查看: 49|回复: 0
一文读懂电源滤波:去耦、旁路、储能电容怎么用?
2757
4万
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开任何一块电路板,芯片旁边总是密密麻麻布满电容。这些电容到底在做什么?为什么有的芯片旁边只有一个小电容,有的却要大大小小并联一堆?去耦、旁路、储能,这三个词到底是什么意思?
一、先理解:为什么电源需要滤波?
1.1 理想电源 vs 实际电源
理想电源: 电压恒定,无论负载怎么变,电压纹丝不动。
实际电源: 电源有内阻,PCB 走线有寄生电感和电阻。当负载电流突变时,电源电压会波动。
1.2 负载电流是变化的
芯片不是静态消耗电流的,而是动态的:
  • .数字芯片:翻转时(时钟边沿)瞬间抽取大电流,空闲时电流极小。CPU 内核电流可能在几纳秒内从几 mA 跳到几百 mA。
  • .模拟芯片:输出驱动负载时电流变化。
  • .DC-DC 开关电源:开关管交替通断,产生周期性纹波。
这些快速变化的电流,电源来不及响应,就会导致电压跌落或过冲。
1.3 电源分配网络(PDN)
从电源到芯片内部晶体管,是一条漫长的路径:
电源 → 连接器 → PCB电源平面 → 走线 → 去耦电容 → 芯片引脚 → 封装 → 晶体管
每一个环节都有阻抗(电阻 + 电感)。快速变化的电流经过这些阻抗,产生压降,导致芯片端的电压波动。
电源完整性(PI)的核心目标: 让芯片端在任何负载电流变化下,电压都保持稳定。
二、电容的三个角色
在电源滤波中,电容扮演三个角色:去耦、旁路、储能。虽然都是电容,但功能定位不同。
2.1 去耦电容(Decoupling Capacitor)
作用: 就近提供芯片瞬态电流,隔离芯片和电源,防止芯片的噪声反馈到电源网络。
原理:
芯片电流突变时,如果靠电源远端供电,路径长、寄生电感大,电流来不及响应,电压跌落。去耦电容放在芯片旁边,就近提供瞬态电流,等电源响应过来再接力。
"去耦"的含义: 去除芯片和电源之间的"耦合",让芯片的电流变化不影响电源网络,也防止其他芯片的噪声窜入。
2.2 旁路电容(Bypass Capacitor)
作用: 把高频噪声旁路到地,让电源更干净。
原理:
电源线上有各种高频噪声(开关噪声、时钟谐波、RF 干扰)。旁路电容对高频呈现低阻抗,把这些噪声引导到地,不进入芯片。
"旁路"的含义: 给噪声一条"旁路"通道,绕过芯片到地。
2.3 储能电容(Bulk Capacitor)
作用:储存大量电荷,应对较大、较慢的电流变化。
原理:
当负载电流增大并持续一段时间(μs~ms 级)时,去耦电容容量太小,电荷很快耗尽。储能电容容量大,能持续供电,维持电压稳定。
"储能"的含义: 像水库一样,储存大量电荷,应对持续的低频电流需求。
2.4 三者的区别[td]
角色
核心作用
容量
位置
应对频率
去耦
提供瞬态电流
小(0.01~0.1μF)
紧贴芯片
高频(MHz~GHz)
去耦/旁路
滤除噪声
小(0.01~0.1μ去耦)
紧贴芯片
高频
储能
维持电压
大(μF~mF)
芯片附近/电源端
低频(kHz~MHz)
实际中,三者界限模糊。 同一个电容可能同时起到去耦、旁路和储能作用,只是侧重点不同。
三、电容阻抗特性:为什么需要并联?
3.1 实际电容的阻抗
实际电容不是理想的,它有 ESR(电阻)和 ESL(电感),构成 RLC 串联电路。
电容的阻抗:|Z| = √[ESR² + (ωL - 1/ωC)²]
  • 低频:容抗为主,阻抗随频率升高而降低。
  • 谐振点:容抗 = 感抗,阻抗 = ESR(最小)。
  • 高频:感抗为主,阻抗随频率升高而升高。
关键:电容只在谐振频率附近低阻抗,才能有效滤波。
3.2 自谐振频率(SRF)
电容的自谐振频率由容量和 ESL 决定:
fSRF = 1 / (2π√(ESL×C))
  • 容量越大,SRF 越低。
  • ESL 越小,SRF 越高。
3.3 不同电容覆盖不同频段[td]
电容
容量
SRF
覆盖频段
0402 0.01μF
0.01μF
~50MHz
高频
0402 0.1μF
0.1μF
~15MHz
中频
0603 1μF
1μF
~5MHz
低中频
0805 10μF
10μF
~1MHz
低频
电解 100μF
100μF
~100kHz
低频
单一电容只能在有限的频段低阻抗。要覆盖宽频段,必须并联多个不同容量的电容。
3.4 为什么并联大小电容?
