安桥TXSV-434功放无声维修 一台安桥Onkyo TXSV434功放开机无声,且上电后马上在液晶屏上”PROTECT”(保护)字样,此时,无论按面板上的任意通道选择按钮,基本无效,只有少量的如模式切换按钮有效,这里的无效并不是指按钮按下去没有反应,是有反应但是显示保护字样而非正常的通道对应字样。启动功放时,能够听到待机继电器嗒嗒的吸合声,至少说明待机部分是正常的。 打开机箱,大概判断功放电源的大滤波及辅助电源(三端稳压器件)的位置,及电压范围,开机测量。主电源回路:±46V,正常;7812:+12V = 11.7V 正常范围;7912:-12V = -11.6V正常范围;7805 +5.0V = 5 V正常范围。因为液晶屏显示正常,其它-32V没有继续测量。 再测量主通道功放输出,继电器触点功放侧有6.6V电压,主通道R/L均有此电源电压,说明中点电压偏高,正常时,这个中点电压应该在±0V附近的,不建议此电压大于0.5V以上使用。 安桥TXSV434功放主通道回路,图示: 其中,由Q583(2SA 992 F)及部分阻容组成的中点电压检测,电路测试,Q583的E发射极电压+46V 相当于主电源的+极电压正常值范围,测Q583的B极+45.4,低于E极近+0.6V,说明该晶体管已经饱和导通,触发信号经Q583的C极,再经过分压电阻R574(47K)和R575(10K)到地,这样当Q583饱和导通时,信号管脚PROT到cpu的电压信号+12V,被送入cpu保护启动,功放输出继电器失电,确保扬声器(音响)不工作在直流电压中。 再测试中置和环绕声道,输出电压基本接近±0.0V,中点电压正常范围。 分析: 中点电压偏移保护是功放的一种保护,当因为外部等原因引起的功放功率管因为短路或者过流引起的烧毁,时功放输出偏离±0.0V附近,会烧毁功放外部的音响设备,是音响致命的。而2个通道同时出现中点电压偏离,也属于极少数的现象,概率比较小。用万用表二极管档位测量4个功放管(2SC 1930 / 2SC 1740 S)也没有严重的短路。基本锁定在功放管之外的电路引起的这个+6.6V,模拟当Q525 / Q526因为未知原因引起的短路或者导通,均可以使中点保护Q583被正偏置导通,触发PROT信号到cpu启动输出保护机制。通过断开R557 (33K)/ R558(33K)这2个电阻器,可以判断各通道的工作情况是否正常。 另一个保护是由Q581组成的IPRO和Q582组成的VPRO,过电压、过电流保护,信号触发由R571传送到PROT的cpu管脚。 当逐个断开R557 / R558,中点电压未变,当断开R571时,液晶屏的“PROTECT”(保护)消失,由此说明保护是由Q581和Q582(2SC 1845)组成的过电压、过电流触发的。而触发条件只能是R559/R560(47K)引入的主功放通道的电压信号。继续分别断开主功放的输出,发现2个通道均由大约6.6V的直流信号输出。调整R533可变电阻器及R534可变电阻器,未那个改变直流电压回归到±0.0V的附近范围,基本锁定是上功放管Q521/Q522(2SC5198)C极与E极的漏电预判。断开Q521/Q522的B极,测量中点电压,咦!此时,中点电压居然正常了,那这个中点电压偏移并不是功放管C极与E极之间的问题。重新再检测主功放电路,该功放的推动管与功放管的电源并不是同一个电源,推动管的电源由主电源,经过R563/R564(2.2欧姆 1/4W)及隔离二极管D501/D502、滤波电解电容C515/C516组成。测推动电源的±电压,均为±0.0V,此,问题锁定在R563/R564或者隔离二极管D501/D502中,在线测量隔离二极管,有反向特性,说明基本正常。 推动级的电源限流电阻: 原功放选择1/4W 2.2欧姆的金属膜电阻。根据欧姆定律: P = I * R I = P / R = (1/4)/ 2.2 = 0.11 A 最大为110mA的供电电流,需要提供给双声道功放的推动,显得有一点偏小,且安装没有悬在空间,贴着线路板安装明显散热不畅。更换1/2W,最大电流可以到达220mA,且悬空安装,有利于散热。 测量限流电阻R563/R564这2个电阻均开路,也算是设计的明显缺陷。用2.2欧姆 1/2W金属膜电阻替换,再次测量电压恢复正常。连接功放输出音响,在CD输入口输入蓝牙信号,有一个声道的声音严重失真,测量通道回路,有2个运放(NJM2068L);4个场效应管(2SK246GR)组成的音调电路和一个电子开关(TC 9273N-010)组成。手头没有NJM2068L单列双运放,也没有2SK246GR场管,TC9273N-010电子选择开关,电子开关直接用短导线跨接,失真的声音依旧,基本判断问题在音调级。因为手头没有音频信号测试仪,无法再继续判断问题的所在,只能等待配件和音频测试仪到位后,在继续排除。部分电子选择开关及运放音调电路,图示: 音调级及电子选择开关集成电路的工作电压测量,均有±11.7V,供电正常,可能有半边的运放或者场效应管故障引起的。 等待配件到位,继续查找声音失真的根本原因。
