通 + 低通串联:下沿 fL、上沿 fH,总增益 = 两个增益相乘(dB 相加)。宽门是"两个门"拼窗,窄门是"选频放大器"。
Q = f0/Δf 是窄门的身份证:中心频率 ÷ 门宽;中波台 Q≈111。
SK"4.5 那家"配方:R=1/(2πf0C),Q=1/(4.5−G),Am=G/(4.5−G),G=1+R_F/R_G;Q 与 Am 共用同一分母。
坑:G 顶着临界值(3 或 4.5)就自激;运放 GBW 按 ≥10×f0×Q 选;E96 圆整影响要仿真钉一次。
收音机的 Q=111 不是单级带通硬做的:超外差把"可调"和"高 Q"拆开,中频 465 kHz 固定门只需 Q≈78(第 7 节)。
同一电路内 Am=G×Q,换电路则临界值变(3 或 4.5),同 Q 不同增益。
本篇相关阅读:《运放深潜修炼笔记 · 第04篇:为什么 100 倍放大只有 10kHz 带宽?增益带宽积:借来的带宽迟早要还》,本篇选型经验值就来自这里 · 《运放深潜修炼笔记 · 第05篇:噪声带宽 ≠ −3 dB 带宽:算得 129 nV,实算 161 nV》。带通滤波器的噪声带宽 = (π/2)·f0/Q = 1.57×(f0/Q),Q 越大连噪声的门也收窄,例 Q=5 时只有 3.14 kHz;两篇的"门"用的是同一把尺 参考资料
  • 《新概念模拟电路·运放电路的频率特性和滤波器》(杨建国):Section97「双频点带通滤波器——宽带通」· 图 97-1/97-2/97-3;Section98「单频点选频放大器——窄带通」· 图 98-1 通用模式 · 图 98-3/98-7 易用型一/二电路 · 图 98-4/98-5 举例1电路及其仿真特性 · 图 98-8 举例2电路 · 图 98-9 MFB 通用结构 · 图 98-18 文氏带通;式 (Section98-4)(易用型一 Q=1/(3−G))/(Section98-5)/(Section98-6)/(Section98-7)(易用型二,Q=1/(4.5−G)、.A.m=G/(4.5−G))。上述内容均在书页 139-146 区间(书页 141 为 SK 通用式推导、书页 142 为易用型二结论与公式、书页 143 为例 2 工程实现与例 1/例 2 对比)。例1、例2 仿真读数(30.5 dB/Q=11.5;33.0 dB/Q=10.14;f0=50.29 Hz)见书页 143。
  • 中波广播频率分配:535–1605 kHz,频道间隔 9 kHz(广播频谱划分常识)(正文引用"每台 9 kHz 一格",不展开)。
  • 本文仿真数据:LTspice AC 仿真(R=1.58 kΩ、C=10 nF、G=3.5/4.3/4.4 三组,运放理想化模型),与教材 TINA 仿真口径同源(峰值增益 vs 中心频率 vs -3 dB 宽度)。
GMT+8, 2026-10-20 22:02 , Processed in 0.091486 second(s), 28 queries .