芯片电源引脚 → 0.01μF(高频) + 0.1μF(中频) + 10μF(低频) → 地
  • .高频噪声(100MHz+):0.01μF 低阻抗,吸收高频噪声。
  • .中频噪声(10~50MHz):0.1μF 低阻抗,吸收中频噪声。
  • .低频波动(< 1MHz):10μF 低阻抗,吸收低频纹波。
这就是"大大小小并联"的原理。
3.5 并联的陷阱:反谐振峰
多个电容并联时,不同电容的阻抗曲线在高频段会形成"反谐振峰"——阻抗反而升高。
原因: 大电容的感抗和小电容的容抗并联谐振,形成高阻抗。
应对:
  • 选 ESR 稍大的电容(增加阻尼,抑制反谐振)。
  • 增加电容种类,覆盖间隙。
  • 用多种封装混搭(不同 ESL)。
  • 布局优化(减小回路电感)。
四、去耦电容设计指南
4.1 数量与容量
通用原则:
  • 每个电源引脚至少 1 个 0.1μF 去耦电容。
  • 每 4~6 个引脚或每片芯片加 1 个 10μF 储能电容。
  • 高频芯片加 0.01μF 或更小电容。
  • 电源入口加更大的储能电容(100μF 级)。
实际数量看芯片手册。高频芯片(FPGA、CPU)可能要求每个电源引脚都有去耦,且大小电容配合。
4.2 位置:越近越好
去耦电容的位置直接决定效果。
核心原则:去耦电容必须尽可能靠近芯片电源引脚。
为什么?
  • 走线有寄生电感,距离越远,电感越大。
  • 走线电感削弱了电容的高频滤波效果。
  • 距离过远,电容形同虚设。
理想布局:
  • 去耦电容紧贴芯片电源引脚。
  • 电容的电源端接芯片电源引脚,地端接就近的地过孔。
  • 回路面积最小。
4.3 希合方式:最小化回路电感
去耦电容连接芯片的回路电感是关键。回路电感 = 走线电感 + 电容 ESL + 过孔电感。
最佳方式:
  • 电容放在 PCB 同一层。
  • 电源端直接接芯片电源引脚。
  • 地端通过就近的地过孔连接地平面。
  • 过孔尽量多打几个(并联减小电感)。
S 彽方式(较差):
  • 电源和地都通过过孔连接到内层平面。
  • 走线长,回路大,电感大。
V 载方式:
  • 电容直接放在芯片背面正对电源引脚的位置。
  • 电源和地各打一个过孔到内层。
  • 回路最小。
4.4 封装选择
  • .小封装 ESL 小:0402 的 ESL 约 0.5nH,0603 约 0.7nH,0805 约 1nH。
  • .高频去耦优先选 0402 或 0201。
  • .储能电容可选大封装(0805、1206)。
4.5 电容材质选择
  • .C0G(Class I):稳定无压电效应,但容量小,适合精密滤波。
  • .X7R/X5R(Class II):容量大,但 DC bias 衰减、有压电效应。电源去耦最常用。
  • .Y5V:容量大但极不稳定,慎用。
电源去耦首选 X7R/X5R。
4.6 多电源域去耦
芯片有多个电源域(如内核 1.2V、IO 3.3V、PLL 3.3V),每个电源域都要去耦:
  • 内核:大电流、快翻转,需要大量去耦(0.01μF + 0.1μF + 10μF)。
  • IO:中等电流,常规去耦。
  • PLL:对噪声敏感,增加去耦数量和 PSRR(加 LDO 稳压)。
五、不同场景的去耦方案
5.1 MCU 去耦方案
典型方案:
VDD 引脚 → 0.1μF(0402,紧贴引脚)+ 10μF(0805,附近)VDDA 引脚 → 0.1μF + 1μF(模拟电源,增加滤波)
  • 每个 VDD 引脚一个 0.1μF。
  • 芯片附近加一个 10μF 储能。
  • 模拟电源(VDDA)单独去耦,增加 LDO 稳压。
5.2 FPGA/CPU 去耦方案
FPGA/CPU 电流大、速度快,去耦要求高:
典型方案:
内核电源 → 多个 0.1μF + 0.01μF + 22μF + 100μFIO 电源 → 0.1μF + 4.7μFPLL 电源 → 0.1μF + 10μF(加 LDO)
