查看: 214|回复: 0
【笔记】新能源电动压缩机液击故障解析
4万
发表于 2026-7-18 09:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
⚡ 新能源电动压缩机液击故障深度解读:机理 · 成因 · 控制策略 · 标准演进 聚焦电动汽车/热泵空调涡旋压缩机📑 本文目录1. 什么是液击(Liquid Slugging)?2. 液击的产生机理与物理过程3. 液击的四大核心成因4. 液击的危害 — 从轻微到灾难性5. 控制角度的防液击 & 缓解策略(核心)6. 行业标准演进:GB/T 22068-20257. 行业案例:Model Y 热泵液击分析8. 总结:防液击控制策略全景图一、什么是液击(Liquid Slugging)?核心定义:液击是指压缩机在运行过程中吸入液态制冷剂(或液态冷冻油),由于液体不可压缩,在压缩腔内被压缩时产生瞬时超高压力,导致机械部件冲击损坏的现象。压缩机在设计上期望吸入的是气态制冷剂(带有合适的过热度)。一旦液态制冷剂进入压缩腔(涡旋腔或气缸),液体几乎不可压缩,在压缩过程中会产生远超材料承受极限的瞬时压力,造成涡旋盘断裂、阀片破碎、连杆弯曲甚至壳体爆裂。💡 一句话理解:压缩机是"压气体"的,不是"压液体"的。液体进去,就像活塞里进水——压不动,直接炸。[td]
对比维度
正常工况
液击工况
吸气介质过热蒸气(过热度 5~15K)湿蒸气 / 液态制冷剂 / 油液混合物
压缩过程气体可压缩,压力平稳上升液体不可压缩,压力瞬间飙升
典型压力排气压力 ≈ 1.5~2.5 MPa瞬时局部压力可达正常值 5~10 倍
声音特征平稳运行声异常敲击声、金属撞击声(噪声 +20~30 dB)
部件状态正常磨损涡旋盘碎裂、阀片击穿、连杆变形
二、液击的产生机理与物理过程2.1 物理本质:液体不可压缩性气体的压缩比可达 3~10 倍,而液体的体积模量极高(制冷剂液体体积模量约 0.5~1.5 GPa),意味着在压缩腔内容积减小时,液体几乎不缩小体积,压力以指数级上升,在毫秒级时间内产生数百 MPa 的冲击压力。2.2 液击的两个阶段阶段一:吸入冲击液态制冷剂以高速随吸气进入压缩腔,液体惯性冲击直接作用于吸气阀片或涡旋盘入口端,造成阀片过度弯曲/断裂阶段二:压缩冲击液体进入压缩腔后无法被排出,在压缩终了时被活塞/涡盘强力压缩,产生瞬时巨大压力,导致受力件(阀片、阀板、涡旋盘、连杆、曲轴)变形或断裂。2.3 不同压缩机类型的抗液击能力对比[td]
类型
抗液击
液击表现
应用
涡旋压缩机中等偏高柔性涡旋有"容忍"能力,但严重液击仍致涡旋盘碎裂主流(电装/海立/威灵)
活塞压缩机直接冲击阀片、连杆,损坏最严重基本退出主驱
螺杆压缩机较强啮合转子有缓冲,但仍可能转子断裂商用车/大巴
三、液击的四大核心成因🔴 成因一:回液(运行中蒸发不充分)压缩机正常运行时,蒸发器内的液态制冷剂未能完全蒸发,以湿蒸气或液态被吸回压缩机。常见诱因:EXV 开度过大(过热度 < 3~5K)、蒸发器换热不良(风机故障/结霜/风量不足)、膨胀阀选型偏大、感温包安装不当、负荷突变。🔴 成因二:带液启动 — 停机迁移后的首次启动(最危险)压缩机长时间停机后,系统内存在温差,制冷剂在温差和重力驱动下,从高温区域(冷凝器)缓慢迁移至低温区域(蒸发器 → 吸气管路 → 压缩机吸气腔/油池)。再次启动时,大量液态制冷剂被瞬间吸入。恶化因素:停机时间越长迁移越多;环境温度越低越易冷凝;充注量越大总量越多;制冷剂溶于油 → 启动时压力的降 → 剧烈沸腾(起泡)被吸入。🔴 成因三:模式切换冲击 — 热泵系统特有风险热泵需在制冷、制热、除霜、除湿、电池冷却、电驱冷却等模式间频繁切换。每次切换涉及阀体动作、冷媒重新分布,瞬态期间易出现:除霜结束瞬间液态制冷剂涌入、四通阀换向高压液体涌入、均压阀控制不当导致过量迁移。⚠️ Model Y 典型案例:无独立气液分离器 + 章鱼阀多模式切换 + 超级集流模块,控制策略稍有偏差,液态冷媒就可能被吸入压缩机。🔴 成因四:制冷剂/润滑油充注过量制冷剂充注过多 → 停机时大量积聚在蒸发器和吸气管;冷冻油过量 → 占据压缩腔造成不可压缩冲击;低压侧液态充注 → 压缩机带液启动。四、液击的危害 — 从轻微到灾难性[td]
