查看: 222|回复: 0
这个PB2开关电源接线方法
498
1万
发表于 2026-9-2 17:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PB2多路开关电源接线说明
输入侧(接220V交流电)
- L:火线
- N:零线
- 接地符号⏚:保护地线,接设备外壳、大地,一定要接,防漏电干扰
输入电压:AC135‑265V,就是家用/工业220V交流电。
输出侧(直流,给设备供电)
1. +24V:直流24V正极,最大1.5A
2. +12V:直流正12V,最大0.5A
3. ‑12V:负12V,最大0.5A
4. GND:直流公共负极(所有输出的地)
⚠️+24V、+12V、‑12V的负极都共用这一个GND端子
5. +5V:直流5V正极,最大5A
简单理解接线规则
- 交流:L接火线,N接零线,地线接保护地
- 直流:用哪一组电压,就接【电压正极】 +【GND】
- 用5V: +5V  和  GND
- 用24V: +24V  和  GND
- 正负12V: +12V 、 ‑12V 、 GND ,给需要正负电源的电路板
⚠️重要注意事项
1. 交直流千万不能接错!220V不要接到输出端子,一接直接烧毁电源。
2. 每一路不要超过铭牌标注电流,比如+12V最大只能0.5A,不能带大功率负载。
3. GND是直流地,不要和交流零线N短接。
4. 接线断电操作,拧紧螺丝,避免虚接发热。
常见用途
这款PB2多用于数控、机床系统供电,同时输出5V、24V、±12V给主板、继电器、模拟电路。
GMT+8, 2026-10-17 22:00 , Processed in 0.087452 second(s), 28 queries .
