查看: 380|回复: 1
液晶电视主板MCU+3.3V供电形成电路一例
2781
5万
发表于 2026-6-21 10:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
该液晶电视主板MCU+3.3V供电电路,也是一个BUCK降压电路,由AP3503芯片驱动的由+24V转+3.3V供电,它本质是一个高压同步降压(BUCK)系统。
2d355be197f3947639729f1fc9c68390.jpg 其工作原理可分为准备、升压驱动、调制稳压三个层面,以下是针对MCU供电的专项分析:
1. 逻辑准备与软启动(安全时序)
24V进入芯片2脚后,内部LDO转为5V供控制逻辑使用,但此时功率级不工作。真正的“点火开关”是7脚(EN),它必须接收到主板时序IC提供的高电平(通常>1.2V)才能启动。启动后,8脚(SS)外接电容C5开始缓慢充电,使输出3.3V不是瞬间跳变,而是斜坡上升。这对MCU至关重要——防止电压过冲导致核心逻辑锁死或内部寄存器乱码。
2. 核心驱动:“自举升压”突破瓶颈
电路采用N沟道MOSFET作为上管,其导通要求栅压比源极(即SW脚)高至少4-5V。由于上管导通时SW脚电压为24V,芯片内部无法提供29V的高压驱动,因此引入C4自举电容:
下管导通时(续流):SW脚接地,内部5V通过二极管给C4充电至约5V。
上管导通时(供电):SW脚电压跳变至24V,C4两端电压不能突变,其正端(1脚,BOOT)被瞬间泵升至29V(24V+5V)。
这5V的栅压差确保了上管完全饱和导通,内阻极低(mΩ级),实现高达95%以上的转换效率。
3. 精准稳压与动态响应(针对MCU)
为了确保MCU内核稳定运行,输出必须严格锁定在3.3V±2%以内:
PWM生成:内部振荡器产生锯齿波,与误差放大器输出比较,生成占空比可调的脉冲。
闭环调节(核心):5脚(FB)通过电阻分压(R1与R2)网络采样输出电压,与内部0.8V基准比较。误差信号送入6脚(COMP)外接的RC网络(补偿环路)。该网络负责抑制电感和输出电容产生的LC谐振尖峰。
一旦负载电流突变(如MCU从休眠瞬间唤醒),补偿环路能快速调整PWM占空比,防止输出电压跌落或产生振铃击穿芯片。
4. 同步续流
当上管关闭时,下管(同步整流管)立即导通,为电感L提供续流回路。由于下管导通电阻极小,避免了传统肖特基二极管0.4V的压降损耗,大幅降低了发热量。
关键结论:维修此电路,若MCU无3.3V供电,首要检测1脚(BOOT)电压——它必须比3脚(SW)始终高5V左右。若该电压异常,几乎可以判定C4自举电容失容导致上管无法完全打开,这是该电路最常见的失效模式,直接导致电感啸叫或芯片过热烧毁。其次检查5脚反馈分压电阻是否变质,这两处覆盖了90%的此类故障。
23
发表于 2026-6-21 21:24:43 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-11-7 06:00 , Processed in 0.078980 second(s), 29 queries .
