查看: 250|回复: 0
新能源车压缩机相较传统燃油车,为什么更容易坏
4万
发表于 2026-7-31 11:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
从空调附件到整车热管理执行器,压缩机承受的任务、控制条件和故障暴露方式都发生了变化燃油车压缩机多数时间只为座舱制冷和除湿工作。新能源车高压电动压缩机不只负责空调,还要参与电池冷却、快充温控、热泵制热、电驱散热和驻车预调温。压缩机从一个空调附件,变成整车热管理系统里的高压执行器。角色变化以后,压缩机承受的不是单一制冷负荷,而是更长运行时间、更宽工况范围、更高转速需求、更频繁的高低温切换,以及压力、排温、电流、润滑、绝缘和通信状态共同约束下的工作窗口。燃油车上原本不会直接归到压缩机的许多系统问题,在新能源车上都会集中呈现在压缩机执行端。新能源车压缩机更容易坏,不能只理解为压缩机本体质量下降。更准确的工程原因是:压缩机承担的任务增加,进入高负荷和高保护敏感区的机会增加;高压电机、逆变器、绝缘、制冷剂状态、阀组路径和热管理控制都变成压缩机能否工作的前提。任何一个关键条件失效,车辆最终都可能表现为压缩机不启动、限功率、降速或停机。这也是新能源车压缩机故障更容易被感知、更容易被记录、更容易被集中怀疑的根本原因。压缩机不再只是“空调冷不冷”的零件,而是整车热管理能力、高压安全状态和多执行器协同结果的集中呈现。
11fa6e59ecc868bd1879a5908a342dbb.png 燃油车空调压缩机属于发动机附件系统。发动机通过皮带、皮带轮、电磁离合器或变排量机构向压缩机输入机械能。压缩机推动制冷剂循环,完成乘员舱制冷和除湿。燃油车空调控制单元主要关注以下对象:
  • 蒸发箱温度;
  • 制冷剂压力;
  • 发动机负荷;
  • 冷凝器散热;
  • 压缩机机械状态。
空调控制单元根据这些对象判断压缩机是否接合,或者变排量机构是否增加输出。新能源车高压电动压缩机脱离发动机机械驱动。高压电池向压缩机供电,压缩机内部或外部逆变器驱动电机运行。压缩机转速可以按照热管理需求独立调节。高压电动压缩机进入更多工作场景:
  • 静止驻车制冷;
  • 远程预冷和预热;
  • 动力电池冷却;
  • 快充温升控制;
  • 热泵低温制热;
  • 电驱系统热量搬运。
高压电动压缩机由座舱空调执行件转变为整车热管理执行器。高压电动压缩机承担制冷剂循环动力,同时承接电池热安全、座舱舒适性、快充效率、低温能耗和压缩机寿命之间的控制结果。燃油车空调异常,更多表现为制冷不足、压缩机异响、压力异常或离合器不吸合。新能源车热管理异常,更容易集中表现为压缩机无法启动、限功率、降速或停机。多个热管理请求最终都需要压缩机输出制冷剂循环能力。热请求、高压允许、阀组路径、制冷剂状态或通信反馈缺失后,执行端最先呈现异常。
02.座舱制冷需求扩展为整车热请求
c0f82512e2e0cbd69dd29de4ed3b3bf9.png 燃油车空调系统的目标主要围绕座舱。座舱产生制冷或除湿需求后,空调控制单元判断蒸发箱温度和制冷剂压力,发动机控制单元判断当前负荷是否允许压缩机工作。条件满足后,压缩机建立制冷剂循环,蒸发箱降温,空调控制单元再根据温度和压力反馈修正压缩机工作状态。新能源车热管理系统面对多个同时存在的热请求。典型热请求包括:
  • 座舱需要制冷或制热;
  • BMS 需要电池维持在合适温度范围;
  • 快充过程需要快速带走电池发热;
