查看: 319|回复: 0
图腾柱无桥PFC模拟控制器ⅠVCC1104功能分析及检修技巧
2781
5万
发表于 2026-6-24 20:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片概述:纯模拟方案的突围
VCC1104是瞻芯电子推出的一款CCM(连续导通模式)图腾柱无桥PFC模拟控制芯片,采用16引脚SOIC或20引脚QFN封装。在IVCC1104问世之前,图腾柱PFC复杂的控制逻辑主要依赖数字电源控制器实现。IVCC1104将平均电流模式控制、固定比例输入电压前馈、过零点平滑控制、抗雷击保护等复杂逻辑全部固化在纯硬件芯片中,无需编程调试即可直接驱动GaN或SiC功率器件。
核心优势在于:模拟方案响应速度远快于数字控制,无需ADC采样和DSP运算延时;硬件前馈可几乎无延迟地调整PWM输出;纯硬件电路不存在软件跑飞或固件bug风险,可靠性更高。
二、关键技术特性
1. 输入电压前馈 + 平均电流模式控制
芯片内部前馈分量提供D'=Vin/400V的基础占空比,电流环只需提供很小的占空比调整量,既加快了电流环路响应,又实现了出色的电流跟踪精度。
2. 交流掉电自动防电流倒灌
图腾柱PFC本质上是双向变换器,当AC输入突然跌落时,若不能及时关断开关管,母线电容能量会倒灌回AC侧产生巨大倒灌电流。IVCC1104凭借硬件前馈的极低延迟,能快速调整PWM输出防止电流反向,这也是它能用于400Hz航空电子电源场景的原因。
3. 优化的过零点控制
在AC过零点附近,芯片通过专利技术使占空比快速响应电压变化,缩短过零死区时间,同时将开关频率提升至200kHz左右,有效减小过零电流尖峰和纹波。
4. 抗雷击保护
雷击波上升速度快且随机叠加,IVCC1104采用快速模拟检测电路和固化控制逻辑,能稳定应对雷击冲击。
5. 其他特性
· 5V VCC供电(带UVLO)
· 4路PWM驱动信号(2高频+2低频)
· 可编程PWM频率高达150kHz及死区时间设置
· 输出过压保护、开环保护、AC输入过压/欠压保护
三、典型应用电路
如图示
IVCC1104功率覆盖330W~3000W,典型应用包括服务器电源、紧凑型PFC模块、电视/游@戏机电源、高功率充电器及航空电子电源。
瞻芯电子已推出基于IVCC1104的2.5kW参考设计方案,搭配SiC MOSFET或GaN FET均可正常运行。与CGD的ICeGaN®方案合作中,效率高达98.7%,从空载到满载未发现异常或直通现象。
电路设计要点:
· VRMS与CS采样电阻:输入电压检测和电流采样电阻的选型与布局直接影响控制精度
· VAO/CAO环路:电压误差放大器和电流放大器外围的贴片阻容元件,虚焊或漏电会导致环路失控
· 4路驱动:高频管(GaN/SiC)与低频管(通常为Si MOSFET)的驱动时序和死区需严格匹配
四、五个检修实战技巧
一查:VRMS与CS采样电阻:采样电阻是控制环路的“眼睛”,过流或雷击冲击后阻值可能漂移。必须用高精度万用表检测,必要时替换。
二点:VAO/CAO环路贴片元件:这些微小元件在高温下易虚焊或漏电,导致环路增益异常引发震荡炸管。建议用热风枪补焊或直接替换。
三看:不装大管测驱动波形:这是最关键的预防性措施。在功率管不装的情况下,给芯片供辅助电,用示波器观察4路驱动波形,确认死区时间是否充足、驱动电压是否达标、有无振铃。
四接:必须用隔离变压器:示波器地线与电网保护地相通。若直接测量热地侧的驱动波形,探头地线夹会通过功率回路形成短路路径,瞬间“放烟花”。必须将待测板通过隔离变压器供电,或使用隔离探头。
五严:GaN/SiC严禁盲目代换:不同品牌/型号的宽禁带器件,其栅极阈值电压、米勒电容、反向恢复特性差异巨大,直接代换可能导致驱动不匹配而炸管。
额外提示:
图腾柱PFC维修应遵循“辅助电源→控制环路→功率主回路”的逆向排查思路。上电调试务必串联限流设备(如灯泡或电阻),避免直接满压上电。
GMT+8, 2026-11-10 05:51 , Processed in 0.095149 second(s), 30 queries .
