查看: 179|回复: 0
新能源汽车充电桩智能电表设计
4万
发表于 2026-7-20 18:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1 主控芯片原理图
1.2,系统的整体设计框图
本文设计的三相多功能电能表的硬件,在整体结构上主要由主控模块、电源转换模块、电流电压采样调理模块、LCD 段码显示模块、RS485 通讯接口模块、按键输出模块以及EEPROM 存储模块组成。其中系统的总体结构框图,如图2 所示。
图2 系统总体结构框图
1.3,STM32F 芯片的简介
基于ARM7 和ARM9 内核进行设计是微控制器发展的一个典型趋势,Cortex 系列主要拥有3 个不同的分支,分别是A 分支,R 分支和M 分支。STM32 隶属于M 分支,属于微控制器系列产品,同时在结构组成上STM32 也分为基本型和增强型两个不同的版本。其中STM32 的基本型外挂的设备数目少,最高只能承受36MHz 的时钟频率, 而增强型的STM32 拥有完整的外部设备,同时CPU 可以在最高72MHz 的时钟频率下运行。
1.4,电流采样电路设计
电量的采样是实现电能表功能的关键技术,只有保证采样的精度和准确度才能确保电能表功能实现的准确性。电流采样调理原理图如图3 所示。
图3 电流采样调理原理图
1.5,电压采样电路设计
系统要处理的电压信号属于大电压,如果直接将大的电压接到芯片引脚上,很容易就会将芯片主板烧毁,造成损失。所以要对采样得到的电压信号进行处理,这就需要电压的调理电路,本篇论文运用电阻分压网络进行电压采样调理电路的设计,其中电压采样电路原理图如图4所示。
图4 电压采样原理图
2,软件整体设计
主程序的设计思路为:系统上电后,首先进行各个模块配置的初始化,设置100ms 的定时刷新时间,实时监测定时时间是否到达,如果定时时间到,进行数据的处理和保存;数据保存后,实时监测显示屏刷新时间是否到达,如果刷新时间到,就进行刷新显示;同时,要不间断地检查是否有按键动作或者是否需要进行通信,只要检测到有相应事件发生,就立即进入到相应程序里,进行处理。比如检测到按键动作就要转入相应的按键处理程序,要不间断地检查是否有按键动作或者是否需要进行通信,只要检测到有相应事件发生,就立即进入到相应程序里,进行处理。比如检测到按键动作就要转入相应的按键处理程序,进行页面切换的选择;检测到通信请求信号时,就要转入RS485 通讯程序处进行处理,在本课题中,下位机并没有实现和上位机的连接,同时为了功能的扩展,预留了RS485 的通讯接口,方便以后功能的二次拓展。流程图如图5 所示。
图5 主程序流程图
— THE END —
GMT+8, 2026-9-18 08:20 , Processed in 0.096914 second(s), 28 queries .