  • 电驱系统需要控制功率电子和电机温度;
  • 除雾工况需要降低玻璃湿度;
  • 热泵系统需要搬运环境热量或系统余热。
这些热请求共同占用有限资源。受限对象包括压缩机功率、制冷剂流量、换热器面积、冷却液流量、风扇散热能力和电池可用能量。热管理控制器需要先识别车辆所处工作状态:
  • 座舱制冷;
  • 电池冷却;
  • 热泵制热;
  • 快充预冷;
  • 除湿除雾;
  • 余热利用;
  • 驻车预调温。
热管理控制器随后分配压缩机转速、电子膨胀阀开度、水泵转速、风扇转速和阀组位置。空调面板提供座舱侧需求,BMS 提供电池侧需求,快充控制提供温升约束,电驱系统提供部件散热需求。热管理控制器汇总这些需求后,向高压电动压缩机发送目标转速或目标功率。
很多人把新能源车压缩机故障,直接理解成“压缩机质量不如燃油车”。这个判断容易漏掉整车热管理系统。
VAG 公园关注的不是单个现象,而是系统结果:压缩机为什么被调用、为什么被限制、为什么最终表现为故障。
03.不同异常对应不同压缩机动作
88bea432768dc12a36675a7c928738c5.png 新能源车压缩机控制不是单一开关动作。整车控制器和 BMS 负责高压允许,热管理控制器负责热请求整合和执行器分配,压缩机控制单元负责电机、逆变器和本体保护。不同层级识别到的异常类型不同,对应的压缩机动作也不同。
3.1 压力和温度仍可调节时,压缩机保留部分输出压力、排温、电流和温度仍处在可调节范围内时,热管理控制器通常先保留部分热管理能力。高压侧压力偏高时,热管理控制器会同时执行两个动作:
  • 提高冷凝器风扇转速;
  • 降低压缩机目标转速或功率。
冷凝器风扇转速提高后,冷凝器向环境排热能力增加。压缩机输出降低后,高压侧继续积累的热量和压力减少。高压侧压力回落后,热管理系统维持降级运行。座舱制冷速度下降,电池冷却能力下降,热泵制热能力下降,热管理功能仍然保留。排气温度上升时,热管理控制器会降低压缩机转速,减小压比和驱动功率,并持续观察排气温度变化。电机电流偏高时,压缩机控制单元会限制驱动输出,热管理控制器同步降低转速请求,观察电流是否随负荷下降而恢复。这些动作保留有限输出,同时避免温度、电流和压力继续上升。
3.2 压力和温度无法恢复时,压缩机退出运行高压侧压力在风扇高速和压缩机降速后仍持续升高,表示冷凝器散热、制冷剂充注、环境温度或阀组状态已经无法支撑当前循环。继续运行会带来三个后果:
  • 高压侧压力继续上升;
  • 排气温度继续升高;
  • 电机和逆变器热负荷继续增加。
排气温度在降速后仍不回落,表示压缩机内部热负荷、压比、回油或吸气冷却状态已经脱离安全工作范围。电流在降负荷后仍异常,表示机械阻力、电机绕组、逆变器驱动或供电状态存在更高风险。压缩机继续运行,会把可恢复异常推向压缩机构磨损、电控过热或高压侧压力超限。压缩机控制单元会限制或停止驱动,热管理控制器同步撤销压缩机目标。
3.3 高压允许和通信失效时,压缩机不进入降级运行绝缘异常、高压互锁异常和通信失效属于运行资格问题。绝缘异常不属于热负荷偏高。高压互锁异常不属于压缩机输出过大。通信失效也不属于制冷能力不足。这些异常无法通过降低压缩机功率恢复:
  • 降低转速不能恢复绝缘;
  • 限制功率不能修复高压互锁;
  • 通信失效时,热管理控制器无法确认压缩机执行结果。
绝缘异常、高压互锁异常和通信失效触发运行允许撤销。高压电动压缩机不再进入逐级降级控制。
