查看: 387|回复: 1
纯电动汽车基本知识
2781
5万
发表于 2026-6-25 20:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯电动汽车的特点:
没有了发动机和燃油箱,动力输出装置和能源类别发生了具大变化;用永磁同步电机取代了发动机,(高压)动力电池取代了化石能源燃料。
eca45595718fcd818a1440a700025bb9.png 产品特点:
6d0fde2c6394503c4f1456ec3fd2d487.png 结构及工作原理:
1b746d861fb1753d7744b33cea23507f.png EV200前机舱布置图
8b8b09c4f410717e4de490f8a61ad2bc.png 主要部件介绍-动力电池
dded711506cc556c2d08f2c523800cef.png 提示:
     车辆行驶过程中,随着电量的消耗,SOC表上指针指示的数值会逐渐减小。当SOC减小到30%以下时,SOC表上的电量不足指示灯会点亮,提示用户尽快对车辆进行充电。
9fc7b1755be78bccc9fe2e7265d2c626.png 主要部件介绍-驱动电机
8eeac3eab04f7dffee3a8f04f7a09697.png 1.驱动电机控制器其将动力电池提供的直流电,通过调频然后输出给电机;
2.通过电机的正转来实现整车加速、减速;通过电机的反转来实现倒车;
3.其通过有效的控制策略,控制动力总成以最佳方式协调工作。
主要部件介绍-DC/DC变换器
  DC-DC变换器安装于前机舱位置,其主要功能是在车辆启动后将动力电池输入的高压电转变成低压12V向蓄电池充电,以保证行车时低压用电设备正常工作。
b1d878ed970a21b039d0bc6e4d905cb6.png 主要部件介绍-车载充电机:
每辆电动汽车都配有车载充电器、用于对动力电池充电。
c8e4613188c8f5d5270e2c491cc02a01.png 主要部件介绍-ES210中控仪表台
99cb98aee8602e624ea6dfa26e408615.png 主要部件介绍-E150EV中控仪表台
defbe2a33c771b76ca7d7ebf3aa8a4ce.png 其他功能区域-绅宝EV启动开关
8c6caa0a842c207e8eed84264d323fe1.png     无钥匙启动按钮模式与传统启动按钮档位一致,钥匙在车内时,启动按钮可以选择“RUN” 、“ACC”、“OFF”模式、启动和停止车辆。
        变速杆位于“P”位置,未踩下制动踏板时,操作启动按钮将按以下顺序切换模式:
未操作按键时,启动按钮关闭,即为“OFF”模式。
第一次—“RUN” 模式(开关指示灯呈绿色)
仪表点亮,所有用电设备均处于接通状态。
第二次—“ACC” 模式(开关指示灯呈红色)
CD、点烟器等附件电路接通。
第三次—返回“OFF”模式( 指示灯熄灭)
逐次按下启动按钮可在“OFF”→“RUN”→“ACC” →“OFF”三种模式下循环切换。
踩下制动踏板,此时按下启动按钮一次,即为“START” 模式,方可高压上电。
!!!换档杆必须处于驻车档或空档(P/N)位置才能启动汽车,当换档杆处于其它位置时,车辆无法启动。当您的车辆已经在行驶时,如果要重新启动,只能使用空档。
锁止方向盘:将启动按钮置于“OFF”位置,打开车门,方向盘将自动锁止。
其他功能区域-换挡杆:
2458b5a7c95c3f9b065063e979062f79.png 换档杆有五个位置:
“P”档(驻车档)
只有在汽车完全静止的时候才能挂入“P”档。在挂入“P”档前,必须按下换档杆手柄左侧的锁止按钮。从“P”档挂到其它档位前,必须确保整车READY并已将制动踏板踩到底。
“R”档(倒车档)
倒车时挂入此档位。挂入“R”档之前,请务必确保汽车已完全停下来。从“P”档或“N”档挂入“R”档时,必须踩下制动踏板并按下换档杆手柄左侧的锁止按钮。
