查看: 1056|回复: 9
电源也不是好修的!
70
发表于 2026-6-22 08:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信LED42T36X3D不通电。拆机检修,两只电源管击穿短路,保险丝断路。换好后在维修台上检测,各路电压均正常。装机后最初蓝屏LOGO显示正常,但不久后就灰屏,这时遥控关机也没有反应。反复测试后发现,二次开机后的各路电压均在最初有一个冲高的现象,但很快又回复到正常值。这点似乎是电源仍然有问题。但多次测试,每次开机也没蓝屏了,只是灰屏,仍然遥控无效,又似乎主板或者屏有可疑的地方。于是决定先修好电源再说。重新检修电源,但到工作台上电源又毫无冲高的现像,分别接负载也是正常的。这时就按软故障盲修了一阵。所有的电容都试着换了一下,431也换了,PFC取样也都清洗测量了一遍 。直到感觉没有可想到的地方了,装机依然涛声依旧。依旧就依旧吧,测量中就又往回走了一步,回到用户来时的最初状态了————电源管又短路了。这时这台机子的维修时间,都近乎一上午了,真的没劲修了,于是上网拍下一块原板RSAG7.820.4489,今天到货,装上后开机好了,一切疑难杂症都没了,计划试机一段时间,然后通知客户。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
9
发表于 2026-6-22 09:24:05 | 显示全部楼层
时间成本加上材料成本,维修质量,选择换板是正确的
288
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2026-6-22 10:48:25 | 显示全部楼层
我近年都不修了,只有些是初级整流坏的修一下,不然淘宝二手选择!
3
入门维修师
发表于 2026-6-22 14:23:32 | 显示全部楼层
拆机,主滤漏导致的炸机。 换了十来个坏的元件,空载上电,电压正常。装机。没反应了。测主滤电压正常。后级没有。直接扔一边儿了。  网上买了片。   现在,只要便宜点儿能买到的,都没啥心情修了。
23
发表于 2026-6-22 19:35:01 | 显示全部楼层
就是电源负载差
138
2万
发表于 2026-6-22 19:44:44 | 显示全部楼层
开关管发射极对地电阻换了试试
修建美丽春色
2
入门维修师
发表于 2026-6-23 06:42:57 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2026-6-22 19:44
开关管发射极对地电阻换了试试
开关管发射极对地电阻换了试试,正解!
2
维修入门
发表于 2026-6-23 16:54:33 | 显示全部楼层
有时候修一块电源板,还不如淘一块换电源板快。
70
 楼主| 发表于 2026-6-23 19:06:24 | 显示全部楼层
修有修的快乐,修也是利益最大化的方式。换板工来一次返修,脑袋瓜子就嗡嗡的
2
维修入门
发表于 2026-7-20 20:18:59 | 显示全部楼层
爱民家电 发表于 2026-6-23 19:06
修有修的快乐,修也是利益最大化的方式。换板工来一次返修,脑袋瓜子就嗡嗡的 ...
确实是的,维修一块板子,头晕眼花,费了不少劲。上次我就是修一台55寸海信液晶彩电电源板,想下手维修,先上淘宝看看吧,结果这块板子才13元,加上邮费才23元,那我还修什么,干脆买一块换上就行了。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.114477 second(s), 32 queries .
