查看: 353|回复: 0
新能源汽车双枪直流充电桩架构
2781
5万
发表于 2026-8-4 10:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大功能模块
整流电路(Rectifier):AC → DC,把市电整流为中间直流母线电压。
直流/直流变压电路(Charger/DC-DC):把整流后的直流调整为充电枪需要的具体输出电压(隔离型DC-DC,因为要给车侧提供电气隔离的安全电压)。
输出切换电路(Switch Matrix):负责把"任意一路整流输出"灵活分配给"任意一把充电枪",是这套架构真正的核心。
具体电路结构
整流侧(左)
  • AC经MCCB(断路器)进入,有  两路整流单元并联,每路内部又有多个开关支路(图中绿色高亮的开关组)。
  • 这种多整流单元设计的意义:冗余 + 功率池化——单路整流故障不影响全桩工作,同时多路整流的总容量可以按需灵活组合。
中间DC-DC侧(Charger Unit)
  • 有 Charger 四路隔离型DC-DC(Charger, DC to DC, Isolated),每路都能独立把中间母线电压转换为车辆所需的充电电压曲线(因为不同车型、不同SOC阶段需要的充电电压是变化的)。
  • 四路Charger单元通过母线并联,说明它们共享同一个直流母线池,而不是各自独立对应一把枪。
输出切换矩阵(右)
  • 最右侧是一组开关矩阵,把左边任意一路Charger的输出,路由到 to EV 的任意一把枪。
  • 这就是"双枪"的关键——两把枪不是各自绑定固定的整流+DC-DC链路,而是通过这个矩阵动态共享所有Charger Unit的功率池。
功率动态分配
这套矩阵架构允许:
  • 单枪独充时把4路Charger Unit的功率全部切换给这一把枪,输出功率拉满(比如4路×某功率叠加,实现单枪超充)。
  • 双枪同时充电时矩阵动态把4路Charger在两把枪之间按需分配(比如车A电量低需要大功率、车B快充完了只需要涓流,矩阵就把更多路数切给A)。.
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.093983 second(s), 29 queries .
