查看: 351|回复: 2
200smart 运行模式编辑并下载方式
145
发表于 2026-8-29 10:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一直来,在下载200及(smart)PLC均是在常规默认的状态下,plc处在stop模式下进行的,也没有仔细看过2款软件中的其它下载操作模式。前几天,看到类似的提问说有不在stop模式下,下载用户程序的方式。
刚好手头上有一台200smart 的PLC可以用于测试,在运行中编辑的方式。
1) 创建一个测试项目,编辑一个简单的测试程序:
2) 断开在线,点击“调试”项目下的“运行中编辑”按钮,在弹出的对话窗口中选择“是”,在再次弹出的对话窗口中选择“上传”,图示:
3) 这时,软件编辑区的光标上会跟随一个plc的模型,这个模型就是运行中编辑模式了,你修改M0.1为M0.5后,再次点击“运行中编辑”按钮,这时会弹出3个选项窗口,图示:
4) 下载“下载并退出运行模式编辑”,确定,然后再在线监控,图示:
此次下载,plc并没有进入过stop模式而下载的。所要主要的问题是plc的版本必须高于V2.0,为了不使设备停止运行或者其它对设备和人身存在伤害、危险性的操作,都需要提前预示和充分的评估。假设,我的例子程序中,为了在不停机前提下修改M0.0变为M0.5,使Q0.0始终有秒脉冲输出, M0.5必须在状态图表上提前使能为1,或者其它上位机上使能这些位为1。
145
 楼主| 发表于 2026-8-29 10:49:11 | 显示全部楼层
常见情况一般是在下载s7-200及s7-200smart时,会提前提示勾选下载项目后,然后将cpu停机后再进行下载,而帖子的方法是不需要停机也能够实现下载的方法。
145
 楼主| 发表于 2026-8-29 10:50:05 | 显示全部楼层
早前,也我的截图软件与电脑的版本匹配问题,造成截图比较小,看起来很不方便,抱歉。
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 00:47 , Processed in 0.076457 second(s), 26 queries .