等级
表现
后果
轻微噪声增大、振动加剧噪声 +20~30 dB,预示风险
中等润滑油稀释润滑失效 → 轴承磨损 → 寿命缩短
严重机械部件损坏阀片击穿、涡旋盘碎裂、连杆断裂
灾难性压缩机报废 + 系统污染壳体爆裂、电机烧毁、金属碎屑污染全回路
📊 行业数据:制冷压缩机的机械故障中,液击引发的占比超过 25%,是压缩机故障的"头号刺客"。五、控制角度的防液击 & 缓解策略(核心)当今的空调热管理系统方案百花齐放层出不穷,如下方案仅针对最基础系统,针对具体方案应有具体考虑,请结合试验数据和各自系统方案谨慎设计防液击策略!从控制角度,防液击策略可分为五大维度
① EXV
过热度控制
② 压缩机
转速策略
③ 启停
顺序控制
④ 模式切换
防迁移
⑤ 保护逻辑
与诊断
→ 闭环协同
5.1 🎯 EXV 过热度控制 — 第一道防线过热度(Superheat)是蒸发器出口制冷剂温度与对应压力下饱和温度之差,是判断蒸发器出口是否带液的最关键参数。5.1.1 目标过热度设定[td]
工况
目标过热度
说明
常规制冷5~8 K平衡效率与安全
高负荷制冷3~5 K不低于 3K
低温热泵制热8~12 K适度提高防回液
除霜/切换期10~15 K临时抬高保稳定
艾默生建议≥ 11 K距回气口 152mm 测量
油池过热度≥ 27 K持续 >2min 不低 14K
5.1.2 自适应目标过热度固定目标过热度在动态工况下易过保护或欠保护。现代控制器采用自适应策略:基于负荷映射(高负荷↓/低负荷↑)、环境温度补偿(低温↑)、排气过热度冗余校验。5.1.3 两级控制算法(专利 CN112283994A)① 粗调阶段:关机 → 按环境温度查表获取 EXV 初始开度 → 压缩机平台频率(如 50Hz)运行几秒。
② 精调阶段:实时计算回气过热度偏差 ΔSH 与变化率 ΔSH',通过二维模糊控制表确定 EXV 步进变化量。避免纯 PID 在快速瞬态下过冲或振荡。5.1.4 EXV 保护性关断过热度低于安全阈值 → 强制关小 EXV(优先级高于舒适目标);过热度 < 0°C → 紧急关阀 + 联动降速;排气温度持续偏高 → 适度开大 EXV。5.2 🔧 压缩机转速控制 — 第二道防线5.2.1 启动:低速预热 + 缓升频核心原则:启动时不要直接拉高转速!· 平台频率启动:先低频(50Hz/1500rpm)运行 3~5 秒建立稳定压差,液体缓慢气化后再升频。
· 缓升频:从平台频率逐步提升,升频速率建议 50~100 rpm/s,而非阶跃。
· 防冷媒迁移启动(极氪方案):异常停机后均压阀锁定中等开度(如 40%),既均压又限流。
· 分级防迁移:低温区间+长时停机 → 开旁通阀 → 延迟启动 → 低频运行 → 满足退出条件关旁通阀 → 正常升频。5.2.2 运行:转速与 EXV 协调[td]
策略
逻辑
EXV 分段控制负荷分高/中/低区间,各区间对应固定 EXV 开度+转速范围,避免振荡
转速上限限制单电池制冷 ≤3000rpm;双蒸制冷 ≤6500rpm。盲目提转速不增换热,反增回液
回液风险降速过热度低于阈值时,关小 EXV 同时联动降速,降低吸气流速
双过热度判断降速同时监测吸气过热度+压顶过热度,综合判断回液风险→控制档位(专利 CN117870091A)
5.2.3 停机:有序降频 + 抽空先关 EXV → 压缩机缓慢降频 → 抽吸蒸发器残余液体 → 完全停机。较大系统推荐 Pump-down(抽空停机),从根本上防迁移。5.3 ⏱️ 启停顺序与预处理✅ 推荐启动顺序① 蒸发器风机先启动 → ② 预热判断(低温时) → ③ EXV 预设小开度 → ④ 压缩机低频启动 → ⑤ 缓升频 + PID 调节🛑 推荐停机顺序① 关闭 EXV → ② 压缩机降频 → ③ 抽空残余液体 → ④ 压缩机关停 → ⑤ 冷凝风机延时关 → ⑥ 蒸发风机延时关5.4 🔄 模式切换防液击 — 热泵系统关键[td]
切换场景
风险
控制对策
