查看: 495|回复: 2
故障原因竟然这么简单(维修实例1,2)
185
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-8-9 10:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        署名  浙江 方位
例一 罗技M210鼠标的拖拽移动操作 时灵时不灵
用户的一个罗技M210无线鼠标能够移动光标,按下鼠标左右键,其点击也有响应,但是长按住鼠标左键,鼠标拖拽或移动:文件,图标,文本内容,滚动条,进度条等桌面对象的操作时灵时不灵。 1 IMG_20260806_193746.jpg
在笔者的电脑上使用该无线鼠标,故障也同样如上所述。估计用户的电脑不一定有问题,问题可能在无线鼠标本身。
该鼠标几年前曾经维修过,当时换了光电传感器和主板主滤波电容,修复了鼠标。测量电池电压正常,怀疑主滤波电容又老化了,换了个更大容量的330uf滤波电容。再试验时,鼠标拖拽移动图标的功能恢复正常,以为故障只是原主板主滤波电容滤波不良造成的。 2 IMG_20260806_155704.jpg IMG_20250102_182942电路图.jpg 3 IMG_20260806_161929.jpg
第二天,当要把无线鼠标还给用户时,特意再试验一下:该鼠标的故障又时有时无了。只能再延期还给用户。从故障现象看:因为鼠标能够移动光标,按下鼠标左右键,其点击也有响应,估计鼠标的光电传感器和左右按键均正常,无线鼠标和无线接收器之间的通讯也基本正常。
因为长按住鼠标左键,鼠标无法拖拽或移动桌面对象的情况时有时无,并不是完全无法拖拽或移动,怀疑是通讯信号受干扰。于是,再拆开无线鼠标接收器,检查电路基本正常(实测电路如图所示)。为减低电源纹波干扰,试着给芯片的供电端滤波电容C12临时并上100uf电容,故障改善效果不明显;试着在芯片VDD电源端也临时并上100uf电容,故障改善效果也不明显,只能拆掉临时并的电容。 4 IMG_20260807_170831.jpg 5 IMG_20260807_171458.jpg 6 IMG_20260807_171519.jpg 7 IMG_20260807_171549.jpg 8 IMG_20260809_082233.jpg
黔驴技穷之际,再测量认为正常:点击有响应的无线鼠标的左键和右键。发现左键按压后导通电阻值不是接近0欧姆,而是有几百至几千欧姆的阻值。问题可能在这里,于是用电子清洁剂清洗左键,使其导通时电阻值接近0欧姆。 9 IMG_20260807_204935.jpg
再试验这个罗技M210鼠标,点击鼠标左右键,其反应迅速正常;长按住鼠标左键,拖拽或移动:文件,图标,文本内容,滚动条,进度条等桌面对象已经完全正常。 10 IMG_20260806_154354.jpg
小结:本鼠标故障的原因是鼠标左键触点接触不良,导通阻值变大。左键存在较大的导通电阻,虽然没有影响到点击操作的响应,但是对于需要长时间按住鼠标左键,进行拖拽或移动的操作影响较大,使得拖拽或移动的操作时灵时不灵。左键点击操作基本正常,以至起先以为左键没有问题是误判,读者的鼠标在拖拽或移动的操作时响应不灵敏的话,可以参考一下本例维修。
例二  VIVO X23手机充电异常
一台VIVO X23手机,使用基本正常。但是前段时间,只要连上充电器,手机屏幕常会跳出“无法充电,请联系售后”提示。起先,以为是手机软件问题:给手机清理垃圾,给手机杀毒处理,或者将手机关机重启一次或几次,手机还能充电。
但是,近期这几招也没有用了,我怀疑手机充电电路有故障或手机电池有问题。抱着试试看的想法,准备拆机查一下电池是否老化了,以备更换电池。
拆机先要拆下SIM卡。拆下SIM卡后,试着给手机连上充电器,手机屏幕常不再跳出“无法充电,请联系售后”提示。因为手机打电话,上网基本正常,怀疑该SIM卡对打电话,上网没有影响,只是影响手机充电。就这样手机勉强使用一天:在手机不装SIM卡时给手机充电,在手机开机要使用时装上SIM卡。 11 IMG_20260808_145108.jpg
乘着周末有空,到移动营业厅给手机换了新的SIM卡,以为用了新的SIM卡,手机使用和充电应该完全正常了。但是,只使用半天,连上充电器充电时,手机屏幕又跳出“无法充电,请联系售后”提示。拆下SIM卡充电的办法也没有用了。看来,故障不在SIM卡。
拆开手机,首先检查电池。电池没有鼓包。测量主板电池测试点,电池也有4V以上电压,基本正常。拔下电池排线。用放大镜观察排线插头,发现排线插头中,NC(不连接)和ID(电池身份)两个端子锈蚀,表面有绿色铜锈,估计是这个原因使得手机无法充电。为防止短路,不能用金属工具打磨这两个端子,所以用硬塑料条摩擦这两个端子,直至端子露出铜的本色。 12 IMG_20260809_005811.jpg 13 IMG_20260809_005915.jpg
将电池排线装回主板。试着不装SIM卡,给手机接上充电器,手机显示充电正常,没有出现前面讲的提示。给手机装上SIM卡,给手机接上充电器,手机显示充电正常,也没有出现前面讲的提示。试验打电话和上网的功能也正常。手机试验正常后,将手机外壳复原。 14 Screenshot_20260809_080740.jpg
小结:
起先,给手机清理垃圾,给手机杀毒处理,或者将手机关机重启一次或几次,手机还能充电,使得笔者误以为软件问题。拔下SIM卡,试着给手机连上充电器,手机能够充电且手机屏幕不再跳出“无法充电,请联系售后”提示。而后来拆下SIM卡充电这一招也没有用了。估计手机拒充电情况加剧也是随着手机电池的ID脚锈蚀加重而变化的,
该手机原装电池上有ID脚,供手机CPU识别电池身份(是否原装以及电池规格),以便正常充电。当该脚锈蚀接触不良,使得CPU无法识别手机电池身份,手机就会对该电池拒充电,并且出现前面所述的提示。而手机不插SIM卡时,手机偶尔能不拒充电,可能和手机软件设计有关。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
维修入门
发表于 2026-8-10 20:31:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
8
维修入门
发表于 2026-8-13 13:55:32 | 显示全部楼层
一般都是开关氧化了
GMT+8, 2026-11-7 21:44 , Processed in 0.091987 second(s), 34 queries .
