查看: 44|回复: 1
一个低级错误差点搞坏屏幕?
活跃会员热心会员热心管理
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个TCL32寸电视机,是昨天换过来的,自己是一台三星32寸,之前用户160不修,宁愿补200多差价换我的三星32寸【只能说啥人都有】,因为当时确定是背光坏了,于是折成50元,后来换好背光,忘了机器是开着的,因为外边太亮了,屏幕放在导光板上面没有看到背光,后来看到电视机出现一些雨点状,非常暗。突然醒悟了,原来电视机是开启的。当时着急,于是立马关机看一下屏幕是否坏了,结果估计是不好插线,线应该又没有插到位,居然开机出现灰屏幕。心想这下估计死定了。因为之前就修一台创维55寸lg屏幕,因为用户不太想修,于是修的时候就没有太认真,也是在未关机时候插逻辑板去屏幕一边排线,居然就把那边搞坏了。后来仔细又重新插线,还好屏幕完好,虚惊一场,但是修机器还是不能大意,主要是有时候背光修好了,有时候急于看结果,所以凡是换灯条,连接屏幕线时候还是要小心点?还有大家看看图片,这屏幕已是十年以上了,为啥屏幕没有坏,后来自己也给Y,cof三个用铜模贴在上面。其实液晶屏幕只要散热好,工艺没有问题,理论上是不会坏的,看看为啥现在屏幕容易坏,主要还是y,cof做到玻璃里面,散热性能不好了。我现在用来当显示器试机,看看效果还是挺不错的?
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
看着有点费劲
GMT+8, 2026-9-9 21:00 , Processed in 0.104852 second(s), 28 queries .
