查看: 212|回复: 0
一个可以去除矿石收音机差频啸叫的音频低通滤波器
573
1万
发表于 2026-9-22 08:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些矿石接收机当中,我们能够听到9千赫兹的音调干扰音频信号,尤其是夜间,这个啸叫会非常突出,刺耳,甚至响度能盖过一部分电台人声。该音调的强度在收听过程中还会不断发生变化。 该现象成因是有不止一个射频信号抵达检波二极管,二极管起到频率混频器的作用。经过二极管之后,输出信号当中除音频信号之外,还会产生各个电台载波频率之间的差频,该差频即为9千赫兹。
这一点可能不好理解,再具体解释一下:矿石机二极管本身即是检波元件,同时也是混频器件。如果天线同时接收到两台不同的中波电台,载波频率分别是 F1、F2,二极管的非线性会做差频运算: F1 − F2 = 差频 欧洲规定中波台与台之间载波间隔 = 9 kHz。假如两个电台刚好是相邻频道,两者载波相减,差频就正好是9000Hz(9kHz)。这个9kHz是音频范围内,人耳可以直接听见,就是那个刺耳的啸叫干扰音。
二极管或许还会产生18千赫兹、27千赫兹等频率,但是这些频率过高,人耳无法听见。即便是夜间信号很强的本地电台,也会受到该9千赫兹音调的干扰。
本公众号“杂七杂八小科普”长期专注于收音机、无线电方面的科普文写作,文章仅在微信公众号和今日头条两个平台以同名账号发表。其中微信公众号平台为首发完整版,今日头条为转发删减版,如出现在其它平台,或由其它账号发表,均为他人搬运剽窃。
想要消除该音调,可以提高接收机的品质因数Q值,例如降低与天线之间的耦合程度,但这样做同时会使音量下降。 也有可能是负载电阻(扬声器、变压器)阻值过低,或是二极管型号不合适。 如果我们想要获得大音量,因此保持与天线较强耦合,那么我们可以在变压器与扬声器之间接入一只低通滤波器。
图片在留言区
上方图片展示了由电容C与线圈L构成的低通滤波器。 当使用16欧姆扬声器,或是两只32欧姆扬声器并联的耳机时,请使用以下参数:电感L=0.56毫亨,电容C=4.7微法(两只电容取值相同)。 当使用32欧姆扬声器,或是两只64欧姆扬声器并联的耳机时,请使用以下参数:电感L=1.2毫亨,电容C=2.2微法。 该滤波器允许全部4.5千赫兹以内的频率通过,该数值恰好等于中波电台的音频带宽。高于该频率的信号将被衰减。在9千赫兹频率处衰减量为22分贝,该衰减程度足以消除上述干扰音调。 注释:在欧洲和中国,广播电台的频道间隔为9千赫兹,但世界上部分其他地区,例如美国,频道间隔是10千赫兹,不过该滤波器依然可以使用。收音机天线不是越长越好!全波长天线和半波长天线,其实都不如1/4波长天线什么样的二极管最适合用于矿石收音机?一个很简单的FM矿石收音机,却汇合三大技术:双扼流圈、班尼电路、多抽头阻抗变换器
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.085085 second(s), 29 queries .
