10个变频器常见故障码+处理方法,设备维修人必收藏!
变频器是电气自动化系统的“动力心脏”,与电机默契配合,为工业设备注入安全、高效、节能的强劲动能。然而,再可靠的设备历经长时间运行,不可避免地会出现各种故障。变频器发生故障时,通常会报出相应的故障代码,可以辅助锁定问题,缩短排查时间。
接下来,我们从实战角度,为大家梳理出十大变频器常见的故障码及故障处理方法。
产生故障的原因:电机堵转,机械卡死;电动机的负载太重;电机铭牌数据输入不正确。
解决故障的方法:检查电机是否卡死或堵转;检查变频器选型与电机、负载是否合适;过电流保护阈值是否得当;检査设置与电机控制菜单中电动机铭牌数据是否输入正确。
02 OHF(变频器过热故障)
产生故障的原因:电机负载过重或变频器散热不佳,导致变频器温度过高;现场环境温度过高。
解决故障的方法:检查变频器通风是否良好,清理进出风口灰尘杂物;改善控制柜通风设施,降低环境温度;当发生变频器过热故障时,应先停机等待变频器温度降下来后再重新起动。
03 OBF(制动过速故障)
产生故障的原因:减速时间太短或负载惯量太大,导致变频器内部直流母线电压突然升高。
解决故障的方法:增加变频器的减速时间;未配置制动电阻时,开启自适应减速功能;选择适合大惯量设备功率、阻值的制动电阻。
04 OLF(电机过载故障)
产生故障的原因:电机长时间负载偏大,使得电流过大触发了变频器内部的电机热保护。
解决故障的方法:检查电机的负载是否超标;检查变频器的电机热保护参数设置;停机,待电机冷却后再重启。
05 OPF(电动机缺相故障)
产生故障的原因:变频器没有连接电机;变频器功率远大于电机功率;电机空载运行电流过小,电机运行电流不稳定,导致变频器检测不到电机电流。
解决故障的方法:检查变频器与电机的连接是否紧固;如果进行小电机测试,先关闭输出缺相保护,输出缺相设置(○PL)=未设置(nO);检查电动机额定电压(UnS)、电动机额定电流(ncr)和IR定子压降补偿(UF)参数是否正确,或进行电机自整定(tUn)。
06 SCF(电动机短路故障)
产生故障的原因:电缆绝缘损坏;电流互感器损坏;电源板包括IGBT功率部分故障;控制板故障。
变频器根据短路程度的不同,显示SCF1电动机短路;SCF2阻抗短路;SCF3接地短路。
SCF1:输出相间/对地发生短路,用硬件检测此故障并快速响应(几微秒),触发电流为额定3~4倍。
SCF2:阻抗短路,变频器输出接地可能的原因有:电动机本身的短路;过长的电机电缆,如果有多个电机并联,电机与变频器之间的电缆过长,而未使用电机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器来降低接地漏电流。
SCF3:电机起动/运行时,变频器检测到输出对地有大漏电流。
解决故障的方法:检查变频器到电动机之间的电缆绝缘情况;检查电机绝缘;如果电机与变频器之间的电缆过长,应使用电机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器以降低接地漏电流;降低变频器的开关频率,检查IGBT功率部分是否正常。
07OSF(输入过电压故障)
产生故障的原因:输入电压偏高或电网瞬间电压波动过大。
解决故障的方法:检查主电源电压,保证电压波动在变频器的容许范围内。
08 SLF(变频器通信故障)
产生故障的原因:通讯总线断线、接头松动;通讯超时参数设置不当;上位机控制程序异常。
解决故障的方法:检查通信连接是否正常;检查通信响应超时参数;检查通信程序。
09 USF(变频器欠电压故障)
产生故障的原因:电网电压偏低,或瞬间电压波动过大、供电不稳。
解决故障的方法:检查供电电压,保证电压波动在变频器的容许范围内;调整欠压保护参数设置。
10 PHF(变频器输入缺相故障)
产生故障的原因:三相供电缺相、接线松动;变频器采用直流母线供电参数设置错误。
解决故障的方法:检查变频器前端空开、接触器、进线电缆,确认三相供电完整;紧固所有电源接线端子;核对供电模式相关参数。
以上为10种变频器常见故障代码,欢迎交流~
