查看: 624|回复: 7
电压力锅压力调整
342
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2026-6-21 19:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【电压力锅,压力开关调试难题已被我攻破!用一个硬币轻松搞定】
点击下面的链接精彩无限
电压力锅故障大全维修教程,漏气,不通电,煮不熟或烧焦等维修
https://haokan.baidu.com/v?vid=6247180622381980492&pd=pcshare&hkRelaunch=p1%3Dpc%26p2%3Dvideoland%26p3%3Dshare_input
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
23
发表于 2026-6-21 21:02:54 | 显示全部楼层
没结束呢
4
入门维修师
发表于 2026-6-21 22:48:31 | 显示全部楼层
不错啊,以前一直不知道这个干什么的
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-6-21 23:32:40 | 显示全部楼层
漏气的调这个管用
9
发表于 2026-6-22 09:41:59 | 显示全部楼层
每个锅的要求不一样,插座上卡电流表,调整压力开关直至跳开,回调30-45度,开关闭合,压力锅加1厘米左右水,浮子阀闭合开始计时,不同的锅基本在30-45秒开始断电跳保温,逆时针调整,增加时间,顺时针减少时间,每次只能微调,15度左右
参与人数 1金币 +50 收起 理由
李立山 + 50 技术到位!
342
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
 楼主| 发表于 2026-6-22 22:22:35 | 显示全部楼层
蓝雨 发表于 2026-6-22 09:41
每个锅的要求不一样,插座上卡电流表,调整压力开关直至跳开,回调30-45度,开关闭合,压力锅加1厘米左右水 ...
我自己家里两台5L电压力锅用十几年了。最近一台压力不够了,蒸米饭有点夹生,另一台保温的温度低了,压力开关和温控开关都需要调整。在网上寻找相关
调整方法。找了半天觉得这位师傅的调整还有点贴谱,昨天已经调整好。
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
62
发表于 2026-6-23 15:21:16 | 显示全部楼层
是不是找到对应压力临界点的温度,用温度计调节行不行,我看这个也就是双金属温控可调的开关
2
发表于 2026-6-23 19:44:11 | 显示全部楼层
以前的,我都是直接调节锣丝,记住原始位置在哪,每次调节1/4圈左右,运气好的话,一次就成功
GMT+8, 2026-11-7 06:00 , Processed in 0.091769 second(s), 32 queries .