“N”档(空档)
在车速低于5Km/h或汽车停车状态并且启动按钮打开时,若需将换档杆从“N”档挂至其它档位,必须先踩下制动踏板并按下换档杆手柄左侧的锁止按钮。
“D”档(驾驶档)
一般向前驾驶时均使用此档,系统会根据电机负载和车速自动挂入高档或低档。
“M”档(手动档)
该车不具备此档位。
其他功能区域-E150EV启动开关
7f9261c3191425d9147b0d01778da448.png 启动开关分为四个档位:
位置0(LOCK)
• 拔下启动钥匙
• 方向盘锁
• 大多数电路不能工作
位置1(ACC)
• 转向解锁
• 个别电器和附件可以工作
位置2(ON)
•所有的仪表、警告灯和电路可以工作,高压上电,进入行车准备状态。
位置3(START)
•车辆起动挡。
解除方向锁
插入启动钥匙,在将启动钥匙向1档位置转动时,稍微转动方向盘,可以解除方向锁。
锁止方向盘
拔下钥匙后,转动方向盘,直到被锁止。
充电线的使用
充电流程
充电流程:
使用注意事项:
一 、夏季注意事项
1、雨季行车前应先做好行车前检查,主要检查雨刷器、车辆空调除雾功能是否正常;
2、行驶速度尽量不要超过60KM/H,暴雨尽量不要行驶,时速不应超过20KM/H;
3、当雨季行驶时车辆发生故障无法行驶后,应当靠边停车将三角架等待救援,严禁自行维修。
4、在泥泞路面行驶时,不要猛踩加速踏板,以免发生侧滑;
5、请勿驶入深水中,以免发生漏电短路事故;
6、当车辆被积水浸泡时,不要考虑继续行驶,应迅速断电并离开车内,尽量不要与车身金属接触,以免发生触电;
7、避免高温充电。因动力电池温度特性,车辆高速行驶后,夏季建议停放30分钟后,在阴凉通风处进行充电。
8、暴雨打雷时、尽量不要充电,车辆在露天或者地势较低的地方充电时,下雨后应终止充电,以免积水高度超过充电口发生短路。
9、避免车辆暴晒。建议将车辆停放在阴凉通风处,以防车内温度过高,造成安全隐患。
前机舱严禁使用高压水枪清洗,严禁用高压水枪直接从前格栅向机舱内喷水!!!
二 、冬季注意事项
1、纯电动车辆在冬季低温行驶后,建议及时充电,避免因长时间停驶导致动力电池温度低,造成用电浪费和充电延时;
2、车辆充电时,建议将车辆尽量将车辆停放于避风朝阳且温度较高的环境存放;
3、充电时预防雪水淋湿充电接口,更不要将充电插头直接暴露在雪水下,防止发生短路;
4、避免因冬季气温较低导致充电异常情况等的出现,建议车辆充电开启后检查车辆充电是否开启。检查充电桩充电电流,若充电电流达到12A以上,充电已开启;
三 、车辆起火
车辆行驶中机舱电器起火,主要为:电机控制器出故障元件温度失控起火、电线接头接触不良,通电时打火引燃电线绝缘层破损及动力电池内部故障起火。当出现车辆起火时,按照如下步骤冷静处理起火事故:
1、迅速停车;
2、然后切断电源;
3、取下随车灭火器;
4、依据实际情况采用不同灭火方式;
四、拖车
1、拖车救援。车辆在需要求援时,应首先选择专业拖车公司,不得盲目自行拖拽,以免对车辆造成不可逆损坏。
2、如无专业拖车公司时,在保证安全的前提下,选择自行拖车应保证车辆钥匙处于ON档,换挡手柄置于N档。
3、建议使用硬拖,选择合适的拖车杠。在自行拖车时,因车辆特性需控制拖车时速不超过15KM。
五 、车辆托底
在遭遇凹凸不平的路面时,应减速通过,尽量避免托底情况的发生,一旦发生严重托底,操作如下:
1、检查电池外观是否发生损坏;
2、若无损坏,重新启动车辆行驶;
3、发生车辆无法启动,应及时拨打售后服务电话,待救援人员赶赴现场处理;
20ca1d1ec66c97590063e72e58d3832a.png .
4
入门维修师
发表于 2026-6-26 10:12:36 | 显示全部楼层
不错的分享啊
GMT+8, 2026-11-10 05:51 , Processed in 0.105955 second(s), 29 queries .
