查看: 250|回复: 2
为什么从主电柜过来的 24 伏的电流会慢慢变小
573
1万
发表于 2026-9-22 08:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么从主电柜过来的 24 伏的电流,端子排上是 24 伏的电,从端子排到空开上就变成了 20 伏,然后逐渐往下掉,慢慢掉到了 10 伏
核心原因:线路压降+负载过大/短路/接触不良,不是空开“带不动”,空开1A本身够用,是回路出问题了
这个现象非常典型:前端端子排电压正常24V,过空开后电压持续往下掉,本质是回路内阻变大、电流被拉得很大,电压被压降吃掉。
二、为什么端子排24V,到空开直接变20V?
记住:电压瞬间掉、持续慢慢跌,绝对不是电源问题,是“电阻变大”问题!
欧姆定律所有人都学过,但现场没人会用:线路、端子、触点只要接触不良,阻值飙升,电压直接被分压吃掉。
1、端子排为什么还是24V?
因为主柜到端子排这一段线路、接线是完好的,空载、轻载状态下电压满血。
万用表测电压是高阻测量,不需要电流,哪怕线路虚接,空载测出来依旧是标准电压,骗得过万用表,骗不过带负载的设备。
2、一到空开就掉到20V的根本原因
端子排出线螺丝松动、线芯氧化、压线不饱满、虚接打火。一旦后端带上负载、产生微小电流,虚接位置就变成了一个串联电阻。
24V电源,一部分电压消耗在虚接的端子、触点上,剩下的才给到后端线路和空开,直接形成大幅度压降。
3、为什么会慢慢掉到10V,越掉越低?
虚接位置通电后会持续发热 → 发热加剧氧化 → 接触电阻越来越大 → 压降越来越严重。
刚开始通电,温度低、阻值不算夸张,只掉4V左右,变成20V;
运行一会,端子虚接点持续高温、碳化、氧化加剧,电阻成倍暴涨;
电压被前端虚接电阻大量分压,后端电压持续下跌,最终掉到10V上下稳定。
不是设备耗电变大,是接线位置越来越堵、电阻越来越大!
三、除了虚接,还有3个高频诱因
1、端子排虚接、压线断芯(最高发)
多股软线没压冷压端子、直接拧螺丝,时间久了线芯回缩、氧化、松动,看着接上了,实则半通半断。
2、空开进线触点氧化、烧蚀
空开上端静触点长期微打火、积碳,接触电阻剧增,带载后直接压降。
3、24V负极回路虚接(最隐蔽)
很多人只查正极!负极虚接比正极虚接更常见、更难查。正极端子电压正常,负极回路电阻过大,整条回路电压直接垮掉。
4、线路过长、线径太细+轻微隐性漏电
控制柜布线距离远、24V信号线线径偏小,后端模块、传感器存在轻微漏电,叠加接触电阻,形成持续性压降。
四、现场最快排查步骤(照着做,5分钟搞定)
第一步:断开空开下端所有负载,只测空开下端电压
空载电压恢复24V → 问题在后端负载/线路短路
空载还是20V往下掉 → 问题在空开、上端接线、端子接触不良
第二步:摸空开、接线端子
发热=接触不良或短路
通电掉压时,手指轻触端子排螺丝、空开进线端。只要有发烫、温热,百分百虚接。正常24V弱电接线,不带明显发热。
第三步:重新压接线路
剪掉氧化线芯、重新剥线、拧紧端子螺丝,多股线必须压接冷压端子,杜绝虚接。
第四步:重点复查负极回路
把24V负极端子全部紧固一遍,负极虚接是绝大多数缓慢掉压的真凶。
五、总结
重点澄清:根本不是空开1A空开带不动负载。
真正元凶是:后端隐性短路、接线虚接、线路微漏电,造成回路电流异常飙升,串联电阻分压激增,直接“吃掉”大部分供电电压,出现逐级掉压故障。
核心逻辑全程贴合欧姆定律压降公式:
U降=I×R
整套24V供电属于纯串联回路:
电源→进线接线端子→空开触点→出线线路→后端负载。串联电路最大特点:整条回路电流处处一致。
回路中任意位置出现虚接、破皮、漏电,都会产生额外寄生电阻R;只要回路产生工作电流I,就会产生电压损耗,也就是线路压降。故障电阻越大、回路电流越高,电压掉得越狠。
很多师傅被万用表空载数据误导:主电柜、端子排测得24V满电,是因为开路空载状态下回路无电流、无压降,电压自然是标准值,完全看不出故障。
一旦合闸带载,回路形成持续工作电流,故障点的多余电阻会持续分压,负载端实际电压=总电压-全线路压降,电压瞬间暴跌,且会随发热持续走低。
这里纠正一个关键误区:1A空开额定参数完全够用,但空开有导通内阻、线路和端子也有接触电阻。24V弱电对线路电阻极其敏感,容错率极低:
哪怕仅0.5Ω的多余电阻,0.8A正常工作电流就会产生0.4V压降;一旦出现微短路、隐性漏电,回路电流飙升至2~5A,瞬间产生几伏到十几伏的超大压降,直接从24V掉到10V左右。
【典型故障特征,逐条对应现场现象】
1、空开进线上端电压恒定正常:始终稳定在23.8~24.2V,无波动、无掉压;
2、空载正常、带载暴跌:断开负载空载时,空开出线电压恢复标准24V;一旦带载工作,电压瞬间跌落至8~18V,且持续下降;
3、无剧烈故障表象:线路、端子仅轻微发热,无高温起火、无短路炸机,空开不跳闸,属于最隐蔽的软性故障。
【现场最高发故障场景】
1、布线穿线槽时,被线槽毛刺割破线皮,轻微搭铁漏电;
2、端子压线工艺差,线芯破皮、铜丝外露,轻微接触柜体接地;
3、现场电磁阀、传感器进水受潮,出现隐性微漏电、局部短路。
144
发表于 2026-9-22 10:51:41 | 显示全部楼层
根据欧姆定律,负载干线越长、负载越多,电压一定是往下降低的基本物理规律。
  在实际应用中,如果设备是大型设备,主从之间的干线长度超过或者接近100米的,建议在各从站中单独配置24V电源模块,目的也非常明确,就是为了规避干线带来的压降问题。
  我曾经在一套热处理炉设备中,遇到多个从站,距主站有大概近100米的物理距离,24V电源所使用的导线也有1.5平方,由于中间过程有端子排、短路器等的分配,使线路压降明显增加,开始还没有发现,那边的从站无规律的会造成移栽小车的动作错乱,后来通过现场测量才发现,从站处的电压只有20左右V的电压,当负载一大,电磁阀动作的个数一旦增加,这个电压还会下降,造成DI模块输入信号丢失。后来,在部分从站处,重新添加电源模块处理的,因为相对于24V的压降,220V,丢失几V,并不会影响到那里去。
144
发表于 2026-9-22 10:55:06 | 显示全部楼层
  还有一种情况是安装没有到位,个别端子排的螺栓没有拧紧,造成接触性问题。这些都基于所选用的产品是良品,如果使用了假冒伪劣的那问题又复杂了,比如,小型继电器,市面上充实着大量的仿品、假品,用户一旦使用上,给用户造成的问题的隐蔽性也比较大,很头疼。
GMT+8, 2026-11-7 13:33 , Processed in 0.087976 second(s), 29 queries .