制冷→制热低压侧涌入液体切换前抬高热度目标;先降速再切换;阀分步动作
除霜→制热蒸发器积存液态冷媒充分滴水;缓慢开阀;最低频启动;热气旁通辅助
氟泵→压缩机氟泵停瞬间液涌降氟泵频率+抬高热度→留液在冷凝器→切压缩机
电池↔乘员舱过热度剧烈波动EXV 分段+回滞区间;不同区间对应不同转速上限
5.5 🛡️ 保护逻辑与故障诊断5.5.1 实时保护阈值[td]
监测参数
阈值
动作
吸气过热度<3K / <0°C关小EXV→降速→0°C以下停机
排气过热度<10K整体供液过多,关小EXV+降速
油池过热度<14K 且>2min强制降速或停机
排气温度>130°C适度开大EXV(监控回液)
振动突变>2倍基准疑似液击,评估停机
5.5.2 液击诊断振动频谱(高频冲击分量突变)、电流波形(电机电流尖峰)、声音特征(噪声+20~30dB)、累计液击计数触发维保报警。5.6 🏗️ 硬件辅助(需与控制逻辑配合)[td]
硬件
控制配合
场景
气液分离器纯被动,配合回油孔≤30目大充注/无蓄液器热泵
曲轴箱电加热停机通电;预热达标才允许启动低温长停后
回气管加热/热气旁通过热度低时启动,闭环控制寒冷季节
均压阀停机锁定预设开度(如40%)异常停机后
内部液位传感器超液面→停机→电加热蒸发高端系统
六、行业标准演进:GB/T 22068-20252025年1月24日发布,2025年8月1日实施的 GB/T 22068-2025《汽车空调用电动压缩机总成》,是替代 2018 版的重大修订,对液击问题做出专门强化。6.1 新增液击测试[td]
项目
内容
意义
启动液击耐久性1000 次液击循环强制抗启动液击能力
连续带液耐久性带液长期运行耐受验证持续微量回液可靠性
6.2 关键修订对比(2018 vs 2025)[td]
项目
2018版
2025版
耐久时长200h2000h + 新增 -15°C 极寒
液击测试未规定启动液击 + 连续带液
外壳防护IP54IP67
制冷剂R134a 为主扩展 R1234yf/R454C
适用范围仅空调整车热管理系统
热泵要求分类"低温热泵型"统一 -25°C 稳定运行
📌 行业信号:液击耐久性从"建议关注"升级为"强制测试",已成电动压缩机产品准入门槛。七、行业案例:Model Y 热泵液击系统特点:章鱼阀 + 超级集流模块 + 高压共用管路 + 无独立气液分离器 + Denso 涡旋压缩机。在制冷、制热、除霜、除湿、电池冷却、电驱冷却等 6+ 模式间频繁切换。因无独立气液分离器,一旦控制策略/阀体响应/冷媒分布出现偏差,少量液态冷媒即被吸入引发液击。断裂面干净(瞬断型破坏)是液击典型特征。启示:🚫 勿轻易去掉气液分离器(除非瞬态控制充分验证);🔍 多模式热泵的瞬态控制是最大挑战;⚡ 阀体响应速度必须匹配;📊 需冗余保护(控制+硬件最小分离容积)。八、总结:防液击控制策略全景图[td]
维度
核心策略
优先级
EXV 过热度自适应5~15K + 模糊PID + 强制关阀P0
转速策略低频启动→缓升频→回液降速→停机抽空P0
启停顺序先风机→EXV小开度→低频启动/关EXV→抽空→停P0
防迁移均压阀锁40%+低温预热+旁通分级P1
模式切换抬高热度+先降速+阀分步+回滞P1
保护逻辑多维监测+分级响应P1
诊断健康液击计数+振动频谱+电流尖峰P2
硬件配合油池加热+气液分离+热气旁通+液位P2
⚠️ 关键认知1. 液击可预防,但需在系统设计阶段纳入;硬件定型后(如去掉气液分离器),控制防液击压力急剧增大。
2. 防液击是系统工程:需 EXV+压缩机+阀体+风机+加热器在正确时序下协调。
3. 新能源热泵比传统空调更难:多模式切换、宽温域(-25~45°C)、转速范围极宽(1000~10000+rpm)。
4. GB/T 22068-2025 标记方向:液击不再是"最好避免",而是"必须能扛"。本文基于公开文献、专利、行业标准及工程实践整理,仅供技术研究参考热控笔记 · 2026年7月
GMT+8, 2026-9-18 08:21 , Processed in 0.093545 second(s), 24 queries .