  • 核心电压去耦电容可能几十个。
  • 大小电容配合,覆盖宽频段。
  • 严格按照芯片手册推荐方案布局。
5.3 DC-DC 输入去耦
DC-DC 输入端需要去耦和储能:
  • .输入电容:紧贴 IC 输入引脚。
    • 一个 0.1μF(高频去耦)。
    • 一个 10~47μF(储能,应对输入纹波)。
  • 作用:稳定输入电压,提供瞬态电流。
5.4 DC-DC 输出滤波
DC-DC 输出端需要滤波:
  • .输出电容:紧贴电感输出端。
    • 多个 22μF MLCC(低 ESR,降低纹波)。
    • 一个 0.1μF(高频噪声去耦)。
  • 作用:平滑输出电压,降低纹波。
5.5 运放去耦方案
运放电源去耦:
  • 每个运放电源引脚 0.1μF + 10μF。
  • 高速运放加 0.01μF(更高频)。
  • 位置紧贴引脚。
  • 低噪声运放加 LDO 稳压。
5.6 模拟芯片去耦(ADC/DAC)
  • 高精度 ADC/DAC 对电源噪声极敏感。
  • 去耦方案:0.1μF + 1μF + 10μF。
  • 模拟电源用 LDO 稳压(低噪声)。
  • 数字电源和模拟电源分开去耦。
  • 用铁氧体磁珠隔离数字噪声。
5.7 参考电压去耦
ADC/DAC 的参考电压引脚:
  • 紧贴引脚加 1μF + 0.1μF 去耦。
  • 参考电压越稳定,转换精度越高。
5.8 时钟电路去耦
  • 时钟是全局信号,噪声影响全局。
  • 时钟芯片电源 0.1μF + 1μF。
  • 紧贴引脚布局。
  • 时钟电源单独 LDO 稳压。
六、运放供电的“电源 + 磁珠”方案
6.1 为什么要用磁珠?
数字电源噪声大,直接给模拟芯片供电会耦合噪声。用磁珠隔离:
  • 磁珠对高频呈现高阻抗(几百 Ω ~ kΩ),抑制高频噪声。
  • 对直流低阻抗,不影响供电。
6.2 方案
数字电源 → 磁珠 → 模拟电源引脚(加 0.1μF + 10μF 去耦)
  • 磁珠串联在电源线上。
  • 去耦电容在模拟芯片端。
  • 磁珠和电容形成 LC 低通滤波器。
6.3 磁珠选型
  • 直流电阻(DCR)小,减少压降。
  • 100MHz 阻抗 100Ω~1000Ω。
  • 额定电流 ≥ 实际电流 2 倍。
6.4 注意事项
  • 磁珠有饱和电流,过流后阻抗下降。
  • 磁珠与电容可能形成 LC 谐振,导致振铃。
  • 不要在 LDO 输入输出用磁珠串联(影响稳定性)。
七、常见误区与陷阱
7.1 "电容越大越好"
误区: 认为容量越大滤波越好。 事实: 容量大,SRF 低,高频效果差。大电容覆盖低频,小电容覆盖高频,必须配合。
7.2 "0.1μF 包打天下"
误区: 只用 0.1μF,认为它能覆盖所有频段。 事实: 0.1μF 的 SRF 约 15MHz,更高频需要更小电容,更低频需要更大电容。
7.3电容随便放哪都行"
误区: 去耦电容放在板子哪里都可以,只要电气连接上就行。 事实: 距离越远,走线电感越大,高频效果越差。必须紧贴芯片引脚。
7.4 "忽略封装对 ESL 的影响"
误区: 只看容量,不看封装。 ** 事实:** 0402 的 ESL 比 0805 小,高频性能更好。高频去耦选小封装。
7.5 "MLCC 不需要降额"
误区: MLCC 6.3V/10μF 用在 5V 电路没问题。 事实: MLCC 有 DC bias 效应,5V 下可能只剩 5μF。需要降额使用或选更大标称值。
7.6 "反谐振峰无影响"
误区:多个电容并联总是好的,不会有问题。 事实: 并联不当会形成反谐振峰,特定频率阻抗反而升高,可能放大噪声。需要用不同 ESL 或增加 ESR 来抑制。
7.7 "储能电容只用一个就够了"
误区: 芯片旁边放一个 10μF 就能解决所有问题。 事实: 储能电容应对低频,高频还需要小电容去耦。必须大小配合。
八、电容选型通用原则
8.1 降额设计
