查看: 174|回复: 0
闪电与调幅收音机:为什么说收音机是夏日探雷神器和户外活动最佳伴侣?
4万
发表于 2026-7-25 13:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪电是一种发生在雷雨云中的大规模放电现象,一次放电的持续时间通常只有几十到几百毫秒。很多人以为闪电都是从云层劈向地面,其实大多数闪电都发生在云层内部,真正落到地面的只占其中一部分。
此插图由公众号AI自动生成
夏天气温高,上升气流强烈,雷雨云内部的冰晶和小水滴不断碰撞,在这个过程中逐渐形成电荷分离。通常云层上部聚集正电荷,下部聚集负电荷,当电场强度达到空气无法承受的程度时,就会发生快速放电现象,这就是我们看到的闪电。根据云团规模不同,一道闪电的长度可以只有几公里,也可以延伸到几十公里。
随着耀眼的闪光划过天空,放电通道中的空气会在一瞬间被加热到两、三万摄氏度,比太阳表面的温度还要高,形成等离子状态。空气来不及缓慢膨胀,只能猛烈向四周冲开,形成冲击波,也就是我们闪光后听到的雷鸣声。
虽然闪电只有短短一瞬间,但雷声却常常持续十几秒,甚至几十秒。这是因为闪电并不是一个点,而是一条长长的放电通道。距离我们最近的那一段雷声最先传到耳边,远处各个位置产生的雷声则陆续到达,再加上山谷、建筑物和云层的反射,最终形成我们熟悉的“轰隆隆”滚雷。
对于无线电爱好者来说,真正有趣的其实不是雷声,而是闪电产生的电磁波。放电电流会在极短时间内发生剧烈变化,因此会向外辐射极强的宽带电磁脉冲,频率范围几乎覆盖从极低频一直到特高频。也就是说,一次闪电几乎可以同时影响整个无线电频谱。
曾于25.910MHz接收到神秘民乐电台
不过,对于广播接收而言,受影响最大的还是长波、中波和短波。原因并不是闪电只在这些波段辐射,而是调幅广播采用包络检波,任何突然出现的电磁脉冲都会被直接还原成声音。所以平时收听中波广播时,只要天空中划过一道闪电,收音机几乎都会同步传来几下“噼里啪啦”的爆裂声。
相比之下,调频广播就幸运得多。FM接收机内部具有限幅电路,只对频率变化敏感,而闪电干扰主要表现为瞬间的幅度变化,因此大部分脉冲都会被抑制掉。除非收听的是非常微弱的DX信号,又或者雷电就在附近,否则一般很难察觉到明显干扰。
夏天既是强对流天气的高发季节,也是雷暴最频繁的时候。如果你喜欢登山、露营或户外徒步,不妨带上一台能够接收中波广播的收音机。它不仅可以用来收听节目,有时候还能充当一个非常灵敏的“雷电探测器”,关键时刻可以保命。
当天空中的闪电还没有发展到肉眼可见时,收音机往往已经开始传来一阵阵“噼啪”的爆裂声,而且干扰越来越密集、越来越响,通常意味着雷暴正在逼近。这时候就应该尽快远离山顶、大树、孤立建筑物和空旷地带,寻找安全场所躲避。
夏日黄昏的雨后霞光。
我就曾经有过这样的经历。记得有一年去香港蒲台岛游玩,当时天气看起来还算平静,但收音机里的中波频段已经不断传来密集的雷电脉冲。没过多久,远处的乌云迅速压了过来,雷声也越来越近。正因为提前从收音机里察觉到雷暴正在逼近,我们及时离开山顶,转移到山下较为安全的地方避雨。
一台看似普通的收音机,在关键时刻竟然成了最可靠的天气预警器。.
GMT+8, 2026-9-10 10:16 , Processed in 0.097848 second(s), 27 queries .
