查看: 262|回复: 0
电动机的启动和运行维护
732
1万
发表于 2026-8-22 08:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电动机启动前的检查
1、核对电动机铭牌数据(额定功率、电压、电流、转速等)是否符合实际要求。
2、检查电动机接线是否正确。
3、检查电动机零部件是否齐全、完好。电动机内部若有杂物,要清扫干净,使电动机内、外部无电刷粉末、灰尘、油污等。
4、检查电动机所有紧固件是否牢固,接地装置是否完备可靠。
5、检查传动装置时,主要检查皮带轮或联轴器有无破损,传动及其连接是否完好。
6、检查电动机轴能否旋转自如,轴承是否有油、电刷在刷盒中应能上下活动自如。
7、新的或长期未运行的电动机,应测量绕组相间和对地绝缘电阻,对于有集电环的,还应测量集电环对地和环与环之间的绝缘电阻,一般低压电动机的绝缘电阻大于0.5MΩ才可使用,
二、电动机启动的注意事项
1、电动机投入电源后不启动,不要再连续启动,应找出原因,处理好之后再重合闸启动。
2、电动机启动后,看电动机转向、电流表和电压表指示是否正常,然后观察电动机的传动装置是否正常。查看电动机运转情况有无异常现象(如振动、异常响声等)。
三、电动机运行时的监视和维护
1、检查电动机的振动情况,用测振仪测量地脚、轴承、端盖等处的振动值并记录。
2、监视电动机的电压、电流值是否正常,三相是否平衡。电源电压与额定电压的误差不得超过±5%;三相电压不平衡度不得超过1.5%;电流不平衡度,空载时不超过10%,中载以上时不超过5%。
3、检查所有紧固件的紧固程度。
4、检查电动机的温度,可用点温度计测量,看温升是否超标。
5、检查电动机接地情况是否良好。
6、电动机的气味是否正常,有无绝缘烧焦的气味。
7、对于绕线转子,检查电刷运行情况,电刷与集电环接触是否吻合,有无刷火,集电环温度如何。
8、应经常保持清洁,不允许有水滴、油污及杂物等落入电动机内部。电动机的进、出风口必须保持畅通,使其通风良好。
9、经常检查周围空气是否干燥,湿度是否符合产品要求;空气中灰尘不允许过多,经常检查空气中是否含有腐蚀性气体和盐雾,如发现应立即清除。对于有特殊防护措施的电动机也应设法尽量减少空气中腐蚀性气体和盐雾的含量。
10、经常检查接线盒的密封情况,电源电缆在接线盒入口处的固定和密封情况,电源接头与接线柱接触是否良好,是否有烧伤的现象。
GMT+8, 2026-11-21 06:23 , Processed in 0.087026 second(s), 26 queries .
