查看: 206|回复: 1
小米L65X5-4X灰屏幕
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-7-25 14:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助之前也看过该论坛大家遇到的现象,只是自己感觉其他人观察没有这样仔细,电视机开机如题现象,后来开盖检查,分别断开逻辑板去屏幕排线,故障几乎没有变化,当时大概测试逻辑板VGH,VGL正常【只是瞬间测试】,后来仔细测试居然发现VGH在跳变,当时还以为屏幕有短路,于是两边排线都断开,结果VGH还是在跳变,这是以为是VGH电路问题,再一仔细观察,居然测试到12供电也是有规律来回出现,进而发现主板去逻辑板排线位置一个绿灯伴随电压跳变亮灭,于是全部断开逻辑板去屏幕排线,结果逻辑板供电12V还是来回出现,于是去掉主板到逻辑板排线,主板绿灯不动了,12v也稳定了。维修到此,就不知道是主板检测到屏幕问题出现的跳变,还是逻辑板自己有问题出现的跳变?敬请高人发表见解,整个维修过程中,电视机没有出现过一点字符,现在自己觉得,还是先换逻辑板试一下,主板我基本放弃怀疑,屏幕有点怀疑?电视机关键是用户拿来之前,我给他说是屏幕,他说是背光坏了,我说你为啥说是背光,后来他说电视机可以看到暗影,当时我还以为他说的暗影,是图像暗影,现在我才明白,因该就是他看到的灰光,就说是屏幕是好的?
新手
发表于 2026-7-26 17:24:19 | 显示全部楼层
单独上12V测试逻辑板
GMT+8, 2026-9-10 10:16 , Processed in 0.101945 second(s), 28 queries .
