查看: 442|回复: 1
变频器GND和COM端别乱接!一文分清区别+接线禁忌
2781
5万
发表于 2026-6-22 11:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
做工控、接变频器的师傅,大概率都遇到过这种糟心事:明明接线看着没问题,电机要么不启动,要么信号乱跳、频率不稳,严重的直接烧了变频器控制板!
刨根问底,十有八九是把GND端和COM端搞混了、接错了!这两个端子长得像、都带“地”的字样,却是完全不同的两个角色,新手容易踩坑,老电工稍不注意也会翻车。今天就把两者的区别、接线规范、禁忌事项讲透,看完再也不用瞎摸索!
4d90ef332f5273a8918f488ef3b8719a.jpg 二、核心区别一目了然:一张表看懂差异
怕大家记混,直接整理对比表格,关键差异一眼分清,接线前对照看,绝对不出错:
对比项目
COM端(公共端)
GND端(接地端)
核心本质
开关量控制信号公共负极,回路参考点
模拟量信号基准地,抗干扰屏蔽接地
接线对象
按钮、PLC开关量输出、继电器(启停、正反转、多段速)
电位器、模拟量模块、传感器、信号线屏蔽层
电位属性
悬浮电位,非大地零电位,电压随回路变化
信号零电位,可接大地做屏蔽,电位稳定
核心作用
搭建开关控制回路,传递通断指令
消除电磁干扰,保证模拟信号精准传输
错误后果
接错GND会导致控制失灵、信号乱跳
接错COM会烧毁模拟量模块、干扰信号、烧控制板
三、接线必看!GND和COM端5大禁忌+注意事项
工控现场接线,规范永远比技巧重要,这几点注意事项,不管是新手还是老师傅,都要牢牢记住,避免设备损坏和安全隐患:
核心禁忌:绝对严禁将GND和COM端短接、互换!
这是最致命的错误,两者回路完全独立,短接后会形成环流,轻则模拟信号失真、频率波动,重则直接击穿变频器内部模拟量芯片、烧毁控制回路,维修成本极高。
1. COM端接线规范
COM端只负责开关量控制回路,单独接控制信号的公共端,不要和任何接地端子(GND、PE)相连;如果是多台变频器联动,COM端也不要跨机并联,避免回路干扰;接线用细铜芯控制线即可,不用粗线,也不用接地。
2. GND端接线规范
GND端专注模拟信号接地,信号线屏蔽层建议单端接GND,严禁两端同时接地,否则会形成接地环流,反而加重干扰;接电位器、模拟量模块时,GND和对应模拟量端子(AVI、ACI、FM)配对接线,走线尽量远离动力线(电源线、电机线),避免电磁干扰。
3. 分清GND和保护接地PE
部分变频器会单独标注PE(保护接地)端子,GND是信号地,PE是设备安全地,PE必须用黄绿双色粗铜线接大地,负责漏电保护、泄放静电;GND不用接大地,只做信号基准,别把PE和GND混接。
4. 避免端子悬空
闲置的COM端和GND端不要悬空裸露,尤其是GND端,悬空容易引入干扰,导致信号异常;不用的端子可以用绝缘帽包裹,避免误碰短路。
5. 按变频器手册接线
不同品牌(三菱、西门子、台达、汇川)的变频器,端子标注和功能略有差异,比如部分小型变频器把GND和COM合并,部分会区分数字地和模拟地,接线前一定要查对应型号的手册,不要凭经验盲目接线。
换句话说不是所有变频器端子都叫COM和GND,例如台达变频器分别叫DCM和ACM,具体看各变频器的说明书。
四、现场常见踩坑案例,避坑参考
给大家分享两个真实的现场故障,都是接错GND和COM导致的,引以为戒:
案例1:新手接调速电位器,把GND接成COM,通电后变频器频率忽高忽低,无法稳定调速,排查半天发现端子接错,改回GND后立马正常。
案例2:老电工图省事,把COM和GND短接,刚开始设备能运行,半天后变频器模拟量模块烧毁,更换模块花费上千元,得不偿失。
五、速记口诀,一秒分清不混淆
最后给大家整理一句口诀,好记又实用,接线前默念一遍:
COM管启停,开关信号公共端;GND管调速,模拟信号抗干扰;两者绝不混接,接线稳又安全!
总结下来,变频器的GND和COM端,看似都是“公共端”,实则分工完全不同,一个管开关控制,一个管信号稳定,核心就是不混接、不短接、按手册接。
大家平时接线还遇到过哪些变频器端子的坑?评论区留言交流,互相避坑!觉得有用的话,点赞收藏转发,电工同行一起少走弯路~
5
发表于 2026-6-23 09:51:49 | 显示全部楼层
感谢科普。
GMT+8, 2026-11-7 13:33 , Processed in 0.100918 second(s), 29 queries .
