查看: 366|回复: 0
家用电器常用电阻阻值速查表
798
1万
发表于 2026-8-29 20:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是适配家电维修场景的常用电阻阻值速查表,全部为维修替换中高频用到的规格,可直接对照使用:
一、家电维修主流E系列常用基础阻值
家电维修中90%以上的替换场景集中在‌E24系列(±5%精度)‌,老旧设备偶尔会遇到E12系列,精密采样类电路用到E96系列,基础阻值可通过乘以10的n次幂,扩展出全量程规格。
E12系列(±10%,老旧家电常用)‌
基础阻值:10、12、15、18、22、27、33、39、47、56、68、82
适配场景:老式CRT电视、旧款风扇、早期小家电的非关键回路替换
E24系列(±5%,当前家电维修通用主流)‌
基础阻值:10、11、12、13、15、16、18、20、22、24、27、30、33、36、39、43、47、51、56、62、68、75、82、91
适配场景:家电主控板、LED限流、电源辅助分压、普通IO上拉下拉等绝大多数通用电路,是维修备货的核心系列
E96系列(±1%,精密家电电路常用)‌
核心常用基础阻值:100、102、105、110、115、120、124、130、140、150、160、170、180、191、200、205、215、220、226、237、249、261、274、287、301、316、332、348、365、383、402、422、442、464、475、487、499、511、536、562、590、619、634、665、681、715、750、787、825、866、909、953
适配场景:家电电源反馈回路、运放增益设置、电流采样、传感器信号调理等对阻值精度有要求的电
二、家电维修高频全量程常用阻值表
结合实际维修替换频次,整理出覆盖全倍率的常用阻值,无需自行换算:
表格
阻值区间        高频常用规格
1Ω~100Ω        1Ω、2.2Ω、3.3Ω、4.7Ω、5.1Ω、10Ω、22Ω、33Ω、47Ω、51Ω、68Ω、100Ω
100Ω~1kΩ        120Ω、150Ω、220Ω、270Ω、330Ω、390Ω、470Ω、510Ω、680Ω、820Ω、1kΩ
1kΩ~100kΩ        1.2kΩ、1.5kΩ、2.2kΩ、3.3kΩ、4.7kΩ、5.1kΩ、10kΩ、22kΩ、33kΩ、47kΩ、56kΩ、100kΩ
100kΩ~10MΩ        120kΩ、150kΩ、220kΩ、330kΩ、470kΩ、680kΩ、1MΩ、2.2MΩ、4.7MΩ、10MΩ
三、家电特殊电阻常用规格
NTC热敏电阻(家电温控)‌:最常用规格为5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ(25℃下标称阻值),其中10kΩ是空调、冰箱、热水器温控的主流替换规格
功率绕线电阻‌:家电电源限流、负载回路常用5Ω/10W、10Ω/5W、20Ω/3W、100Ω/2W等规格
保险电阻‌:常用1Ω/1W、2.2Ω/1W、10Ω/0.5W,多用于彩电、充电器的过流保护回路
四、维修速查实用规则
所有基础阻值均可通过乘以10、100、1000等倍率,得到对应大/小阻值,比如47基础值可扩展为4.7Ω、47Ω、470Ω、4.7kΩ、47kΩ等全系列规格
普通家电非关键回路替换,±5%精度的E24系列电阻可直接替代±10%精度的旧款电阻,无需严格匹配原精度等级
家电维修备货优先覆盖1Ω~1MΩ区间的E24系列阻值,可满足95%以上的日常替换需求。
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 00:47 , Processed in 0.077777 second(s), 26 queries .