04.压力、排温、电流和润滑会相互放大
c7c1e6b770fbee996c5f0aed84a46c37.png 新能源压缩机的控制变量不是单独存在的。压力、排温、润滑、电流、逆变器温度和制冷剂质量流量之间存在相互影响。一个变量偏移后,其他变量会被带动变化。
4.1 排气温度升高会转化为机械和电控负荷排气温度升高后,冷冻油黏度下降。冷冻油黏度下降后,油膜承载能力降低。涡旋盘、轴承或滑动副的摩擦阻力增加。电机为了维持相同转速,需要更高电流。电流增加以后,逆变器功率器件和电机绕组发热增加,压缩机内部热负荷进一步上升。排温变化会通过润滑状态影响机械阻力,再通过机械阻力影响电流和逆变器温度。
4.2 制冷剂不足会同时影响回油、冷却和电流制冷剂不足时,低压侧压力下降,循环质量流量降低。循环质量流量下降后,冷冻油回流能力变差。压缩机构润滑不足,摩擦副温度上升,机械阻力增加。机械阻力增加后,电机电流升高,排气温度升高,逆变器散热压力增加。低压异常同时指向三个风险:
  • 回油不足;
  • 内部冷却不足;
  • 电机负荷增加。
热管理控制器会结合低压、排温、电流、转速和运行状态,决定高压电动压缩机是否继续运行。
4.3 冷凝器散热不足会把压力问题推向电气问题冷凝器散热不足时,高压侧压力升高,压缩机压比增加。压比增加后,压缩机需要更高驱动功率。驱动功率增加后,电机电流升高,逆变器发热增加,排气温度同步升高。压缩机转速继续提高时,高压侧压力和电控热负荷会继续放大。热管理控制器限制压缩机,是在限制整个高压侧换热能力不足带来的连锁升温和升压。
4.4 电子膨胀阀异常会改变吸气状态电子膨胀阀开度过小,会降低蒸发压力,使吸气过热度增大、回油能力下降、排气温度上升。电子膨胀阀开度过大,会导致蒸发不充分,液态制冷剂进入压缩机的风险增加。压缩机转速、电子膨胀阀开度和吸气状态需要保持匹配。压缩机单独提高转速,无法修正错误的节流状态。
VAG 体系里的压缩机问题,不能只按“空调不冷”理解。
燃油车、PHEV、MEB 纯电平台和奥迪电动车平台,压缩机控制边界不同。看懂平台热管理架构,才能判断压缩机到底是本体失效,还是被系统条件限制。
05.热管理能力来自多执行器协同
压缩机提供制冷剂循环动力,热管理能力还取决于电子膨胀阀、风扇、水泵、换向阀、截止阀、Chiller、冷凝器、蒸发箱和电池冷却板的共同工作状态。
5.1 压缩机与电子膨胀阀决定蒸发状态压缩机提高转速后,制冷剂循环能力增强。电子膨胀阀需要同步调整开度,使蒸发器或 Chiller 获得合适供液量。电子膨胀阀开度不足时,蒸发压力下降,回油变差。电子膨胀阀开度过大时,蒸发不充分,液态制冷剂进入压缩机的风险增加。压缩机和电子膨胀阀不匹配时,制冷剂流量增加并不等于有效换热能力增加。
5.2 冷凝器与风扇决定高压侧能否释放热量压缩机把低压气态制冷剂压缩为高温高压气体,高压侧热量需要通过冷凝器排向环境。风扇风量不足、冷凝器脏堵、环境温度过高或前端散热条件差时,高压侧压力上升。压缩机继续提高转速,会增加压缩功和排温,系统有效换热能力不会同步提升。
5.3 水泵与冷却液回路决定电池热量能否到达 Chiller电池冷却场景下,压缩机降低的是制冷剂侧温度。电池热量需要先通过冷却液回路输送到 Chiller。水泵流量不足、阀门不到位或电池冷却板局部流量分配不均,会使电池侧热量无法充分进入换热器。压缩机转速提高后,Chiller 制冷剂侧能力增加。电池侧热量未能同步进入 Chiller 时,电池温度下降不会等比例改善。
