1MW固态变压器(SST)架构说明整体采用最经典的三级AC-DC-AC拓扑(也称背靠背结构),中间用高频隔离取代传统工频铁芯变压器,因此体积和重量能大幅降低。 整流级 AC/DC
输入为10kV三相中压。由于单个功率器件耐压有限,这一级通常采用级联H桥(CHB, Cascaded H-Bridge)多电平结构:每相由若干个H桥模块串联,均分中压电压。1MW等级典型配置为每相5个模块、三相共15个单元。优点是每个模块只承受较低电压,可用成熟的中低压IGBT,同时输出多电平PWM波形,谐波含量低,可省去笨重的输入滤波电感。 隔离级 DC/DC
这是SST的核心,也是体积压缩的关键所在。每个CHB模块后级联一个双有源桥(DAB, Dual Active Bridge)+高频变压器单元,工作频率通常在几kHz到几十kHz,相比50/60Hz工频变压器,铁芯和绕组尺寸可缩小一个数量级。DAB通过移相控制调节功率传输方向和大小,天然支持软开关(ZVS),效率高;同时高频变压器承担电气隔离功能,保证前后级安全隔离。各模块的DC/DC输出并联汇总到统一的低压直流母线(LVDC)。 逆变级 DC/AC
LVDC母线电压通常在700~800V附近,经三相桥式逆变+LC滤波后输出标准的三相400V/480V低压交流,供给用户负载。这一级结构与常规光伏/UPS逆变器类似,技术成熟。 控制与保护系统
由DSP+FPGA构成分布式主控,通过光纤实现与各级联模块间的电气隔离通信,主要完成: - 各CHB模块的电压均衡控制
- DAB移相角闭环调节,稳定LVDC母线电压
- 逆变级电流/电压双闭环控制
- 过压、过流、过温等故障检测与快速隔离保护
为什么要用这种结构
相比传统工频变压器,SST不仅体积小、重量轻,还能实现有功/无功独立调节、故障电流限制、双向潮流支持(适合分布式光伏/储能接入),是中压配电网数字化、柔性化改造的核心设备之一。不足是成本较高、可靠性与保护策略更复杂,目前多用于数据中心供电、轨道交通、微电网等对功率密度和柔性控制要求较高的场景。— T.
