适用:家用变频/定频分体空调,制冷模式
现象 制冷运行,手放在外机出风口感受:吹出的风温不热,只是微微有点温,没有烫手的感觉。 正常冷媒充足:外机出风口热风明显,夏天摸上去烫手。 伴随:外机高压(冷凝)压力低于标准值,冷凝器整体温度偏低。 大白话原理 外机冷凝器任务:把压缩机排出来的高温高压气态冷媒,散热冷却,变成高压液态冷媒。 1. 冷媒充足时 压缩机排出冷媒量足,冷凝器里面充满高温高压制冷剂,大量热量释放给室外空气 → 外机出风很热,冷凝压力、冷凝温度维持在设计正常值。 2. 缺氟之后 系统总冷媒量变少,压缩机实际循环的冷媒质量流量下降。 进入冷凝器的高温气态冷媒变少,需要释放的总热量变少。 👉冷凝器整体温度上不去 → 冷凝压力下降、冷凝温度跟着下降 → 外机吹出来的风温度明显偏低,热风感很弱。 逻辑链:缺氟→循环冷媒变少→冷凝器总散热量减小→冷凝压力↓、冷凝温度↓→外机出风温度偏低。 ⚠️注意:不是外机越冷就一定缺氟,要结合其它现象一起判断,不能单看这一条。 需要区分的相似故障(同样外机出风不热) ① 缺氟泄漏 - 外机出风温和,不烫手 - 高压冷凝压力偏低,运行整机电流低于铭牌 - 往往伴随:内机蒸发器局部结霜、回气管不凉无凝露等其它缺氟特征 ② 室外环境温度本身很低 比如傍晚、阴雨天,外界气温不高,正常机器出风也不会烫手。 👉看压力表:冷凝压力在该环境温度对应的正常区间,电流正常,不属于缺氟。 ③ 外机冷凝器脏堵(灰尘、柳絮糊翅片) 恰恰相反:冷凝器脏,散热差,冷凝压力升高,外机出风会更烫,和本条现象相反,很好区分。 ④ 压缩机效率衰减(串气) 压缩机压缩能力变差,排气温度压力上不去,外机出风也不热。 此时系统冷媒量是够的,压力看着偏低,但加氟解决不了,需要判断压缩机性能。 现场实操排查步骤 1. 空调开制冷、最高风速,运行10‑15分钟,机器进入稳定工况。 2. 手感外机出风口:对比同环境正常机器,明显温热、无热风感。 3. 测高压侧压力(冷凝压力),对比环境温度对应的标准压力,压力明显偏低。 4. 看整机运行电流,低于铭牌额定电流。 同时出现多条缺氟特征,才判定缺氟;只凭外机出风不热,不能直接判定缺氟。 维修误区 ❌手摸外机风不热,直接就加氟。 压缩机串气、环境温度低,同样出风不热,盲目加氟会导致系统异常,压缩机过载。 记忆口诀 外机出风不够烫,冷凝压力往下降; 冷媒循环流量少,多条现象再定漏; 单摸热风不可靠,压力电流要对照。 这条可以做成一张对比维修卡片: 左边:正常状态——外机出风烫手,冷凝压力正常; 右边:缺氟状态——外机出风偏凉,冷凝压力下降。 |