5.4 阀组决定热量被搬运到哪里座舱制冷、电池冷却、热泵制热、除湿和快充预冷需要不同阀组组合。阀门状态不可信时,压缩机运行可能把热量搬运到错误位置,造成压力异常、换热不足或模式冲突。热管理控制器需要确认阀组位置,再向高压电动压缩机发送目标转速。高压电动压缩机被限制时,常见背景是其他执行器没有提供正确路径、足够流量或对应换热能力。
06.不同变量决定不同保护速度
新能源车热管理系统中的变量变化速度不同,保护动作也按不同速度执行。
6.1 快速电气风险触发直接切断电流、短路、过流、高压互锁和驱动异常属于快速风险。功率器件过流、驱动异常或高压互锁断开,可能在很短时间内造成硬件损伤或高压安全风险。压缩机控制单元会快速关闭驱动,整车控制器或 BMS 会撤销高压运行允许,热管理控制器停止压缩机请求。
6.2 温度风险通过趋势判断进入降级压缩机转速、排气温度、电机温度和逆变器温度属于中速变量。这些变量具有热惯性,不会像过流一样瞬时损坏硬件,但会随时间累积风险。热管理控制器会观察:
  • 当前温度值;
  • 上升速度;
  • 降功率后的恢复情况。
温度回落后,热管理系统维持降级运行。温度继续上升后,热管理控制器提升保护等级。
6.3 制冷剂压力需要区分短时波动和持续越界制冷剂压力既有瞬态波动,也有持续趋势。压缩机转速变化、电子膨胀阀动作和阀组切换会带来短时压力变化。环境温度、冷凝器散热、充注量和热负荷会形成持续压力趋势。短时波动通过滤波、滞回和执行器微调处理。持续越界触发限功率、降速或停机。
6.4 电池和座舱温度通过能力分配逐步修正电池温度、座舱温度和冷却液温度属于慢速变量。热管理控制器会通过以下动作逐步修正温度偏差:
  • 提前预调温;
  • 调整水泵转速;
  • 改变阀组模式;
  • 降低快充功率;
  • 调整座舱舒适性目标。
座舱温度偏差可以延迟修正。电池温度接近安全工作范围上限时,热管理控制器会提高电池冷却优先级。
6.5 绝缘状态决定高压运行资格绝缘状态属于高压运行资格。绝缘电阻低于软件门限后,高压电动压缩机不再具备高压运行条件。压缩机限功率和降速无法消除漏电风险,整车控制器会撤销压缩机运行允许。
07.转速上升受换热器和环境限制
压缩机转速提高,通常会增加制冷剂循环能力。系统制冷或制热能力不会无限增加。压缩机本体、换热器能力、制冷剂状态、冷却液流量和环境条件共同决定系统上限。
7.1 高温制冷时,冷凝器决定高压侧极限高温制冷工况下,冷凝器必须把高压侧热量排向环境。环境温度越高,冷凝器与环境之间的温差越小,散热难度越大。压缩机继续提高转速后,高压侧压力上升,压比增加,电流和排温同步增加。冷凝器接近排热极限时,更多压缩机功率主要转化为高压侧热负荷,有效制冷能力增幅变小。
7.2 电池冷却时,Chiller 和冷却液回路决定实际效果电池冷却工况下,Chiller 和冷却液回路形成冷却能力上限。压缩机可以降低制冷剂侧温度,电池热量需要通过冷却液带到 Chiller。水泵流量、冷却板换热能力、电池包内部温差和 Chiller 换热面积,都会限制实际冷却效果。压缩机转速超过匹配区间后,制冷剂侧压力和温度状态变差,电池温度下降收益变小。
7.3 低温热泵时,环境热源决定制热上限低温热泵工况下,环境侧可吸收热量减少。外界空气焓值降低后,蒸发器吸热能力下降,吸气密度降低。压缩机提高转速可以弥补一部分质量流量不足,但压比和排温随之上升。环境侧热源不足时,继续提高转速会降低热泵效率,增加电耗和压缩机热负荷。系统上限达到后,热管理控制器会限制压缩机继续加速。转速继续上升时,电流、排温、压比和高压侧压力增加更快;座舱降温、电池冷却或热泵制热收益增加变慢。
