查看: 254|回复: 0
这种设计思维?
333
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-6-20 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在好多智能电视机都出现无法启动的问题,特别是有网络链接的,好多是被迫安装多了软件出现问题,有时候还出现稀奇古怪问题,就像那天自己修的一台创维55寸,故障,观看中不定时死机,然后无法启动,必须断掉总电源,还有就是遥控器关机后,无法用遥控器开机,必须按键开机。还有就是晚上你若是不断总电源,电视机会自己开机,而且给你播放出节目。后来还原系统修好,这个还好,不换板子修好了,有些必须刷机,还有些无法刷机。我想要是电视机主芯片这样设计就好了,就是芯片有一个小系统,只要芯片不坏,这系统就可以工作,然后开机以后,连接网络重新升级,电视机就可以进入高级系统,记得原来创维9380就是这样设计的,当我们换了芯片,然后进入工厂就可以对里面数据进行调试,让电视机达到正常工作状态,而且好像还只有创维这样设计过,要不是CRT电视机淘汰了,估计好多品牌要模仿下来。要是现在的智能电视机这样设计就好了,因为即使程序存储器满了,电视机芯片也可以工作以后清空处理,除非它自己坏了?
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.102977 second(s), 27 queries .
