查看: 233|回复: 1
美的X1-242A蒸汽炉蒸不熟菜肴故障小修
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-7-24 18:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的X1-242A蒸汽炉,用户反应:起先该蒸汽炉有时偶尔会蒸不熟菜肴,但是近来该机蒸不熟菜肴的情况越来越多。 1 IMG_20260722_111131.jpg 2 IMG_20260722_111139.jpg 10 IMG_20260720_091410.jpg
先给该机通电试验蒸蛋模式。工作后,机器的发热器能给炉仓内输出蒸汽。但是,工作一段时间,感觉其炉仓内蒸汽量不大。测量发热器1,发热器2,炉仓顶部三个热敏测温电阻阻值,能够随着温度变化而变化,说明其热敏电阻基本正常。发热器输出蒸汽量不大,也怀疑可能是发热器发热不正常。测量两个发热器阻值均为53欧姆,基本正常。 3 IMG_20260721_144051.jpg 4 IMG_20260721_143910_Burst01.jpg 6 IMG_20260720_105448.jpg 5 IMG_20260720_120737.jpg
但是拨动发热器与主板的四个连接线插头,感觉插头与插座的连接都不紧固,用手无需用力就可以拔下插头。观察发热器的四个连接线插头没有氧化锈蚀,而主板上这些连接线插头的插座由于长时间发热而氧化变黑。用万用表测量,插座的接触电阻较大。将插座的氧化层用锉刀打磨干净,再将四个连接线插头用老虎钳夹紧。将发热器四个连接线插头插到主板插座上,感觉插头与插座连接很紧固,测量其接触电阻已经接近0欧姆。 7 IMG_20260720_105431.jpg 8 IMG_20260720_230325.jpg 9 IMG_20260720_105316.jpg
再试验蒸蛋模式。工作后,机器的发热器能给炉仓内输出蒸汽而且蒸汽量很大,估计发热器工作恢复正常。
但是,在工作过程中,发现主板较热。观察热源,是机器下边的发热器上升的热量使得主板较热。
     一般微波炉的散热风扇在开机后是长期工作的。而该蒸汽炉的散热风扇一直不工作,怀疑风扇故障。断电检查,风扇电机的一根引线线头开路,将其线头重新焊接到连接线插座上。测得风扇电机阻值为四百多欧姆,基本正常。 15 IMG_20260721_095514.jpg 16 IMG_20260722_094532.jpg
     但是,开机试验,发现散热风扇没有立即运转。断电测量控制板MCU风扇控制脚FAN到主板的线路正常。不过,在试验中发现:炉仓内加热几分钟后,风扇电机会自动运转。而且风扇并不是一直工作,随着加热工作过程,风扇会在运转及停止间切换多次。监测MCUFAN控制脚电压,其控制电压的确是在4.6V0V之间变化,估计散热风扇的运行停止是MCU在监测机器温度的情况下控制切换的。 17 IMG_20260722_111148.jpg
小结:发热器引线插头与主板插座接触不良的原因:插头与插座间连接不紧固,接触电阻较大。工作时接触电阻偏大使得插座发热氧化。而氧化又加剧插头与插座间的接触电阻变大。
而散热风扇电机不工作,也使得机器内温度过高,也加剧了插座氧化,而氧化也加剧发热器引线插头与插座间的接触电阻变大。
所以,该机蒸不熟菜肴的原因是加热器连接线插头与主板插座之间接触电阻变大,接触不良,引起加热器发热不正常。
实测电路图如图所示 11 IMG_20260720_135911.jpg 13 IMG_20260724_162144.jpg 12 IMG_20260720_140017.jpg 14 IMG_20260724_162114.jpg
开关电源芯片TNY176PN,控制开关电源输出12V7V7V经过Q100稳压输出5V
主控芯片(型号抹去不详):
输入:测温热敏电阻信号AD0,AD1,AD2;炉仓门DOOR,水箱TANK位置信号;输入按键显示板控制信号;
输出:加热器STEAMLSTEAMR加热器控制信号;水泵PUMP1PUMP2控制信号;电磁阀DCF控制信号;散热风扇FAN控制信号;蜂鸣器BUZZ控制信号;照明LED控制信号。
反相驱动芯片CS2003,将MCU来的STEAMLSTEAMRFAN信号驱动各自继电器;BUZ信号驱动蜂鸣器发声。
新手
发表于 2026-7-25 09:32:10 | 显示全部楼层
电路图是手工画的?佩服……
GMT+8, 2026-9-10 10:16 , Processed in 0.113944 second(s), 28 queries .