  • .电压降额: 耐压 ≥ 1.5~2 倍工作电压(MLCC 因 DC bias 更要注意)。
  • .纹波电流降额: 额定纹波 ≥ 实际 1.5 倍。
  • .温度降额: 工作温度留 20℃ 余量。
  • .寿命评估: 高温场景选长寿命型号。
8.2 频率匹配
  • .高频: MLCC(X7R)0.01~0.1μF,0402 封装。
  • .中频: MLCC 1~10μF,0603/0805。
  • .低频: 铝电解/钽电容 47~1000μF。
8.3 组合使用
  • 大容+小容并联,全频段覆盖。
  • 不同封装混搭,增加 ESL 多样性。
  • 大容量低频,小容量高频。
  • 全频段覆盖,无盲区。
8.4 布局优化
  • 去耦电容紧贴芯片电源引脚。
  • 回路面积最小。
  • 地端就近打过孔到地平面。
  • 电源端直接接芯片引脚。
8.5 可靠性
  • 选成熟量产型号。
  • 避免单一供应商(双源)。
  • 关注温度系数和温度范围。
  • 关注寿命(电解电容)。
8.6 封装与工艺
  • 优先贴片(减少人工)。
  • 大容量选大封装。
  • 高压选大封装。
  • 注意 MLCC 机械应力。
8.7 成本
  • MLCC 便宜,优先使用。
  • 钽电容贵,仅必要时用。
  • 固态铝电解比液态贵,性能更好。
  • 不要过度选型。
九、常见问题
9.1 去耦电容和旁路电容有什么区别?
功能上很接近,都是滤除高频噪声。严格区分:
  • 去耦:提供瞬态电流,防止芯片噪声反馈到电源。
  • 旁路:滤除电源上的噪声,防止进入芯片。 实际中同一个电容同时起两个作用。
9.2 为什么 0.1μF 最常用?
因为 0.1μF(0402/0603)的 SRF 在 10~20MHz,恰好覆盖大多数数字电路的工作频率。容量适中、封装小、价格低,成为"万金油"。
9.3 什么情况下需要 0.01μF?
更高频的电路(FPGA、高速时钟、GHz 级信号),0.1μF 的 SRF 不够高,需要 0.01μF 甚至更小电容覆盖高频。
9.4 建模电容只有 0.1μF 和 10μF 够吗?
对一般 MCU 够用。但对 FPGA/CPU、高速 ADC 不够,需要更多种类和数量,按手册要求做。
9.5 电解电容和陶瓷电容能并联吗?
可以。电解电容大容量低频,陶瓷电容小容量高频,配合使用覆盖宽频段。但注意反谐振峰。
9.6 去耦电容能不能放背面?
可以,只要能最小化回路电感。放芯片正下方背对引脚是最佳位置之一(V 载方式)。
十、总结
电源滤波三大电容角色:
[td]
角色
作用
容量
位置
频段
去耦
提供瞬态电流
0.01~0.1μF
紧贴芯片
高频
旁路
滤除高频噪声
0.01~0.1μF
紧贴芯片
高频
储能
维持电压稳定
10μF~1000μF
芯片附近/电源端
低频
核心原理:
  • 负载电流快速变化,电源来不及响应,需要电容就近提供。
  • 实际电容有 ESR/ESL,只在谐振频率附近低阻抗。
  • 单一电容只能覆盖有限频段,必须并联大小电容覆盖宽频段。
  • 去耦效果取决于回路电感,电容位置和布局至关重要。
设计核心思路:
  • .每个电源引脚至少 1 个 0.1μF 去耦电容。
  • .大小电容并联: 小电容高频,大电容低频。
  • .紧贴芯片: 回路电感最小化。
  • .选小封装: 0402/0201 ESL 小,高频好。
  • .选 X7R: 稳定性好,容量适中。
  • .储能电容: 芯片附近加 10μF,电源入口加 100μF。
  • .模拟电源隔离: 磁珠 + LDO 隔离数字噪声。
电源滤波是硬件设计的"基本功"。理解去耦、旁路、储能的原理和电容的频率特性,才能在各种场景下做出正确的电容选型和布局,保证电源完整性和信号质量。
GMT+8, 2026-10-20 22:02 , Processed in 0.085764 second(s), 29 queries .
