查看: 562|回复: 2
PLC输出点烧坏了紧急处理
2781
5万
发表于 2026-6-22 11:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
15年岗维修电工告诉您,PLC输出点烧坏 应急快速维修步骤(实操版)
一、紧急断电保护(第一步必做)
1. 切断PLC外部负载电源(接触器、电磁阀、电机电源);
2. 再切断PLC工作电源,防止短路烧主板、连带烧毁其他输出点;
3. 标记烧坏输出点对应端子、负载编号,方便后续排查。
二、快速判断损坏类型
1. 晶体管型(DC24V):
常开点直通常亮、无指令就输出,或有指令完全无输出,判定击穿/断路;
2. 继电器型:
触点粘连、吸合异响、触点发黑烧蚀,无法分断负载;
3. 晶闸管型(交流负载):
漏电、失控长通,多为过流击穿。
三、临时应急替换(不停机最快方案)
1. 查看PLC空余备用输出点,记录原点位地址(如Y0、Y1);
2. 程序修改:
电脑连上PLC,把原损坏点地址批量替换为备用点地址,下载程序;
3. 接线迁移:
拆下烧坏输出点负载线,压接迁移到备用输出端子,紧固接线;
4. 临时测试:单独点动输出,确认接触器、阀门等负载动作正常。
四、烧坏点位隔离(防止二次损坏)
1. 拆除损坏输出点所有外接控制线,端子悬空包裹绝缘胶带;
2. 程序内屏蔽坏点:删除该点输出指令、自锁回路,避免程序报错;
3. 检查公共端(COM)端子有无烧糊、氧化,氧化则打磨端子或更换接线。
五、故障根源快速排查(避免再次烧点)
1. 过流/短路:负载线圈短路、线路破皮接地,用万用表量负载绝缘电阻;
2. 感性负载无吸收
接触器、继电器、电磁阀未加装续流二极管(DC)/阻容吸收器(AC),反向电动势击穿输出点;
3. 接线错误:交直流混接、COM端电源电压接错;
4. 负载超规格:输出点额定电流不足,长期超载发热烧毁。
六、不同输出类型 应急补救小技巧
1. 继电器输出损坏
短期应急:外接小型中间继电器转接,PLC控制小继电器,小继电器带大功率负载;
2. 晶体管输出损坏
严禁交流负载直连,必须加中间继电器隔离,DC负载加装续流二极管;
3. 大批量输出点损坏
外接远程IO模块或继电器扩展模块,整体替代原PLC输出区。
七、后期长效处理
1. 停机空档更换同型号PLC输出端子排、或单独更换输出继电器/光耦;
2. 所有感性负载统一加装浪涌吸收元件;
3. 大功率负载全部增加中间继电器隔离,减少PLC本机输出点负荷。
总之:
PLC输出烧坏 现场紧急处理步骤(实操清单)
一、立刻断电安全操作(第一步必做)
1. 切断PLC外部24V/220V输出负载电源,再断开PLC主机供电空开
2. 等待3分钟,放掉线路电容余电,防止触电、二次烧模块
3. 标记烧坏点位(如Y40),拆下该点位全部外接电线,分开收纳
二、快速判断损坏类型
故障现象 损坏类型 紧急处理方案
对应输出点常亮、不受程序控制 晶体管/继电器点击穿短路 1. 程序屏蔽该点位;2. 临时更换备用输出点接线;3. 禁止继续带负载运行
输出无任何反应、指示灯不亮、线路无电压 内部触点/三极管烧断开路 直接弃用该点,切换备用点位
PLC上电跳闸、整机无输出、焦糊味 输出公共端COM烧毁/模块短路 断开全部输出接线,单独上电测试主机,模块严重烧毁直接换模块
多个点位同时失效 COM回路过载烧毁 断开所有负载,单独测量COM端子通断
三、现场临时应急处理(不停机抢修)
1. 程序处理
电脑连上PLC编程软件,监控烧坏Y点,把该点位输出逻辑转移到闲置备用Y点,下载程序,屏蔽故障点位,避免程序持续驱动坏点加剧损坏。
2. 接线临时改线
- 继电器输出PLC:把负载控制线从坏Y点改到备用完好输出端子,COM端同步迁移
- 晶体管输出PLC(DC24V):确认备用点COM极性一致,重新压接端子,杜绝线芯短路
3. 负载限流防护(防止再次烧点)
感性负载(电磁阀、接触器线圈)并联续流二极管;大功率负载中间加小型中间继电器中转,禁止负载直接驱动PLC输出点。
四、短期根治/更换方案
1. 单一点位损坏:继续使用备用点,后期停机更换IO端子排
2. 多个输出点、COM端烧毁:直接更换PLC输出扩展模块/整机IO模块
3. 整机输出大面积烧坏:更换全新PLC主机,同步检查外部负载有无短路、漏电
五、事后排查根源(避免重复烧坏)
1. 负载短路:万用表测电磁阀、电机线圈、控制线是否对地短路
2. 过载超流:PLC继电器输出单点位电流不能超2A,晶体管0.5A,大功率必须加中继
3. 无续流保护:接触器、电磁阀断开产生反向高压击穿输出芯片
4. 接线错误:COM交直流混用、零火线接反、线路破皮对地
5. 干扰浪涌:变频器、伺服动力线和控制线同管走线,高压浪涌击穿IO
六、严禁违规操作
1. 禁止带电插拔PLC输出端子
2. 烧坏点位不拆线继续通电,会扩大损坏范围,烧毁主板CPU
3. 220V交流电直接接入晶体管DC24V输出端
4. 不增加中间继电器,大功率负载直接驱动PLC输出
维修入门
发表于 2026-7-14 16:07:40 | 显示全部楼层
144
发表于 2026-7-28 10:56:47 | 显示全部楼层
有原程序,有富余的输出点位,分分钟能够搞定的。
如果没有原程序,那么,维修时间可能会长。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.097019 second(s), 27 queries .
