查看: 250|回复: 4
液晶屏驱动电路的构成及工作原理图纸
4万
发表于 2026-8-10 19:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶屏驱动电路基于电荷泵原理,利用一颗升压芯片(如FP6736)产生高频开关脉冲,配合电容、二极管和稳压管,从+5V输入中生成LCD液晶面板所需的三组电压:负压VGL、正高压VGH以及模拟电源VDDA_LCD。同时,通过PMOS管Q9及其栅极信号BST-5V,实现了关键的上电时序控制。
如图示
一、整体架构与核心升压
FP6736的1脚(SW)外接储能电感L1,构成基本的Boost升压拓扑。SW脚内部开关管高速通断,使L1上产生高于5V的脉冲电压。该脉冲作为能量源,分别驱动三条支路。
二、三条电压生成支路
①负压支路(VGL)
脉冲经C123、D4(BAT54S)构成负压电荷泵。当脉冲为高电平时,C123充电;脉冲变为低电平时,由于电容两端电压不能突变,C123负端出现负压,经D4整流后由C124储能,再经R129限流、D5稳压管钳位、C125滤波,输出稳定的负压VGL(通常为-5V~-10V),用于TFT的关断信号。
②正压支路(VGH)
脉冲驱动C131和D7构成正压电荷泵电路,将电压抬升至约两倍输入值,再经D8稳压管稳压,输出正高压VGH(通常15V~20V),用于TFT的开通信号。
正负压生成电路如图示
③ 模拟电源支路(VDDA_LCD)
该路较为特殊:脉冲经D6整流后,加至PMOS管Q9的源极。Q9的漏极输出VDDA_LCD。
该电压不仅作为模拟电源,还同时接入D7的1脚,成为正电荷泵的输入电源。因此,VDDA_LCD是VGH产生的前提。
同时D6整流后的电压通过R221、R224分压形成反馈电压,送入芯片FB端,以稳定输出电压。当电压偏高时,送入FB端电压也升高,芯片内部逻辑电路控制减小内部开关管PWM占空比,使开关管导通时间变短,截止时间变长,从而降低输出电压使电压输出稳定。
如图示
三、关键控制信号BST-5V的原理与作用
Q9为PMOS管,其源极电压为前级整流后的电压(设为Vd,约8V),栅极接控制信号BST-5V。PMOS管的导通条件是栅极电压低于源极电压。BST-5V在正常工作时的电平为低(约0V或3V),远低于源极的8V,因此Q9饱和导通,输出VDDA_LCD。
BST-5V的命名源于其产生方式:通常由一个自举电路或电平转换电路生成,目的是在需要关断Q9时,能将栅极电压拉高至接近源极电压(甚至更高),实现可靠关断。
该信号最重要的作用是保证上电时序。液晶面板对上电顺序有严格要求:必须先建立模拟电源VDDA_LCD,随后才能产生VGH,否则可能导致屏幕异常或损坏。本电路中,BST-5V在上电初期保持低电平,Q9导通,VDDA_LCD先建立;由于VGH的输入电源来自VDDA_LCD,因此VGH必然在VDDA_LCD稳定后才开始生成。这一级联设计天然实现了“VDDA_LCD先于VGH”的时序要求。
该电路采用纯电荷泵与稳压管实现电压转换,无需复杂的反馈稳压,成本低、静态电流小,但负载能力弱,适合小尺寸LCD偏压驱动。PMOS管配合BST-5V信号,以极简方式解决了多电压时序管理问题,体现了低成本电源设计的典型思路。
入门维修师
发表于 2026-8-12 07:23:31 | 显示全部楼层
感谢分享
新手
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
分析的很好,赞
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感谢分享
新手
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-9-25 01:19 , Processed in 0.098749 second(s), 27 queries .
