螺杆制冷机组结构紧凑、运行稳定、能效优异、负荷调节范围广,广泛应用于工业制冷、商业冷链、中央空调等场景。但设备长期连续运行时,受工况波动、运维不当、部件老化等因素影响,出现各类故障。现将机组常见故障及处置方法总结如下。
(一)排气压力过高 原因分析 冷凝器进水温度过高或流量不足; 系统内有空气或不凝结气体; 冷凝器铜管内结垢严重; 制冷剂充注过多; 冷凝器上进气阀未完全打开; 吸气压力高于正常情况; 水泵故障;
排除方法 检查冷却塔、水过滤器和各个水阀; 由冷凝器排出(系统内空气或不凝结气体); 清洗铜管; 排除多余制冷剂量; 将冷凝器上进气阀全打开; 检查冷却水泵;
(二)排气压力过低 原因分析 通过冷凝器的水流量过大; 冷凝器的进水温度过低; 大量液体制冷剂进入压缩机; 制冷剂充灌不足; 吸气压力低于标准;
排除方法 调小阀门; 调节冷却塔风机转速或风机工作台数; 检查膨胀阀及其感温包; 充灌制冷剂到规定量;
(三)吸气压力过高 原因分析 制冷剂充灌过量; 在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机;
排除方法
(四)吸气压力过低 原因分析 未完全打开冷凝器制冷剂液体出口阀门; 制冷剂过滤器有堵塞; 膨胀阀调整不当或故障; 制冷剂充灌不足; 过量润滑油在制冷系统中循环; 蒸发器的进水温度过低; 通过蒸发器的水量不足;
排除方法 将冷凝器制冷剂液体出口阀门全打开; 更换过滤器; 正确调整过热度,检查感温包是否泄漏; 补充制冷剂到规定值; 查明原因,减少润滑油到合适值; 提高进水温度设定值; 检查水泵、水阀;
(五)压缩机因高压保护停机 原因分析 通过冷凝器的水量不足; 冷凝器铜管堵塞; 制冷剂充灌过量; 高压保护设定值不正确;
排除方法 检查冷却塔、水泵、水阀; 清洗铜管; 排出多余制冷剂量; 正确设定高压保护值;
(六)压缩机因主电机过载停机 原因分析 电压过高或过低相间不平衡; 排气压力过高; 回水温度过高; 过载原件故障; 主电机或接线座短路;
排除方法
(七)压缩机因主电机温度保护而停机 原因分析 电压过高或过低; 排气压力过高; 冷水回水温度过高; 制冷剂充灌不足; 温度保护器件故障; 冷凝器气体入口阀关闭;
排除方法
(八)压缩机因低压保护停机 原因分析 制冷剂过滤器堵塞; 膨胀阀故障; 制冷剂充灌不足; 未打开冷凝器液体出口阀;
排除方法 更换制冷剂过滤器; 排除或更换膨胀阀; 补充制冷剂到规定值; 打开冷凝器液体出口阀;
(九)压缩机有噪声 原因分析 排除方法
(十)压缩机不能运转 原因分析 过载保护断开或控制线路保险丝烧断; 控制线路接触不良; 压缩机继电器线圈烧坏; 相位错误;
排除方法 查明原因,更换过载保护或保险丝; 检修控制线路; 更换压缩机继电器线圈; 调整相位正确;
(十一)卸载系统不能工作 原因分析 排除方法 排除或更换温控器; 排除或更换卸载电磁阀; 修理或更换卸载机构;
(十二)启动负荷大或者不能启动 原因分析 排气压力过高; 排气止回阀泄漏; 能量调节未在零位; 机内积油或液体过多; 部分机械磨损; 压力继电器故障或调节压力过低;
排除方法 打开吸气阀,使高压气体回到低压系统; 检查止回阀; 卸载复至到0%(零位的位置); 用手盘压缩机联轴器,将机腔内积液排出; 拆卸检修、更换、调整磨损部件; 同上(拆卸检修、更换、调整压力继电器);
(十三)机组启动后连续振动 原因分析 机组地脚螺栓未紧固; 压缩机与电动机轴线错位偏心; 压缩机转子不平衡; 机组与管道的有振动频率相同而共振; 联轴器平衡不良;
排除方法 塞紧调整垫块,拧紧地脚螺栓; 重新找正联轴器与压缩机同轴度; 检查、调整压缩机转子; 改变管道支撑点位置; 校正联轴器平衡;
(十四)机组启动后短时间振动然后稳定 原因分析
(十五)运行中有异常响声 原因分析 转子内有异物; 止推轴承磨损破裂; 滑动轴承磨损,转子与机壳磨损; 运转连接件(联轴器等)松动; 油泵气蚀;
排除方法 检修压缩机及吸气过滤器; 更换止推轴承; 更换滑动轴承,检修相关部件; 拆开检修,更换键或紧固螺栓; 检查并排除气蚀原因;
(十六)压缩机无故自动停机 原因分析 高压继电器动作; 油温继电器动作; 压差继电器动作; 控制电路故障;
排除方法 检查、调整高压继电器; 检查、调整油温继电器; 拆洗精滤器、调整精滤器压差继电器; 检查、调整控制电路; 检查修理控制电路元件;
(十六)能量调节机构不动作或不灵 原因分析 油管路或接头不通; 油活塞间隙过大; 滑阀或油活塞卡住; 油压不高;
排除方法 检修吹洗油管路或接头; 检修更换油活塞; 拆卸检修滑阀或油活塞; 调整油压;
(十七)排气温度或油温过高 原因分析 压缩比过大; 油冷却器传热效果不佳; 吸入过热气体; 喷油量不足;
排除方法 降低压缩比或减少负荷; 清洗污垢,降低水温、增加水量; 提高蒸发系统液位; 提高油压或检查原因;
(十八)压缩机机体温度高 原因分析 机体摩擦部分发热; 吸入气体过热; 压缩比过高; 油冷却器传热效果差;
排除方法 迅速停机检查; 降低吸气温度; 降低排气压力或负荷; 清洗油冷却器;
(十九)耗油量大 原因分析 排除方法
(二十)油压不高 原因分析 油压调节阀调节不当; 喷油过大; 油量过大或过小; 内部漏油; 转子磨损,油泵效率降低; 油路不畅通(精过滤器堵塞); 油量不足或油质不良;
排除方法 检查油冷却器,提高冷却效果; 检修或更换油泵; 检查吹洗油滤器及管路; 加油或换油;