08.热泵工况改变压缩机工作范围
3e0373b29e40fad4258d3022fbe68266.png 热泵车型把压缩机推入更宽的运行区域。燃油车冬季制热主要依赖发动机冷却液余热,压缩机通常只承担除湿或辅助作用。新能源车缺少稳定发动机余热,热泵系统需要通过压缩机把环境热量或系统余热搬运到座舱和电池侧。
8.1 低温首先削弱环境侧吸热能力低温环境中,空气可提供的热量减少,环境侧换热器吸热能力下降。制冷剂蒸发压力降低,吸气密度下降,单位时间进入压缩机的制冷剂质量减少。质量流量不足以后,热泵向座舱或电池侧释放的热量下降,制热能力减弱。
8.2 压缩机提高转速补偿制热能力为了维持制热能力,热管理控制器会提高压缩机转速。部分系统还会采用补气增焓方式,提高中间压力段的制冷剂质量流量,使低温制热能力得到补偿。压缩机提高转速和补气增焓的目标,是在环境热源不足时维持可用热量搬运能力。
8.3 补偿动作会推高压比、排温和回油敏感性转速提高后,压缩机驱动功率增加,电机和逆变器热负荷上升。低温蒸发使压比提高,排气温度上升。排温升高后,冷冻油黏度下降,油膜稳定性变差。低温工况下制冷剂携油和回油状态也更敏感,润滑余量更容易下降。
8.4 制热收益下降后,系统重新分配热量来源排气温度仍可控时,压缩机维持较高转速。排气温度接近门限时,热管理控制器降低目标转速或降低热泵输出。热泵效率进入低收益区间时,车辆可能引入电加热辅助。压力、排温、电流或回油风险继续扩大时,高压电动压缩机退出当前高负荷状态。热泵控制需要同时满足低温能效、座舱舒适性、压缩机寿命和高压电耗。热管理控制器会尽量利用热泵降低能耗,同时避免压缩机长期处于高压比、高排温和低回油余量状态。
09.高压允许条件决定压缩机是否具备运行资格
f674e3d86ec7d3d7b8ad6a724d2a0202.png 高压电动压缩机属于高压负载。高压电动压缩机是否运行,首先取决于整车高压系统是否允许该负载上电和驱动。整车控制器、BMS、高压配电、绝缘监测和热管理控制器会共同判断高压系统状态。压缩机具备运行资格,需要满足多项条件:
  • 接触器状态正常;
  • 高压互锁成立;
  • 绝缘电阻满足门限;
  • 低压供电和唤醒正常;
  • BMS 允许高压负载工作;
  • 热管理控制器允许压缩机执行。
座舱或电池产生热管理需求,只代表功能侧提出请求。高压执行端还需要满足上电和驱动条件。
9.1 绝缘监测决定高压负载能否被允许绝缘监测用于确认高压正负母线与车身之间保持足够绝缘余量。高压电动压缩机内部包含电机绕组、逆变器和高压端子,工作环境又与制冷剂和冷冻油相关。油品污染、水分进入、高压端子密封异常或绕组绝缘老化,都会降低绝缘余量。
9.2 绝缘低于门限时不能靠降功率解决绝缘低于门限时,整车控制器不会给压缩机运行允许。高压电动压缩机只要作为高压负载被驱动,漏电风险已经存在。降低压缩机转速或限制功率,无法改变高压系统与车身之间的绝缘状态。绝缘异常时,车辆可能表现为空调不工作、电池冷却受限或热泵不可用。控制对象已经从舒适性转向高压安全。
10.压缩机目标生成与运行条件
高压电动压缩机是否运行,取决于热请求是否成立、供电和通信是否正常、反馈是否可信、阀组与制冷剂状态是否满足当前模式。高压允许条件不成立时,热请求不会转化为压缩机驱动命令。这些条件共同决定压缩机目标能否生成、压缩机能否执行命令以及压缩机能否持续运行。
