查看: 600|回复: 1
电视进水不通电,竟有电容短路了!!!
70
发表于 2026-7-11 11:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台老年人看的组装小液晶,打开壳后壳内尚有水渍 ,机子通电呈无任何反应状态。取出主板测量,5V无输出,并对地短路。对板子观察,进水最严重的,当是伴音块附近。伴音块的引脚依然有了铜锈,前面的一颗电容焊接处也已有了锈渍,当把去伴音的供电铜箔切断之后,5V对地短路消失。修到此处,按常规判断,伴音块必然会因为进水短路而烧毁。当从料板中找到伴音块,准备进行焊接时,因为考虑到伴音块旁滤波的电容有锈迹,恐将来失效添乱,就先将电容焊接下来。这时无意拿表笔测了一下,谁知5V短路竟消失了。也就是说,是焊下的这颗电容短路,而不是伴音块。反复将电容清洗干净,怎么测都是短路的,而不是污渍造成的短路。在日常的维修中,电器进水维修的比例也不是少数,但这种因为进水而导致电容短路的还是第一次遇到。将电容换上后,试机就正常了,伴音也没出现任何问题。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
194
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2026-7-13 11:06:56 | 显示全部楼层
恭喜你收钱
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 00:47 , Processed in 0.096387 second(s), 34 queries .
