查看: 577|回复: 2
收音机三大高级功能:二次变频、锁相环、同步检波,一文讲清楚
2781
5万
发表于 2026-8-5 09:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩收音机的朋友都知道,普通收音机和中高档收音机,核心差距并不在波段多少、外形大小、外壳做工,而在于三项硬核电路技术:二次变频、锁相环(PLL)、同步检波(SYNC)。很多新手并不清楚这三个功能,今天就用通俗语言,把原理、作用一次性讲透。 一、二次变频:根治短波“镜像干扰”,提高选择性
首先明确的是,镜像干扰是超外差电路与生俱来的短板,有本振就必然有镜像。
下面以接收7MHz短波节目为例,详解一次变频vs二次变频的区别。 1、一次变频(中频455kHz)接收7MHz短波节目的情况 目标频率:7MHz中频:455kHz 本振频率=目标频率+中频频率=7MHz+455kHz=7.455MHz
镜像频率=本振频率+中频频率=7.455MHz+455kHz=7.91MHz 那么问题来了,如果7.91MHz恰好有其他电台/干扰信号,因为镜像频率7.91MHz和目标频率7MHz非常邻近,会一同进入天线LC回路,和7.455MHz本振混频,一同输出455kHz中频信号,再一起进入中频放大、检波电路,最终出现两个声音叠加,也就是串台、镜像干扰。 2、二次变频(第一中频10.7MHz,第二中频455kHz)接收7MHz短波节目 第一步:第一次变频(高中频10.7MHz) 目标频率:7MHz,第一中频:10.7MHz
第一本振:7MHz+10.7MHz=17.7MHz镜像频率=17.7MHz+10.7MHz=28.4MHz
此时目标频率7MHz和镜像频率28.4MHz,相差21.4MHz,间隔极大;收音机前端的天线调谐LC回路,可以轻松把28.4MHz的镜像干扰彻底滤除,不会进入后级电路。 第二步:第二次变频(低中频455kHz) 经过第一次变频、滤波后的纯净10.7MHz中频信号,再和第二本振混频,降为455kHz标准低中频,再进行放大、检波输出声音。 可以看出二次变频核心作用,在于把第一中频拉高,大幅拉开目标信号与镜像频率的间距,前端简单调谐回路就能过滤镜像,从根源解决串台问题。  二、锁相环(PLL):告别机械调频漂移,实现精准锁台
锁相环的核心原理,是用高精度石英晶体产生稳定基准频率,鉴相器实时对比本地振荡信号和晶体基准的频率、相位差,并自动修正调节,最终输出一个高度稳定、几乎不随温度、电压、元件老化漂移的本振频率。
(本文首发平台为公众号“杂七杂八小科普”,转发平台为头条号“杂七杂八小科普”,其余平台和账号均为搬运剽窃。) 我们依然用7MHz目标电台举例说明:  1. 机械调谐:本振靠LC可变电容产生,理论需要7MHz+455kHz=7.455MHz。但温度、电压等变化会让LC本振7.455频率漂移,比如漂移为7.425或者7.485,7MHz目标电台就会慢慢跑台、声音模糊。2. 改成PLL锁相环调谐:
PLL依靠高精度晶振基准+鉴相器,将本振锁定在7.455MHz,全程不会频漂,7MHz电台可以长时间稳定收听。但镜像干扰问题依旧存在:邻台串台、镜像干扰的短板,一次变频+PLL解决不了。 所以主流方案采用二次变频+PLL锁相环,第一本振用PLL频率合成输出稳定17.7MHz,既解决一次变频的镜像串台,又靠PLL杜绝频率漂移。
三、同步检波:解决信号衰减、串台干扰
f958a67204ded623469e0c8774f67fcd.jpg 还是以接收7MHz短波调幅广播为例,通俗讲解同步检波(SYNC) 我们收听的7MHz调幅(AM)短波广播,信号结构分为三部分: 1. 中心载波:7MHz,是整个电台信号的频率基准,但不包括声音信息。2. 上边带USB:频率高于7MHz,承载节目声音信息。3. 下边带LSB:频率低于7MHz,同样承载节目声音信息。
普通收音机的包络检波,会把载波、上边带、下边带全部一起解调出来。 那就存在两大问题: 问题1:短波选择性衰减(声音忽大忽小、沙哑“鸭子叫”) 7MHz短波靠电离层反射传播,大气层气象、昼夜变化会让电波各部分衰减速度不一样:有时候7MHz载波变弱,但上下边带还很强;有时候其中一个边带大幅衰减。包络检波必须依靠稳定的载波才能正常还原声音,载波变弱后,声音就会持续起伏、失真沙哑,也就是烧友常说的衰落杂音。 问题2:夜间邻台串台干扰 夜间短波电台密集,7MHz附近会有6.99MHz、7.01MHz等相邻电台,它们的边带信号会和7MHz电台的边带互相重叠,普通包络检波无法区分,收听时多个声音混在一起。 但如果采用同步检波,情况就不一样了(需要PLL锁相环配合) 1. 第一步:PLL锁定7MHz载波(必备前提) 锁相环先捕捉7MHz电台的原始载波,在电路内部复刻出一路和7MHz载波完全同频率、同相位的纯净本地同步载波,不受电离层衰落影响,频率全程稳定。 2. 第二步:同步检波两种工作模式(针对7MHz信号) 模式1:改善衰减失真 开启同步检波后,用电路内部稳定的7MHz本地同步载波,替代空中已经变弱、不稳定的原始载波来解调边带。哪怕空中7MHz原载波因为电离层原因衰减消失,本地同步载波依然稳定,上下边带里的声音信息可以正常还原,消除声音忽大忽小的衰落失真。 模式2:单边带选择,避开邻台串台 同步检波可以手动切换,单独解调7MHz上边带(USB),或者下边带(LSB)。
举例:7.01MHz邻台的干扰信号主要叠加在7MHz上边带,我们切换到只解调7MHz下边带,就能直接避开邻台干扰,只收听干净的7MHz广播节目。
总的来说,二次变频负责“滤除镜像干扰”,锁相环负责“稳住频率不漂移”,同步检波负责“分离串台、改善衰减失真”,这三项技术,往往就是区分普通收音机和中高端收音机的核心标尺
5
新手
发表于 2026-8-6 16:30:40 | 显示全部楼层
学习了,支持一下
新手
发表于 2026-8-26 18:06:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-7 06:00 , Processed in 0.084790 second(s), 29 queries .