10.1 热请求决定压缩机目标是否生成座舱制冷、除雾、电池冷却、快充预冷、热泵制热或预调温成立后,热管理控制器才会生成压缩机目标。空调面板提供座舱侧需求,BMS 提供电池侧需求,快充控制提供电池温升约束,电驱系统提供部件散热需求。热管理控制器根据当前工作状态生成目标转速或目标功率。热请求未成立时,高压电动压缩机不进入执行状态。
10.2 供电和通信决定压缩机是否可以执行命令高压端供电决定逆变器是否具备驱动电机的能量输入。低压控制电源和唤醒信号决定压缩机控制电路是否进入工作状态。通信状态决定热管理控制器能否向压缩机发送目标转速或目标功率,也决定热管理控制器能否接收压缩机温度、电流、转速和故障状态反馈。通信中断后,热管理控制器无法可靠确认压缩机执行结果。高压电动压缩机通常不会继续作为可控执行器参与热管理输出。
10.3 传感器和阀组决定运行状态是否可信压力传感器、温度传感器、蒸发箱温度、电池温度、排气温度、电机电流和转速反馈,决定热管理控制器对系统状态的判断。反馈漂移或信号异常会使热管理控制器把系统状态识别为越界状态。电子膨胀阀、换向阀、截止阀或热管理模块位置不可信时,压缩机运行可能造成压力失控或换热目标错误。热管理控制器需要确认传感器状态和阀组位置,再向高压电动压缩机发送有效目标。
10.4 制冷剂状态决定压缩机能否持续运行制冷剂不足、加注量错误、冷凝器散热差、系统堵塞或节流异常,都会影响压力、排温、回油和电控散热。高压电动压缩机作为制冷剂循环动力源,继续运行会放大这些异常。请求、高压允许、供电、通信、反馈、阀组和制冷剂状态均成立后,压缩机仍不能响应目标转速,故障重心才从系统条件转向压缩机内部执行能力。
11.VAG 体系内的平台工程差异
VAG 体系内,燃油车、PHEV、MEB 纯电平台以及部分奥迪电动车平台的压缩机控制方式存在明显差异。
11.1 MQB / MQB evo 燃油车MQB 和 MQB evo 燃油车仍以发动机附件驱动为主。压缩机主要服务座舱制冷,控制重点集中在:
  • 制冷剂压力;
  • 蒸发箱温度;
  • 发动机负荷;
  • 冷凝器散热;
  • 变排量控制;
  • 压缩机机械状态。
这类平台的压缩机工作状态主要由制冷剂循环、控制阀、压缩机机械状态和发动机负荷允许共同决定。
11.2 PHEV 车型PHEV 车型同时具备发动机热源和高压电动热管理需求。发动机运行时,车辆可以利用发动机余热;发动机停机或纯电行驶时,座舱空调和电池热管理需要依赖电动压缩机和高压系统。PHEV 车型的压缩机控制需要在以下对象之间切换:
  • 发动机热源;
  • 高压电池温控;
  • 座舱舒适性;
  • 高压系统允许;
  • 能量管理。
车辆处于发动机驱动、纯电、充电、预调温或高压限制状态时,压缩机运行目标和允许条件会发生变化。
11.3 MEB 纯电平台MEB 纯电平台的热管理集成度更高。压缩机与电子膨胀阀、Chiller、电池冷却回路、水泵、阀组和座舱 HVAC 耦合更深。压缩机输出直接影响:
  • 电池冷却;
  • 热泵制热;
  • 快充温升控制;
  • 座舱舒适性;
  • 低温能耗表现。
MEB 纯电平台处于座舱制冷、电池冷却、快充预冷或热泵制热时,压缩机目标和保护门限并不相同。热管理模式决定压缩机工作范围。
11.4 奥迪电动车平台部分奥迪电动车平台在热泵配置、阀组集成、舒适性目标和能耗优化方面更复杂。压缩机目标转速会受到以下条件影响:
