查看: 362|回复: 0
格力GMV9智岳多联机|3种恢复出厂设置操作教程(维修调试必备)
2781
5万
发表于 2026-6-21 10:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
格力 GMV9 智岳多联机在工程改造、更换内外机、参数错乱、调试报错时,常需要恢复外机主板出厂设置。机型主控主板配备 SW1/SW2/SW3/SW4 四颗功能按键,分三档复位模式,清除参数范围各不相同,操作前按需选择,避免误删工程编号导致整机重新调试。
前置操作说明
1.机组保持通电待机状态,打开外机主控主板检修盖板,找到 SW1、SW2、SW3、SW4 按键;
2.所有复位操作统一要求:两组按键同时长按 10 秒以上,主板数码管 / 指示灯闪烁即代表复位成功;
3.复位后机组会自动重启,等待 3–5 分钟再进行后续调试、地址匹配操作。
三种复位模式详细操作
模式一:全量清除|清空所有机组设置(整机重新调试用)
适用场景:整套系统更换外机、全部内机拆除重装、工程编号全部错乱,需要从零重新做整机调试。
操作步骤
主控主板上同时长按 SW1 键 + SW4 键 10 秒以上,松开按键。
清除范围
彻底清除机组全部数据:内外机工程编号、内外机数量记录、整机调试完成状态、所有自定义功能参数。
复位后后果
机组恢复全新出厂待调试状态,必须重新走完整工程调试流程,录入内外机数量、分配地址。
模式二:清除工程编号,保留调试状态(增减内机常用)
适用场景:新增 / 拆除室内机、更换单台内机,仅需重新匹配机组编号,无需整机重新调试。
操作步骤
主控主板上同时长按 SW2 键 + SW4 键 10 秒以上,松开按键。
清除范围
清除内外机工程编号、自定义功能设置;保留机组基础调试状态。
复位后后果
仅需重新识别匹配内外机地址,不用完整重做整机调试,节省大量施工时间。
模式三:仅清除外机自定义功能设置(日常参数重置)
适用场景:外机静音、限频、防冻、电子膨胀阀等功能参数调乱,内外机数量、编号无需改动。
操作步骤
主控主板上同时长按 SW3 键 + SW4 键 10 秒以上,松开按键。
清除范围
仅清空外机各类自定义功能参数,内外机工程编号、机组数量、调试状态全部保留。
复位后后果
无需重新匹配内机,直接正常开机运行,仅外机功能参数恢复原厂默认。
快速区分对照表
复位组合按键
清除内容
使用场景推荐
SW1+SW4
全部设置(编号 + 内机数量 + 调试状态 + 功能参数)
整机翻新、全部设备更换
SW2+SW4
工程编号、功能参数,保留调试状态
增减室内机、更换单台内机
SW3+SW4
仅外机功能参数,编号与调试状态不变
外机参数错乱、静音 / 限频重置
重要维修注意事项
1.复位操作建议由专业中央空调调试人员操作,非专业人员请勿随意复位;
2.选择「SW1+SW4 全量复位」前,确认需要完整重新调试,大型多联机调试耗时较长;
3.复位过程中请勿断电,中途断电会造成主板存储异常,引发通讯故障;
4.复位完成后观察主板显示无故障代码,再测试内机开关机、模式切换功能;
5.日常仅外机功能异常,优先使用 SW3+SW4 复位,避免清除机组编号增加调试工作量。
文末小结
GMV9 智岳三套复位方案覆盖从局部参数重置到整机清零全部工况,现场维修时先判断故障需求,再对应选择按键组合,既能快速解决参数错乱问题,又能最大程度减少重复调试工作,收藏备用,调试现场随看随用!.
GMT+8, 2026-11-7 14:47 , Processed in 0.092735 second(s), 29 queries .