  • 电池温度窗口;
  • 电驱热量利用;
  • 外界温度;
  • 热泵效率区间;
  • 快充策略;
  • 舒适性优先级。
这类平台的控制结果更容易表现为限功率、模式切换、辅助加热介入或热管理能力重新分配。热管理架构越集成,压缩机越依赖阀组路径、冷却液回路和控制单元协同。热泵能力越强,压缩机越容易进入低温高压比和高排温工作区。快充热管理要求越高,压缩机越需要优先服务电池温度窗口。
12.多目标分配决定最终控制结果
新能源车热管理系统同时面对高压安全、电池温度、座舱舒适性、快充功率、压缩机寿命和整车能耗。
12.1 高压安全优先于所有热管理请求绝缘异常、高压互锁异常或高压负载允许缺失时,压缩机不具备运行资格。整车控制器会放弃座舱舒适性、热泵制热和电池冷却请求,优先保证高压安全。
12.2 电池热安全优先于座舱舒适性电池温度越界会影响寿命、安全和充放电能力。高温快充或高负荷行驶时,热管理控制器会把更多制冷能力分配给电池侧。座舱制冷能力下降,是能力分配后的结果。
12.3 快充功率受热管理能力约束电池发热超过冷却系统可带走的能力时,车辆会降低充电功率。快充功率下降,可以减少电池发热。电池温度维持在可控范围内后,充电过程才能保持安全。
12.4 压缩机寿命受压力、排温、润滑和电流限制高转速、高压比、高排温和低回油余量可以短时存在,但不能长期持续。热管理控制器通过限功率、降速和停机,把压缩机限制在可持续工作范围内。
12.5 续航和舒适性需要动态分配热泵可以降低低温制热能耗。热泵效率下降或压缩机接近门限时,车辆可能引入电加热或降低制热能力。座舱舒适性和整车能耗,需要根据环境温度、电池状态和压缩机工作余量重新分配。安全要求决定压缩机能不能运行。热管理需求决定压缩机是否需要运行。系统能力决定压缩机能运行到什么程度。执行器状态决定压缩机能否持续运行。
13.工程总结
新能源车压缩机故障感知更集中,是高压电动压缩机系统角色变化后的工程结果。燃油车压缩机主要是空调附件,新能源车高压电动压缩机成为整车热管理执行器。座舱、电池、电驱、快充、热泵和预调温都会调用压缩机能力。压缩机能否工作,由热请求、高压允许、供电、通信、阀组、传感器、制冷剂状态和系统能力上限共同决定。上游条件缺失后,执行末端会集中呈现为压缩机不启动、限功率、降速或停机。新能源车压缩机控制的核心,是在可调节异常中保留有限输出,在不可带故障运行的异常中撤销运行允许。压力、排温、电流、润滑、绝缘和质量流量相互影响,压缩机状态会集中反映整车热管理系统的工作状态。VAG 体系内,不同平台的热管理集成度、热泵配置、阀组结构和软件策略不同。燃油车、PHEV、MEB 纯电平台以及部分奥迪电动车平台,需要分别放回各自热管理架构中判断压缩机运行结果。
VAG 公园长期拆解大众、奥迪体系的发动机、变速箱、电驱、高压系统和热管理逻辑。
关注 VAG 公园,不只看故障现象,而是回到平台结构、控制策略和工程边界,理解一个问题到底是零件失效,还是系统运行结果。
如果你关心的不是表面结论,而是系统为什么这样设计、控制逻辑为什么这样建立、维修判断为什么不能只看现象,欢迎关注 VAG 公园。这里持续更新大众奥迪工程技术解读。这篇内容如果对你有帮助,也欢迎转发给同行或身边有需要的人。
GMT+8, 2026-9-18 05:16 , Processed in 0.106998 second(s), 28 queries .
